SnapCenter Software 4.9
Funzionalità del plug-in per database Oracle
Collaboratori netapp-soumikd
Il plug-in per database Oracle si integra con il database Oracle sull'host Linux o AIX e con le tecnologie NetApp sul sistema storage.
  • Interfaccia grafica utente unificata
    L'interfaccia SnapCenter offre standardizzazione e coerenza tra plug-in e ambienti. L'interfaccia di SnapCenter consente di completare operazioni di backup, ripristino, ripristino e clonazione coerenti tra i plug-in, utilizzare report centralizzati, utilizzare visualizzazioni dashboard a colpo d'occhio, impostare RBAC (role-based access control) e monitorare i processi in tutti i plug-in.
  • Amministrazione centrale automatizzata
    È possibile pianificare operazioni di backup e clonazione, configurare la conservazione dei backup basata su policy ed eseguire operazioni di ripristino. Puoi anche monitorare in modo proattivo il tuo ambiente configurando SnapCenter per l'invio di avvisi e-mail.
  • Tecnologia di copia Snapshot di NetApp senza interruzioni
    SnapCenter utilizza la tecnologia di copia Snapshot di NetApp con il plug-in per database Oracle e il plug-in per UNIX per eseguire il backup dei database. Le copie Snapshot occupano uno spazio di storage minimo.
Il plug-in per Oracle Database offre inoltre i seguenti vantaggi:
  • Supporto per backup, ripristino, clonare, montare, smontare, e workflow di verifica
  • Rilevamento automatico dei database Oracle configurati sull'host
  • Supporto per la catalogazione e la decatalogazione con Oracle Recovery Manager (RMAN)
  • Sicurezza supportata da RBAC e delega centralizzata dei ruoli
    È inoltre possibile impostare le credenziali in modo che gli utenti SnapCenter autorizzati dispongano delle autorizzazioni a livello di applicazione.
  • Supporto di Archive Log Management (ALM) per operazioni di ripristino e clonazione
  • Creazione di copie di database di produzione efficienti in termini di spazio e point-in-time per il test o l'estrazione dei dati utilizzando la tecnologia NetApp FlexClone
    È necessaria una licenza FlexClone sul sistema storage in cui si desidera creare il clone.
  • Supporto della funzionalità CG (Consistency Group) di ONTAP come parte della creazione di backup in ambienti SAN e ASM
  • Verifica del backup automatica e senza interruzioni
  • Possibilità di eseguire più backup contemporaneamente su più host di database
    In una singola operazione, le copie Snapshot vengono consolidate quando i database di un singolo host condividono lo stesso volume.
  • Supporto per infrastrutture fisiche e virtualizzate
  • Supporto per NFS, iSCSI, Fibre Channel (FC), RDM, VMDK su NFS e VMFS e ASM su NFS, SAN, RDM e VMDK
  • Supporto per la funzione mappa LUN selettiva (SLM) di ONTAP
    Attivata per impostazione predefinita, la funzione SLM rileva periodicamente le LUN che non dispongono di percorsi ottimizzati e le corregge. È possibile configurare SLM modificando i parametri nel file scu.properties che si trova in /var/opt/snapcenter/scu/ecc.
    • È possibile disattivare questa funzione impostando il valore del parametro ENABLE_LUNPATH_MONITORING su false.
    • È possibile specificare la frequenza con cui i percorsi LUN verranno fissati automaticamente assegnando il valore (in ore) al parametro LUNPATH_MONITORING_INTERVAL. Per informazioni su SLM, consultare "Guida all'amministrazione DI ONTAP 9 SAN".
  • Supporto per NVMe (non-volatile Memory Express) su Linux
    • NVMe util deve essere installato sull'host.
      È necessario installare NVMe util per clonare o montare su un host alternativo.
    • Backup, ripristino, clonare, montare, smontare, le operazioni di catalogo, decatalogo e verifica sono supportate sull'hardware NVMe ad eccezione degli ambienti virtualizzati come VMDK e RDM.
      Le operazioni sopra descritte sono supportate su dispositivi senza partizioni o con singola partizione.
Nota È possibile configurare la soluzione multipathing per i dispositivi NVMe impostando l'opzione multipathing nativa nel kernel. Multipathing DM (Device Mapper) non supportato.
  • Supporta qualsiasi utente non predefinito invece di oracle e Grid.
    Per supportare gli utenti non predefiniti, è necessario impostare gli utenti non predefiniti modificando i valori dei parametri nel file sco.properties che si trova in file /var/opt/snapcenter/sco/etc/.
    I valori predefiniti dei parametri vengono impostati come oracle e Grid.
    • DB_USER=oracle
    • DB_GROUP=oinstall
    • Gi_USER=grid
    • Gi_GROUP=oinstall
