Plug-in personalizzato in SnapCenter
Il plug-in personalizzato creato utilizzando Java, PERL o lo stile NATIVO può essere installato sull'host utilizzando il server SnapCenter per abilitare la protezione dei dati dell'applicazione. È necessario esportare il plug-in per installarlo sull'host SnapCenter utilizzando la procedura fornita in questo tutorial.
Creazione di un file di descrizione del plug-in
Per ogni plug-in creato, è necessario disporre di un file di descrizione. Il file di descrizione descrive i dettagli del plug-in. Il nome del file deve essere Plugin_descriptor.xml.
Utilizzo degli attributi del file del descrittore del plug-in e del relativo significato
| Attributo | Descrizione |
Nome |
Nome del plug-in. Sono consentiti caratteri alfanumerici. Ad esempio, DB2, MYSQL, MongoDB Per i plug-in creati in stile NATIVO, assicurarsi di non fornire l'estensione del file. Ad esempio, se il nome del plug-in è MongoDB.sh, specificare il nome come MongoDB. |
Versione |
Versione del plug-in. Può includere sia la versione principale che quella secondaria. Ad esempio, 1.0, 1.1, 2.0, 2.1 |
DisplayName |
Il nome del plug-in da visualizzare nel server SnapCenter. Se vengono scritte più versioni dello stesso plug-in, assicurarsi che il nome visualizzato sia lo stesso per tutte le versioni. |
Tipo di plug-in |
Lingua utilizzata per creare il plug-in. I valori supportati sono Perl, Java e Native. Il tipo di plug-in nativo include shell script Unix/Linux, script Windows, Python o qualsiasi altro linguaggio di scripting. |
Nome dell'OSName |
Il nome del sistema operativo host in cui è installato il plug-in. I valori validi sono Windows e. Linux. È possibile che un singolo plug-in sia disponibile per l'implementazione su diversi tipi di sistemi operativi, come IL plug-in DI TIPO PERL. |
Versione del sistema operativo |
La versione del sistema operativo host in cui è installato il plug-in. |
ResourceName |
Nome del tipo di risorsa supportato dal plug-in. Ad esempio, database, istanza, raccolte. |
Origine |
Nel caso, ResourceName dipende gerarchicamente da un altro tipo di risorsa, quindi Il tipo di risorsa principale determina il tipo di risorsa principale. Ad esempio, il plug-in DB2, ResourceName "Database" ha un'istanza padre. |
RequireFileSystemPlugin |
Sì o No Determina se la scheda Recovery è visualizzato nella procedura guidata di ripristino. |
ResourceRequiresAuthentication |
Sì o No Determina se le risorse rilevate automaticamente o meno il rilevamento automatico richiede credenziali per eseguire le operazioni di protezione dei dati dopo rilevamento dello storage. |
RequireFileSystemClone |
Sì o No Determina se il plug-in richiede l'integrazione del plug-in del file system per il clone workflow. |
Un esempio del file Plugin_descriptor.xml per il plug-in personalizzato DB2 è il seguente:
<Plugin> <SMSServer></SMSServer> <Name>DB2</Name> <Version>1.0</Version> <PluginType>Perl</PluginType> <DisplayName>Custom DB2 Plugin</DisplayName> <SupportedOS> <OS> <OSName>windows</OSName> <OSVersion>2012</OSVersion> </OS> <OS> <OSName>Linux</OSName> <OSVersion>7</OSVersion> </OS> </SupportedOS> <ResourceTypes> <ResourceType> <ResourceName>Database</ResourceName> <Parent>Instance</Parent> </ResourceType> <ResourceType> <ResourceName>Instance</ResourceName> </ResourceType> </ResourceTypes> <RequireFileSystemPlugin>no</RequireFileSystemPlugin> <ResourceRequiresAuthentication>yes</ResourceRequiresAuthentication> <SupportsApplicationRecovery>yes</SupportsApplicationRecovery> </Plugin>
Creazione di un file ZIP
Dopo aver sviluppato un plug-in e creato un file descrittore, è necessario aggiungere i file plug-in e. Il file Plugin_descriptor.xml in una cartella e comprimerlo.
Prima di creare un file ZIP, è necessario prendere in considerazione quanto segue:
Il nome dello script deve essere uguale al nome del plug-in.
Per IL plug-in PERL, la cartella ZIP deve contenere una cartella con il file script e il il file del descrittore deve essere esterno a questa cartella. Il nome della cartella deve essere lo stesso di nome del plug-in.
Per i plug-in diversi dal plug-in PERL, la cartella ZIP deve contenere il descrittore e. i file di script.
La versione del sistema operativo deve essere un numero.
Esempi:
Plug-in DB2: Aggiungere i file DB2.pm e Plugin_descriptor.xml a "DB2.zip".
Plug-in sviluppato utilizzando Java: Aggiungere file jar, file jar dipendenti e. Plugin_descriptor.xml in una cartella e comprimerlo.
Caricamento del file ZIP del plug-in
È necessario caricare il file ZIP del plug-in sul server SnapCenter in modo che il plug-in sia disponibile per implementazione sull'host desiderato.
È possibile caricare il plug-in utilizzando l'interfaccia utente o i cmdlet.
UI:
Caricare il file ZIP del plug-in come parte della procedura guidata del flusso di lavoro Add o Modify host
Fare clic su "Select to upload custom plug-in"
PowerShell:
Cmdlet Upload-SmPluginPackage
Ad esempio, PS> Upload-SmPluginPackage -AbsolutePath c: DB2_1.zip
Per informazioni dettagliate sui cmdlet PowerShell, utilizzare la guida in linea del cmdlet SnapCenter o. consultare le informazioni di riferimento del cmdlet.
Implementazione dei plug-in personalizzati
Il plug-in personalizzato caricato è ora disponibile per l'implementazione sull'host desiderato come parte di Workflow Add e Modify host. È possibile caricare più versioni dei plug-in su Server SnapCenter ed è possibile selezionare la versione desiderata da implementare su un host specifico.
Per ulteriori informazioni su come caricare il plug-in, vedere "Aggiungere host e installare pacchetti plug-in su host remoti"
