Creare e gestire i dischi
L'host Windows vede le LUN del sistema storage come dischi virtuali. È possibile utilizzare SnapCenter per creare e configurare un LUN connesso a FC o iSCSI.
SnapCenter supporta solo dischi di base. I dischi dinamici non sono supportati.
Per GPT è consentita una sola partizione di dati e per MBR una partizione primaria con un volume formattato con NTFS o CSVFS e un percorso di montaggio.
Stili di partizione supportati: GPT, MBR; in una macchina virtuale VMware UEFI, sono supportati solo i dischi iSCSI
SnapCenter non supporta la ridenominazione di un disco. Se un disco gestito da SnapCenter viene rinominato, le operazioni SnapCenter non avranno esito positivo. |
Visualizzare i dischi su un host
È possibile visualizzare i dischi su ciascun host Windows gestito con SnapCenter.
Fasi
Nel riquadro di spostamento di sinistra, fare clic su hosts.
Nella pagina host, fare clic su dischi.
Selezionare l'host dall'elenco a discesa host.
I dischi sono elencati.
Visualizzare i dischi in cluster
È possibile visualizzare i dischi in cluster nel cluster gestito con SnapCenter. I dischi in cluster vengono visualizzati solo quando si seleziona il cluster dall'elenco a discesa host.
Fasi
Selezionare il cluster dall'elenco a discesa host.
Creazione di LUN o dischi connessi a FC o iSCSI
Se si desidera creare e formattare dischi al di fuori di SnapCenter, sono supportati solo i file system NTFS e CSVFS.
È necessario aver creato un volume per il LUN sul sistema storage.
Il volume deve contenere solo LUN e solo LUN creati con SnapCenter.
Non è possibile creare un LUN su un volume clone creato da SnapCenter a meno che il clone non sia già stato diviso. -
È necessario aver avviato il servizio FC o iSCSI sul sistema di storage.
Se si utilizza iSCSI, è necessario aver stabilito una sessione iSCSI con il sistema di storage.
Il pacchetto di plug-in SnapCenter per Windows deve essere installato solo sull'host su cui si sta creando il disco.
Non è possibile connettere un LUN a più di un host a meno che il LUN non sia condiviso dagli host in un cluster di failover di Windows Server.
Se un LUN viene condiviso dagli host in un cluster di failover di Windows Server che utilizza CSV (Cluster Shared Volumes), è necessario creare il disco sull'host proprietario del gruppo di cluster.
Fasi
Fare clic su nuovo.
Viene visualizzata la procedura guidata Create Disk (Crea disco).
Nella pagina LUN Name (Nome LUN), identificare il LUN:
In questo campo… Eseguire questa operazione… Sistema storage
Selezionare la SVM per il LUN.
Percorso LUN
Fare clic su Browse (Sfoglia) per selezionare il percorso completo della cartella contenente il LUN.
Nome LUN
Immettere il nome del LUN.
Dimensione del cluster
Selezionare la dimensione di allocazione del blocco LUN per il cluster.
Le dimensioni del cluster dipendono dal sistema operativo e dalle applicazioni.
Etichetta LUN
Se si desidera, inserire un testo descrittivo per il LUN.
Nella pagina Disk Type (tipo di disco), selezionare il tipo di disco:
Selezionare… Se… Disco dedicato
È possibile accedere al LUN solo da un host.
Ignorare il campo Gruppo di risorse.
Disco condiviso
Il LUN è condiviso dagli host in un cluster di failover di Windows Server.
Inserire il nome del gruppo di risorse del cluster nel campo Gruppo di risorse. È necessario creare il disco su un solo host nel cluster di failover.
Volume condiviso del cluster (CSV)
Il LUN è condiviso dagli host di un cluster di failover di Windows Server che utilizza CSV.
Inserire il nome del gruppo di risorse del cluster nel campo Gruppo di risorse. Assicurarsi che l'host su cui si sta creando il disco sia il proprietario del gruppo di cluster.
Nella pagina Drive Properties, specificare le proprietà del disco:
Proprietà Descrizione Assegnazione automatica del punto di montaggio
SnapCenter assegna automaticamente un punto di montaggio del volume in base al disco di sistema.
