Funzionalità del plug-in per database Oracle
Il plug-in per database Oracle si integra con il database Oracle sull'host Linux o AIX e con le tecnologie NetApp sul sistema storage.
Interfaccia grafica utente unificata
L'interfaccia SnapCenter offre standardizzazione e coerenza tra plug-in e ambienti. L'interfaccia di SnapCenter consente di completare operazioni di backup, ripristino, ripristino e clonazione coerenti tra i plug-in, utilizzare report centralizzati, utilizzare visualizzazioni dashboard a colpo d'occhio, impostare RBAC (role-based access control) e monitorare i processi in tutti i plug-in.
Amministrazione centrale automatizzata
È possibile pianificare operazioni di backup e clonazione, configurare la conservazione dei backup basata su policy ed eseguire operazioni di ripristino. Puoi anche monitorare in modo proattivo il tuo ambiente configurando SnapCenter per l'invio di avvisi e-mail.
Tecnologia di copia Snapshot di NetApp senza interruzioni
SnapCenter utilizza la tecnologia di copia Snapshot di NetApp con il plug-in per database Oracle e il plug-in per UNIX per eseguire il backup dei database. Le copie Snapshot occupano uno spazio di storage minimo.
Il plug-in per Oracle Database offre inoltre i seguenti vantaggi:
Supporto per backup, ripristino, clonare, montare, smontare, e workflow di verifica
Rilevamento automatico dei database Oracle configurati sull'host
Supporto per la catalogazione e la decatalogazione con Oracle Recovery Manager (RMAN)
Sicurezza supportata da RBAC e delega centralizzata dei ruoli
È inoltre possibile impostare le credenziali in modo che gli utenti SnapCenter autorizzati dispongano delle autorizzazioni a livello di applicazione.
Supporto di Archive Log Management (ALM) per operazioni di ripristino e clonazione
Creazione di copie di database di produzione efficienti in termini di spazio e point-in-time per il test o l'estrazione dei dati utilizzando la tecnologia NetApp FlexClone
È necessaria una licenza FlexClone sul sistema storage in cui si desidera creare il clone.
Supporto della funzionalità CG (Consistency Group) di ONTAP come parte della creazione di backup in ambienti SAN e ASM
Verifica del backup automatica e senza interruzioni
Possibilità di eseguire più backup contemporaneamente su più host di database
In una singola operazione, le copie Snapshot vengono consolidate quando i database di un singolo host condividono lo stesso volume.
Supporto per infrastrutture fisiche e virtualizzate
Supporto per NFS, iSCSI, Fibre Channel (FC), RDM, VMDK su NFS e VMFS e ASM su NFS, SAN, RDM e VMDK
Supporto per la funzione mappa LUN selettiva (SLM) di ONTAP
Attivata per impostazione predefinita, la funzione SLM rileva periodicamente le LUN che non dispongono di percorsi ottimizzati e le corregge. È possibile configurare SLM modificando i parametri nel file scu.properties che si trova in /var/opt/snapcenter/scu/ecc.
È possibile disattivare questa funzione impostando il valore del parametro ENABLE_LUNPATH_MONITORING su false.
È possibile specificare la frequenza con cui i percorsi LUN verranno fissati automaticamente assegnando il valore (in ore) al parametro LUNPATH_MONITORING_INTERVAL. Per informazioni su SLM, consultare "Guida all'amministrazione DI ONTAP 9 SAN".
Supporto per NVMe (non-volatile Memory Express) su Linux
NVMe util deve essere installato sull'host.
È necessario installare NVMe util per clonare o montare su un host alternativo.
Backup, ripristino, clonare, montare, smontare, le operazioni di catalogo, decatalogo e verifica sono supportate sull'hardware NVMe ad eccezione degli ambienti virtualizzati come VMDK e RDM.
Le operazioni sopra descritte sono supportate su dispositivi senza partizioni o con singola partizione.
È possibile configurare la soluzione multipathing per i dispositivi NVMe impostando l'opzione multipathing nativa nel kernel. Multipathing DM (Device Mapper) non supportato. |
Supporta qualsiasi utente non predefinito invece di oracle e Grid.
Per supportare gli utenti non predefiniti, è necessario impostare gli utenti non predefiniti modificando i valori dei parametri nel file sco.properties che si trova in file /var/opt/snapcenter/sco/etc/.
I valori predefiniti dei parametri vengono impostati come oracle e Grid.
DB_USER=oracle
DB_GROUP=oinstall
Gi_USER=grid
Gi_GROUP=oinstall
