SnapCenter Software 4.9
Aggiungere host e installare pacchetti plug-in su host remoti
Collaboratori
Utilizzare la pagina SnapCenterAdd host per aggiungere host e installare i pacchetti plug-in. I plug-in vengono installati automaticamente sugli host remoti. È possibile aggiungere un host e installare i pacchetti plug-in per un singolo host o per un cluster.
Prima di iniziare
Non è possibile aggiungere un server SnapCenter come host plug-in a un altro server SnapCenter.
Se si installano plug-in su un cluster (WSFC), i plug-in vengono installati su tutti i nodi del cluster.
Fasi
  1. Nel riquadro di navigazione a sinistra, selezionare hosts.
  2. Verificare che la scheda Managed hosts sia selezionata nella parte superiore.
  3. Selezionare Aggiungi.
  4. Nella pagina host, eseguire le seguenti operazioni:
    Per questo campo…​ Eseguire questa operazione…​
    Tipo di host
    Selezionare il tipo di host:
    • Windows
    • Linux
    Nota I plug-in personalizzati possono essere utilizzati in ambienti Windows e Linux.
    Nome host
    Inserire il nome di dominio completo (FQDN) o l'indirizzo IP dell'host.
    SnapCenter dipende dalla configurazione corretta del DNS. Pertanto, la procedura consigliata consiste nell'inserire l'FQDN.
    Per gli ambienti Windows, l'indirizzo IP è supportato per gli host di dominio non attendibili solo se viene risolto nell'FQDN.
    È possibile inserire gli indirizzi IP o il nome FQDN di un host standalone.
    Se si aggiunge un host utilizzando SnapCenter e l'host fa parte di un sottodominio, è necessario fornire l'FQDN.
    Credenziali
    Selezionare il nome della credenziale creata o creare nuove credenziali.
    Le credenziali devono disporre di diritti amministrativi sull'host remoto. Per ulteriori informazioni, vedere le informazioni sulla creazione delle credenziali.
    È possibile visualizzare i dettagli relativi alle credenziali posizionando il cursore sul nome specificato.
    Nota La modalità di autenticazione delle credenziali è determinata dal tipo di host specificato nella procedura guidata Aggiungi host.
  5. Nella sezione Seleziona plug-in da installare, selezionare i plug-in da installare.
  6. (Facoltativo) selezionare altre opzioni.
    Porta
    Mantenere il numero di porta predefinito oppure specificare il numero di porta.
    Il numero di porta predefinito è 8145. Se il server SnapCenter è stato installato su una porta personalizzata, tale numero di porta viene visualizzato come porta predefinita.
    Nota Se i plug-in sono stati installati manualmente e si è specificata una porta personalizzata, è necessario specificare la stessa porta. In caso contrario, l'operazione non riesce.
    Percorso di installazione
    I plug-in personalizzati possono essere installati su un sistema Windows o Linux.
    • Per il pacchetto di plug-in SnapCenter per Windows, il percorso predefinito è C:
      In alternativa, è possibile personalizzare il percorso.
    • Per il pacchetto di plug-in SnapCenter per Linux, il percorso predefinito è /opt/NetApp/snapcenter.
    • Per i plug-in personalizzati di SnapCenter:
      1. Nella sezione Custom Plug-in (Plug-in personalizzati), selezionare Browse (Sfoglia) e selezionare la cartella dei plug-in personalizzati compressi.
        La cartella zippata contiene il codice del plug-in personalizzato e il file .xml descrittore.
        Per il plug-in di archiviazione, selezionare C:\ProgramData\NetApp\SnapCenter\Package Repository e selezionare Storage.zip cartella.
      2. Selezionare Upload.
        Il file .xml descrittore nella cartella dei plug-in personalizzati compressi viene validato prima del caricamento del pacchetto.
      Vengono elencati i plug-in personalizzati caricati sul server SnapCenter.
    Ignorare i controlli di preinstallazione
    Selezionare questa casella di controllo se i plug-in sono già stati installati manualmente e non si desidera verificare se l'host soddisfa i requisiti per l'installazione del plug-in.
    Utilizzare l'account di servizio gestito di gruppo (gMSA) per eseguire i servizi plug-in
    Per l'host Windows, selezionare questa casella di controllo se si desidera utilizzare l'account di servizio gestito di gruppo (gMSA) per eseguire i servizi plug-in.
    Importante Fornire il nome gMSA nel seguente formato: Nome dominio/nome account.
    Nota GMSA verrà utilizzato come account del servizio di accesso solo per il servizio del plug-in SnapCenter per Windows.
  7. Selezionare Invia.
    Se non è stata selezionata la casella di controllo Salta precheck, l'host viene validato per verificare se l'host soddisfa i requisiti per l'installazione del plug-in. Lo spazio su disco, la RAM, la versione di PowerShell, la versione di .NET, la posizione (per i plug-in Windows) e la versione di Java (per i plug-in Linux) sono validati in base ai requisiti minimi. Se i requisiti minimi non vengono soddisfatti, vengono visualizzati messaggi di errore o di avviso appropriati.
    Se l'errore riguarda lo spazio su disco o la RAM, è possibile aggiornare il file web.config che si trova in C: File di programma NetApp SnapCenter WebApp per modificare i valori predefiniti. Se l'errore è correlato ad altri parametri, è necessario risolvere il problema.
    Nota In una configurazione ha, se si aggiorna il file web.config, è necessario aggiornare il file su entrambi i nodi.
  8. Se il tipo di host è Linux, verificare l'impronta digitale, quindi selezionare Confirm and Submit (Conferma e invia).
    Nota La verifica dell'impronta digitale è obbligatoria anche se lo stesso host è stato aggiunto in precedenza a SnapCenter e l'impronta digitale è stata confermata.
  9. Monitorare l'avanzamento dell'installazione.
    I file di registro specifici dell'installazione si trovano in /custom_location/snapcenter/ registri.