Ad esempio, se il disco di sistema è C:, l'assegnazione automatica crea un punto di montaggio del volume sotto l'unità C:. L'assegnazione automatica non è supportata per i dischi condivisi.
Assegnare la lettera dell'unità
Montare il disco sull'unità selezionata nell'elenco a discesa adiacente.
Utilizzare il punto di montaggio del volume
Montare il disco sul percorso specificato nel campo adiacente.
La directory principale del punto di montaggio del volume deve essere di proprietà dell'host su cui si sta creando il disco.
Non assegnare la lettera del disco o il punto di montaggio del volume
Scegliere questa opzione se si preferisce montare il disco manualmente in Windows.
Dimensioni LUN
Specificare la dimensione del LUN; almeno 150 MB.
Selezionare MB, GB o TB nell'elenco a discesa adiacente.
Utilizzare il thin provisioning per il volume che ospita questo LUN
Eseguire il thin provisioning del LUN.
Il thin provisioning alloca solo lo spazio di storage necessario alla volta, consentendo al LUN di crescere in modo efficiente fino alla massima capacità disponibile.
Assicurarsi che sul volume sia disponibile spazio sufficiente per ospitare tutto lo storage LUN che si ritiene necessario.
Scegliere il tipo di partizione
Selezionare la partizione GPT per una tabella di partizione GUID o la partizione MBR per un record di avvio principale.
Le partizioni MBR potrebbero causare problemi di disallineamento nei cluster di failover di Windows Server.
I dischi di partizione UEFI (Unified Extensible firmware Interface) non sono supportati. -
Nella pagina Map LUN (LUN mappa), selezionare iSCSI o FC Initiator (iniziatore iSCSI o FC) sull'host:
In questo campo… Eseguire questa operazione… Host
Fare doppio clic sul nome del gruppo di cluster per visualizzare un elenco a discesa che mostra gli host che appartengono al cluster, quindi selezionare l'host per l'iniziatore.
Questo campo viene visualizzato solo se il LUN è condiviso dagli host in un cluster di failover di Windows Server.
Scegliere l'iniziatore host
Selezionare Fibre Channel o iSCSI, quindi selezionare l'iniziatore sull'host.
È possibile selezionare più iniziatori FC se si utilizza FC con multipath i/o (MPIO).
Nella pagina Group Type (tipo gruppo), specificare se si desidera mappare un igroup esistente al LUN o creare un nuovo igroup:
Selezionare… Se… Creare un nuovo igroup per gli iniziatori selezionati
Si desidera creare un nuovo igroup per gli iniziatori selezionati.
Scegliere un igroup esistente o specificare un nuovo igroup per gli iniziatori selezionati
Si desidera specificare un igroup esistente per gli iniziatori selezionati o creare un nuovo igroup con il nome specificato.
Digitare il nome dell'igroup nel campo igroup name. Digitare le prime lettere del nome igroup esistente per completare automaticamente il campo.
Nella pagina Summary (Riepilogo), rivedere le selezioni e fare clic su Finish (fine).
SnapCenter crea il LUN e lo connette all'unità o al percorso del disco specificato sull'host.
Ridimensionare un disco
È possibile aumentare o ridurre le dimensioni di un disco in base alle esigenze del sistema di storage.
Per i LUN con thin provisioning, la dimensione della geometria del lun ONTAP viene visualizzata come dimensione massima.
Per i LUN con thick provisioning, la dimensione espandibile (dimensione disponibile nel volume) viene visualizzata come dimensione massima.
Le LUN con partizioni di tipo MBR hanno una dimensione massima di 2 TB.
Le LUN con partizioni di tipo GPT hanno un limite di dimensioni del sistema storage di 16 TB.
È consigliabile creare un'istantanea prima di ridimensionare un LUN.
Per ripristinare una LUN da una Snapshot creata prima del ridimensionamento della LUN, SnapCenter ridimensiona automaticamente il LUN alla dimensione della Snapshot.
