SnapCenter Software 4.8
Gestire la raccolta di dati EMS
Collaboratori netapp-soumikd
È possibile pianificare e gestire la raccolta di dati EMS (Event Management System) utilizzando i cmdlet PowerShell. La raccolta di dati EMS comprende la raccolta di dettagli sul server SnapCenter, sui pacchetti plug-in SnapCenter installati, sugli host e informazioni simili, quindi l'invio a una specifica macchina virtuale di storage ONTAP (SVM).
Nota L'utilizzo della CPU del sistema è elevato quando è in corso l'attività di raccolta dei dati. L'utilizzo della CPU rimane elevato fino a quando l'operazione è in corso indipendentemente dalle dimensioni dei dati.
Interrompere la raccolta dei dati EMS
Per impostazione predefinita, la raccolta dei dati EMS viene attivata e viene eseguita ogni sette giorni dopo la data di installazione. È possibile disattivare la raccolta dati in qualsiasi momento utilizzando il cmdlet PowerShell Disable-SmDataCollectionEMS.
Fasi
  1. Da una riga di comando PowerShell, stabilire una sessione con SnapCenter immettendo Open-SmConnection.
  2. Disattivare la raccolta dati EMS immettendo Disable-SmDataCollectionEms.
Avviare la raccolta dati EMS
La raccolta dei dati EMS è attivata per impostazione predefinita ed è pianificata per l'esecuzione ogni sette giorni dalla data di installazione. Se è stata disattivata, è possibile avviare nuovamente la raccolta dati EMS utilizzando il cmdlet Enable-SmDataCollectionEMS.
L'autorizzazione generate-autosupport-log dell'evento Data ONTAP è stata concessa all'utente della macchina virtuale di storage (SVM).
Fasi
  2. Abilitare la raccolta dati EMS immettendo Enable-SmDataCollectionEMS.
Modificare il programma di raccolta dei dati EMS e la SVM di destinazione
È possibile utilizzare i cmdlet PowerShell per modificare la pianificazione della raccolta dati EMS o la SVM (Storage Virtual Machine) di destinazione.
Fasi
  1. Dalla riga di comando di PowerShell, per stabilire una sessione con SnapCenter, immettere il cmdlet Open-SmConnection.
  2. Per modificare la destinazione della raccolta dati EMS, immettere il cmdlet set-SmDataCollectionEmsTarget.
  3. Per modificare la pianificazione della raccolta dati EMS, immettere il cmdlet set-SmDataCollectionEmsSchedule.
Monitorare lo stato di raccolta dei dati EMS
È possibile monitorare lo stato della raccolta dati EMS utilizzando diversi cmdlet PowerShell. È possibile ottenere informazioni su pianificazione, destinazione della macchina virtuale di storage (SVM) e stato.
Fasi
  2. Recuperare le informazioni sulla pianificazione della raccolta dati EMS immettendo Get-SmDataCollectionEmsSchedule.
  3. Recuperare le informazioni sullo stato della raccolta dati EMS immettendo Get-SmDataCollectionEmsStatus.
  4. Recuperare le informazioni sulla destinazione di raccolta dati EMS immettendo Get-SmDataCollectionEmsTarget.
Ulteriori informazioni
Le informazioni relative ai parametri che possono essere utilizzati con il cmdlet e le relative descrizioni possono essere ottenute eseguendo Get-Help command_name. In alternativa, fare riferimento anche a "Guida di riferimento al cmdlet del software SnapCenter".
