Monitoraggio di processi, pianificazioni, eventi e registri
È possibile monitorare l'avanzamento dei lavori, ottenere informazioni sui lavori pianificati e rivedere eventi e registri dalla pagina Monitor.
Monitorare i lavori
È possibile visualizzare informazioni sui processi di backup, clonazione, ripristino e verifica di SnapCenter. È possibile filtrare questa visualizzazione in base alla data di inizio e di fine, al tipo di processo, al gruppo di risorse, alla policy o al plug-in SnapCenter. È inoltre possibile ottenere ulteriori dettagli e file di registro per i lavori specificati.
È inoltre possibile monitorare i lavori relativi alle operazioni di SnapMirror e SnapVault.
È possibile monitorare solo i lavori creati e rilevanti per l'utente, a meno che non venga assegnato un ruolo di amministratore SnapCenter o un altro ruolo di super utente. |
È possibile eseguire le seguenti attività relative ai lavori di monitoraggio:
Monitorare le operazioni di backup, clonazione, ripristino e verifica.
Visualizzare i dettagli e i report relativi al lavoro.
Interrompere un processo pianificato.
Gestire i processi di backup pianificati
A partire dalla release di SnapCenter 6.0.1, è stato introdotto un nuovo parametro JobConcurrencyThreshold che imposta una soglia sul numero di processi pianificati che possono essere eseguiti in un determinato momento. Ciò consente di controllare il numero di backup che si desidera eseguire in base alla configurazione hardware del sistema.
Il valore predefinito assegnato a JobConcurrencyThreshold è 0 ed è disattivato. È possibile attivare assegnando un valore se si osserva un peggioramento delle prestazioni durante la finestra di backup pianificata.
Se si abilita JobConcurrencyThreshold per gestire processi simultanei, SnapCenter non consente di controllare l'ordine dei backup e i backup potrebbero non essere attivati nello stesso momento specificato nella pianificazione. |
Impostare il valore del parametro JobConcurrencyThreshold situato in C:\programmi\NetApp\SnapCenter WebApp\SnapManager.Web.UI.dll.config.
Riciclare il pool di applicazioni SnapCenter facendo clic su IIS > Pool di applicazioni > SnapCenter > Riavvia.
Riavviare il servizio Web SnapCenter facendo clic su IIS > Siti > SnapCenter > Riavvia.
Gestire i lavori obsoleti
I lavori obsoleti vengono creati a causa di interruzioni in SnapCenter o di aggiornamenti impropri dei lavori. A partire dalla versione SnapCenter 6.0.1, viene introdotta una pianificazione predefinita per ripulire questi lavori obsoleti che rimangono bloccati per più di 72 ore. È possibile modificare la frequenza di pianificazione modificando il parametro configurabile CleanUpStaleJobsIntervalHours.
È possibile attivare la pulizia su richiesta eseguendo la pianificazione da Monitor > pianificazioni > SnapCenter_StaleJobCleanUp.
Impostare il valore del parametro CleanUpStaleJobsIntervalHours situato in C:\programmi\NetApp\SnapCenter WebApp\SnapManager.Web.UI.dll.config.
Monitorare le pianificazioni
È possibile visualizzare le pianificazioni correnti per determinare quando l'operazione viene avviata, quando è stata eseguita l'ultima volta e quando viene eseguita successivamente. È inoltre possibile determinare l'host su cui viene eseguita l'operazione, insieme alle informazioni sul gruppo di risorse e sui criteri dell'operazione.
Fasi
Nel riquadro di spostamento di sinistra, fare clic su Monitor.
Nella pagina Monitor, fare clic su Schedules.
Selezionare il gruppo di risorse e il tipo di pianificazione.
Visualizzare l'elenco delle operazioni pianificate.
Monitorare gli eventi
È possibile visualizzare un elenco di eventi SnapCenter nel sistema, ad esempio quando un utente crea un gruppo di risorse o quando il sistema avvia attività, ad esempio la creazione di un backup pianificato. È possibile visualizzare gli eventi per determinare se è in corso un'operazione come un'operazione di backup o ripristino.