Dopo l'operazione di ripristino, i dati aggiunti al LUN dopo il ridimensionamento devono essere ripristinati da una Snapshot creata dopo il ridimensionamento.
Fasi
Selezionare il disco che si desidera ridimensionare, quindi fare clic su Ridimensiona.
Nella finestra di dialogo Ridimensiona disco, utilizzare lo strumento a scorrimento per specificare le nuove dimensioni del disco oppure inserire le nuove dimensioni nel campo dimensione.
Se si inserisce la dimensione manualmente, è necessario fare clic all'esterno del campo dimensione prima che il pulsante Riduci o Espandi sia attivato correttamente. Inoltre, è necessario fare clic su MB, GB o TB per specificare l'unità di misura. -
Quando si è soddisfatti delle voci immesse, fare clic su Riduci o Espandi, a seconda dei casi.
SnapCenter ridimensiona il disco.
Collegare un disco
È possibile utilizzare la procedura guidata Connect Disk per connettere un LUN esistente a un host o per riconnettere un LUN disconnesso.
Se il LUN è condiviso da host in un cluster di failover di Windows Server che utilizza CSV (Cluster Shared Volumes), è necessario collegare il disco all'host proprietario del gruppo di cluster.
Il plug-in per Windows deve essere installato solo sull'host su cui si sta collegando il disco.
Fasi
Fare clic su Connect (Connetti).
Viene visualizzata la procedura guidata Connect Disk.
Nella pagina LUN Name (Nome LUN), identificare il LUN a cui connettersi:
Percorso LUN
Fare clic su Browse (Sfoglia) per selezionare il percorso completo del volume contenente il LUN.
Nome LUN
Etichetta LUN
Disco condiviso
È necessario connettere il disco a un solo host nel cluster di failover.
Assicurarsi che l'host su cui ci si connette al disco sia il proprietario del gruppo di cluster.
Consentire a SnapCenter di assegnare automaticamente un punto di montaggio del volume in base al disco di sistema.
Ad esempio, se il disco di sistema è C:, la proprietà di assegnazione automatica crea un punto di montaggio del volume sotto l'unità C:. La proprietà di assegnazione automatica non è supportata per i dischi condivisi.
È possibile selezionare più iniziatori FC se si utilizza FC con MPIO.
Nella pagina Group Type (tipo di gruppo), specificare se si desidera mappare un igroup esistente al LUN o creare un nuovo igroup:
SnapCenter connette il LUN all'unità o al percorso del disco specificato sull'host.
Scollegare un disco
È possibile disconnettere un LUN da un host senza influire sul contenuto del LUN, con un'eccezione: Se si disconnette un clone prima che sia stato separato, il contenuto del clone viene perso.
Assicurarsi che il LUN non sia in uso da nessuna applicazione.
Assicurarsi che il LUN non venga monitorato con il software di monitoraggio.
Se il LUN è condiviso, assicurarsi di rimuovere le dipendenze delle risorse del cluster dal LUN e verificare che tutti i nodi del cluster siano accesi, funzionino correttamente e disponibili per SnapCenter.
Se si disconnette un LUN in un volume FlexClone creato da SnapCenter e non sono connessi altri LUN sul volume, SnapCenter elimina il volume. Prima di disconnettere il LUN, SnapCenter visualizza un messaggio che avvisa che il volume FlexClone potrebbe essere stato eliminato.
Per evitare l'eliminazione automatica del volume FlexClone, rinominare il volume prima di disconnettere l'ultimo LUN. Quando si rinomina il volume, assicurarsi di modificare più caratteri rispetto all'ultimo carattere del nome.
Fasi
Selezionare il disco che si desidera disconnettere, quindi fare clic su Disconnetti.
Nella finestra di dialogo Disconnetti disco, fare clic su OK.
SnapCenter disconnette il disco.
Eliminare un disco
È possibile eliminare un disco quando non è più necessario. Una volta eliminato un disco, non è possibile annullarlo.
Fasi
Selezionare il disco che si desidera eliminare, quindi fare clic su Delete (Elimina).
Nella finestra di dialogo Delete Disk (Elimina disco), fare clic su OK.
SnapCenter elimina il disco.
