Gestire la raccolta dati EMS
È possibile pianificare e gestire la raccolta dati dell'Event Management System (EMS) utilizzando i cmdlet di PowerShell. La raccolta dati EMS comporta la raccolta di dettagli su SnapCenter Server, sui pacchetti plug-in SnapCenter installati, sugli host e informazioni simili, per poi inviarli a una macchina virtuale di archiviazione ONTAP (SVM) specificata.
L'utilizzo della CPU del sistema è elevato quando è in corso un'attività di raccolta dati. L'utilizzo della CPU rimane elevato finché l'operazione è in corso, indipendentemente dalle dimensioni dei dati. |
Interrompere la raccolta dati EMS
La raccolta dati EMS è abilitata per impostazione predefinita e viene eseguita ogni sette giorni dopo la data di installazione. È possibile disabilitare la raccolta dati in qualsiasi momento utilizzando il cmdlet di PowerShell Disable-SmDataCollectionEMS.
Da una riga di comando di PowerShell, stabilire una sessione con SnapCenter immettendo Open-SmConnection.
Disattivare la raccolta dati EMS immettendo Disable-SmDataCollectionEms.
Avvia la raccolta dati EMS
La raccolta dati EMS è abilitata per impostazione predefinita e l'esecuzione è programmata ogni sette giorni a partire dalla data di installazione. Se lo hai disabilitato, puoi riavviare la raccolta dati EMS utilizzando il cmdlet Enable-SmDataCollectionEMS.
All'utente della macchina virtuale di archiviazione (SVM) è stata concessa l'autorizzazione generate-autosupport-log per l'evento NetApp ONTAP .
Abilita la raccolta dati EMS immettendo Enable-SmDataCollectionEMS.
Modificare il programma di raccolta dati EMS e l'SVM di destinazione
È possibile utilizzare i cmdlet di PowerShell per modificare la pianificazione della raccolta dati EMS o la macchina virtuale di archiviazione di destinazione (SVM).
Da una riga di comando di PowerShell, per stabilire una sessione con SnapCenter, immettere il cmdlet Open-SmConnection.
Per modificare la destinazione della raccolta dati EMS, immettere il cmdlet Set-SmDataCollectionEmsTarget.
Per modificare la pianificazione della raccolta dati EMS, immettere il cmdlet Set-SmDataCollectionEmsSchedule.
Monitorare lo stato della raccolta dati EMS
È possibile monitorare lo stato della raccolta dati EMS utilizzando diversi cmdlet di PowerShell. È possibile ottenere informazioni sulla pianificazione, sulla destinazione della macchina virtuale di archiviazione (SVM) e sullo stato.
Recuperare informazioni sulla pianificazione della raccolta dati EMS immettendo Get-SmDataCollectionEmsSchedule.
Recupera informazioni sullo stato della raccolta dati EMS immettendo Get-SmDataCollectionEmsStatus.
Recuperare informazioni sulla destinazione della raccolta dati EMS immettendo Get-SmDataCollectionEmsTarget.
Le informazioni relative ai parametri che possono essere utilizzati con il cmdlet e le relative descrizioni possono essere ottenute eseguendo Get-Help command_name. In alternativa, puoi anche fare riferimento a "Guida di riferimento ai cmdlet del software SnapCenter" .