Tutte le informazioni sul lavoro vengono visualizzate nella pagina Eventi. Ad esempio, all'avvio di un processo di backup, viene visualizzato un evento “backup start”. Al termine del backup, viene visualizzato un evento “backup complete”.
Fasi
Nella pagina Monitor, fare clic su Eventi.
(Facoltativo) nella casella Filter (filtro), inserire la data di inizio o di fine, la categoria dell'evento (ad esempio backup, gruppo di risorse o policy) e il livello di severità, quindi fare clic su Apply (Applica). In alternativa, inserire i caratteri nella casella Cerca.
Visualizzare l'elenco degli eventi.
Registri di monitoraggio
È possibile visualizzare e scaricare i log del server SnapCenter, i log dell'agente host SnapCenter e i log dei plug-in. È possibile visualizzare i registri per agevolare la risoluzione dei problemi.
È possibile filtrare i registri in modo da visualizzare solo un livello di severità del registro specifico:
Debug
Info
Attenzione
Errore
Fatale
È inoltre possibile ottenere registri dei livelli di lavoro, ad esempio registri che consentono di risolvere i problemi relativi al motivo di un errore del processo di backup. Per i registri dei livelli di lavoro, utilizzare l'opzione Monitor > Jobs.
Fasi
Nella pagina lavori, selezionare un lavoro e fare clic su Scarica registri.
La cartella zippata scaricata contiene i log dei lavori e i log comuni. Il nome della cartella zippata contiene l'id lavoro e il tipo di lavoro selezionato.
Nella pagina Monitor, fare clic su Logs.
Selezionare il tipo di log, l'host e l'istanza.
Se si seleziona il tipo di registro come plugin, è possibile selezionare un host o un plug-in SnapCenter. Non è possibile eseguire questa operazione se il tipo di registro è server.
Per filtrare i registri in base a un'origine, messaggio o livello di registro specifico, fare clic sull'icona del filtro nella parte superiore dell'intestazione della colonna.
Per visualizzare tutti i registri, scegliere maggiore di o uguale a come
Debuglivello. -
Fare clic su Aggiorna.
Visualizzare l'elenco dei registri.
Fare clic su Download per scaricare i registri.
Nelle configurazioni di grandi dimensioni per ottenere prestazioni ottimali, è necessario impostare le impostazioni di log per SnapCenter su un livello minimo utilizzando il cmdlet PowerShell.
Set-SmLogSettings -LogLevel All -MaxFileSize 10MB -MaxSizeRollBackups 10 -JobLogsMaxFileSize 10MB -Server
Per accedere alle informazioni di integrità o configurazione al termine di un processo di failover, eseguire il cmdlet Get-SmRepositoryConfig.
Rimuovere job e log da SnapCenter
È possibile rimuovere i log e i processi di backup, ripristino, clonazione e verifica da SnapCenter. SnapCenter memorizza i log dei processi riusciti e non riusciti a tempo indeterminato, a meno che non vengano rimossi. Potrebbe essere necessario rimuoverli per riempire lo storage.
Non devono essere presenti lavori attualmente in funzione. È possibile rimuovere un lavoro specifico fornendo un ID lavoro oppure rimuovere i lavori entro un periodo specificato.
Non è necessario impostare l'host in modalità di manutenzione per rimuovere i lavori.
Fasi
Avviare PowerShell.
Dal prompt dei comandi, immettere:
Open-SMConnection -
Remove-SmJobs -
Nella pagina Monitor, fare clic su Jobs.
Nella pagina lavori, controllare lo stato del lavoro.
Le informazioni relative ai parametri che possono essere utilizzati con il cmdlet e le relative descrizioni possono essere ottenute eseguendo Get-Help command_name. In alternativa, fare riferimento anche a "Guida di riferimento al cmdlet del software SnapCenter".
