SnapCenter Software 4.8
Monitoraggio di processi, pianificazioni, eventi e registri
Collaboratori netapp-soumikd
È possibile monitorare l'avanzamento dei lavori, ottenere informazioni sui lavori pianificati e rivedere eventi e registri dalla pagina Monitor.
Monitorare i lavori
È possibile visualizzare informazioni sui processi di backup, clonazione, ripristino e verifica di SnapCenter. È possibile filtrare questa visualizzazione in base alla data di inizio e di fine, al tipo di processo, al gruppo di risorse, alla policy o al plug-in SnapCenter. È inoltre possibile ottenere ulteriori dettagli e file di log per i lavori specificati.
È inoltre possibile monitorare i lavori relativi alle operazioni di SnapMirror e SnapVault.
Nota È possibile monitorare solo i lavori creati e rilevanti per l'utente, a meno che non venga assegnato un ruolo di amministratore SnapCenter o un altro ruolo di super utente.
È possibile eseguire le seguenti attività relative ai lavori di monitoraggio:
  • Monitorare le operazioni di backup, clonazione, ripristino e verifica.
  • Visualizzare i dettagli e i report relativi al lavoro.
  • Interrompere un processo pianificato.
Monitorare le pianificazioni
È possibile visualizzare le pianificazioni correnti per determinare quando l'operazione viene avviata, quando è stata eseguita l'ultima volta e quando viene eseguita successivamente. È inoltre possibile determinare l'host su cui viene eseguita l'operazione, insieme alle informazioni sul gruppo di risorse e sui criteri dell'operazione.
Fasi
  1. Nel riquadro di spostamento di sinistra, fare clic su Monitor.
  2. Nella pagina Monitor, fare clic su Schedules.
  3. Selezionare il gruppo di risorse e il tipo di pianificazione.
  4. Visualizzare l'elenco delle operazioni pianificate.
Monitorare gli eventi
È possibile visualizzare un elenco di eventi SnapCenter nel sistema, ad esempio quando un utente crea un gruppo di risorse o quando il sistema avvia attività, ad esempio la creazione di un backup pianificato. È possibile visualizzare gli eventi per determinare se è in corso un'operazione come un'operazione di backup o ripristino.
Tutte le informazioni sul lavoro vengono visualizzate nella pagina Eventi. Ad esempio, all'avvio di un processo di backup, viene visualizzato un evento “backup start”. Al termine del backup, viene visualizzato un evento “backup complete”.
Fasi
  2. Nella pagina Monitor, fare clic su Eventi.
  3. (Facoltativo) nella casella Filter (filtro), inserire la data di inizio o di fine, la categoria dell'evento (ad esempio backup, gruppo di risorse o policy) e il livello di severità, quindi fare clic su Apply (Applica). In alternativa, inserire i caratteri nella casella Cerca.
  4. Visualizzare l'elenco degli eventi.
Registri di monitoraggio
È possibile visualizzare e scaricare i log del server SnapCenter, i log dell'agente host SnapCenter e i log dei plug-in. È possibile visualizzare i registri per agevolare la risoluzione dei problemi.
È possibile filtrare i registri in modo da visualizzare solo un livello di severità del registro specifico:
  • Debug
  • Info
  • Attenzione
  • Errore
  • Fatale
È inoltre possibile ottenere registri dei livelli di lavoro, ad esempio registri che consentono di risolvere i problemi relativi al motivo di un errore del processo di backup. Per i registri dei livelli di lavoro, utilizzare l'opzione Monitor > Jobs.
Fasi
  2. Nella pagina lavori, selezionare un lavoro e fare clic su Scarica registri.
    La cartella zippata scaricata contiene i log dei lavori e i log comuni. Il nome della cartella zippata contiene l'id lavoro e il tipo di lavoro selezionato.
  3. Nella pagina Monitor, fare clic su Logs.
  4. Selezionare il tipo di log, l'host e l'istanza.
    Se si seleziona il tipo di log come plugin, è possibile selezionare un host o un plug-in SnapCenter. Non è possibile eseguire questa operazione se il tipo di registro è server.
  5. Per filtrare i registri in base a un'origine, messaggio o livello di registro specifico, fare clic sull'icona del filtro nella parte superiore dell'intestazione della colonna.
    Per visualizzare tutti i log, scegliere maggiore o uguale a come Debug livello.
  6. Fare clic su Aggiorna.
  7. Visualizzare l'elenco dei registri.
  8. Fare clic su Download per scaricare i registri.
Nelle configurazioni di grandi dimensioni per ottenere prestazioni ottimali, è necessario impostare le impostazioni di log per SnapCenter su un livello minimo utilizzando il cmdlet PowerShell.
Set-SmLogSettings -LogLevel All -MaxFileSize 10MB -MaxSizeRollBackups 10 -JobLogsMaxFileSize 10MB -Server
Nota Per accedere alle informazioni di integrità o configurazione al termine di un processo di failover, eseguire il cmdlet Get-SmRepositoryConfig.
Rimuovere job e log da SnapCenter
È possibile rimuovere i log e i processi di backup, ripristino, clonazione e verifica da SnapCenter. SnapCenter memorizza i log dei processi riusciti e non riusciti a tempo indeterminato, a meno che non vengano rimossi. Potrebbe essere necessario rimuoverli per riempire lo storage.
Non devono essere presenti lavori attualmente in funzione. È possibile rimuovere un lavoro specifico fornendo un ID lavoro oppure rimuovere i lavori entro un periodo specificato.
Non è necessario impostare l'host in modalità di manutenzione per rimuovere i lavori.
Fasi
  1. Avviare PowerShell.
  2. Dal prompt dei comandi, immettere: Open-SMConnection
  3. Dal prompt dei comandi, immettere: Remove-SmJobs
  4. Nel riquadro di spostamento di sinistra, fare clic su Monitor.
  5. Nella pagina Monitor, fare clic su Jobs.
  6. Nella pagina lavori, controllare lo stato del lavoro.
Ulteriori informazioni
Le informazioni relative ai parametri che possono essere utilizzati con il cmdlet e le relative descrizioni possono essere ottenute eseguendo Get-Help command_name. In alternativa, fare riferimento anche a "Guida di riferimento al cmdlet del software SnapCenter".
