SnapCenter software
Caratteristiche del plug-in per Oracle Database
Il plug-in per Oracle Database si integra con il database Oracle sull'host Linux o AIX e con le tecnologie NetApp sul sistema di storage.
  • Interfaccia utente grafica unificata
    L'interfaccia SnapCenter garantisce standardizzazione e coerenza tra plug-in e ambienti. L'interfaccia SnapCenter consente di completare operazioni di backup, ripristino, recupero e clonazione coerenti su tutti i plug-in, utilizzare report centralizzati, utilizzare viste dashboard immediate, impostare il controllo degli accessi basato sui ruoli (RBAC) e monitorare i processi su tutti i plug-in.
  • Amministrazione centrale automatizzata
    È possibile pianificare operazioni di backup e clonazione, configurare la conservazione dei backup basata su criteri ed eseguire operazioni di ripristino. Puoi anche monitorare in modo proattivo il tuo ambiente configurando SnapCenter per inviare avvisi via e-mail.
  • Tecnologia NetApp Snapshot non disruptiva
    SnapCenter utilizza la tecnologia NetApp Snapshot con il plug-in per Oracle Database e il plug-in per UNIX per eseguire il backup dei database. Gli snapshot occupano uno spazio di archiviazione minimo.
Il plug-in per Oracle Database offre inoltre i seguenti vantaggi:
  • Supporto per flussi di lavoro di backup, ripristino, clonazione, montaggio, smontaggio e verifica
  • Rilevamento automatico dei database Oracle configurati sull'host
  • Supporto per la catalogazione e la decatalogazione tramite Oracle Recovery Manager (RMAN)
  • Sicurezza supportata da RBAC e delega centralizzata dei ruoli
    È anche possibile impostare le credenziali in modo che gli utenti autorizzati SnapCenter dispongano di autorizzazioni a livello di applicazione.
  • Supporto per Archive Log Management (ALM) per operazioni di ripristino e clonazione
  • Creazione di copie puntuali e a basso consumo di spazio dei database di produzione per test o estrazione dati utilizzando la tecnologia NetApp FlexClone
    È necessaria una licenza FlexClone sul sistema di archiviazione in cui si desidera creare il clone.
  • Supporto per la funzionalità di gruppo di coerenza (CG) di ONTAP come parte della creazione di backup in ambienti SAN e ASM
  • Verifica del backup automatizzata e non distruttiva
  • Capacità di eseguire più backup contemporaneamente su più host di database
    In un'unica operazione, gli snapshot vengono consolidati quando i database in un singolo host condividono lo stesso volume.
  • Supporto per infrastrutture fisiche e virtualizzate
  • Supporto per NFS, iSCSI, Fibre Channel (FC), RDM, VMDK su NFS e VMFS e ASM su NFS, SAN, RDM e VMDK
  • Supporto per la funzionalità Selective LUN Map (SLM) di ONTAP
    Abilitata per impostazione predefinita, la funzionalità SLM rileva periodicamente i LUN che non dispongono di percorsi ottimizzati e li corregge. È possibile configurare SLM modificando i parametri nel file scu.properties che si trova in /var/opt/snapcenter/scu/etc.
    • È possibile disabilitare questa funzione impostando il valore del parametro ENABLE_LUNPATH_MONITORING su false.
    • È possibile specificare la frequenza con cui i percorsi LUN verranno corretti automaticamente assegnando il valore (in ore) al parametro LUNPATH_MONITORING_INTERVAL. Per informazioni su SLM, vedere "Sezione Amministrazione SAN ONTAP 9" .
  • Supporto per la memoria non volatile express (NVMe) su Linux
    • L'utilità NVMe deve essere installata sull'host.
      È necessario installare l'utilità NVMe per clonare o montare su un host alternativo.
    • Le operazioni di backup, ripristino, clonazione, montaggio, smontaggio, catalogazione, decatalogazione e verifica sono supportate sull'hardware NVMe, ad eccezione degli ambienti virtualizzati come RDM.
      Le operazioni sopra descritte sono supportate su dispositivi senza partizioni o con una sola partizione.
    Nota È possibile configurare una soluzione multipathing per i dispositivi NVMe impostando l'opzione multipathing nativa nel kernel. Il multipathing Device Mapper (DM) non è supportato.
    • I flussi di lavoro di backup, ripristino, clonazione, montaggio, smontaggio, catalogazione, decatalogazione e verifica sono supportati su NVMe tramite TCP/IP.
    • I flussi di lavoro di backup, ripristino, clonazione, montaggio, smontaggio, catalogazione, decatalogazione e verifica sono supportati sul layout VMDK creato su NVMe tramite TCP/IP.
  • Supporta la sincronizzazione attiva SnapMirror (inizialmente rilasciata come SnapMirror Business Continuity [SM-BC]) che consente ai servizi aziendali di continuare a funzionare anche in caso di guasto completo del sito, supportando il failover delle applicazioni in modo trasparente utilizzando una copia secondaria. Per attivare un failover con SnapMirror ActiveSync non è necessario alcun intervento manuale né scripting aggiuntivo.
  • Supporta qualsiasi utente non predefinito anziché Oracle e Grid.
    Per supportare gli utenti non predefiniti, è necessario impostarli modificando i valori dei parametri nel file sco.properties situato in file /var/opt/snapcenter/sco/etc/.
    I valori predefiniti dei parametri sono impostati come oracle e grid.
    • DB_USER=oracolo
    • DB_GROUP=oinstall
    • GI_USER=griglia
    • GI_GROUP=oinstall
