Creare e gestire dischi
L'host Windows vede i LUN sul sistema di archiviazione come dischi virtuali. È possibile utilizzare SnapCenter per creare e configurare una LUN connessa tramite FC o tramite iSCSI.
SnapCenter supporta solo dischi di base. I dischi dinamici non sono supportati.
Per GPT è consentita solo una partizione dati e per MBR è consentita solo una partizione primaria con un volume formattato con NTFS o CSVFS e un percorso di montaggio.
Stili di partizione supportati: GPT, MBR; in una VM VMware UEFI, sono supportati solo i dischi iSCSI
SnapCenter non supporta la ridenominazione di un disco. Se un disco gestito da SnapCenter viene rinominato, le operazioni SnapCenter non riusciranno. |
Visualizza i dischi su un host
Puoi visualizzare i dischi su ogni host Windows che gestisci con SnapCenter.
Passi
Nel riquadro di navigazione a sinistra, fare clic su Host.
Nella pagina Host, fare clic su Dischi.
Selezionare l'host dall'elenco a discesa Host.
I dischi sono elencati.
Visualizza i dischi in cluster
È possibile visualizzare i dischi in cluster sul cluster gestito con SnapCenter. I dischi in cluster vengono visualizzati solo quando si seleziona il cluster dal menu a discesa Host.
Passi
Selezionare il cluster dall'elenco a discesa Host.
Stabilire una sessione iSCSI
Se si utilizza iSCSI per connettersi a un LUN, è necessario stabilire una sessione iSCSI prima di creare il LUN per abilitare la comunicazione.
Prima di iniziare
È necessario aver definito il nodo del sistema di archiviazione come destinazione iSCSI.
È necessario aver avviato il servizio iSCSI sul sistema di archiviazione. "Saperne di più"
Informazioni su questo compito
È possibile stabilire una sessione iSCSI solo tra le stesse versioni IP, da IPv6 a IPv6 o da IPv4 a IPv4.
È possibile utilizzare un indirizzo IPv6 link-local per la gestione delle sessioni iSCSI e per la comunicazione tra un host e una destinazione solo quando entrambi si trovano nella stessa subnet.
Se si modifica il nome di un iniziatore iSCSI, l'accesso alle destinazioni iSCSI ne risente. Dopo aver modificato il nome, potrebbe essere necessario riconfigurare i target a cui accede l'iniziatore in modo che possano riconoscere il nuovo nome. Dopo aver modificato il nome di un iniziatore iSCSI, è necessario assicurarsi di riavviare l'host.
Se l'host dispone di più di un'interfaccia iSCSI, una volta stabilita una sessione iSCSI su SnapCenter utilizzando un indirizzo IP sulla prima interfaccia, non è possibile stabilire una sessione iSCSI da un'altra interfaccia con un indirizzo IP diverso.
Passi
Nella pagina Host, fare clic su Sessione iSCSI.
Dall'elenco a discesa Macchina virtuale di archiviazione, selezionare la macchina virtuale di archiviazione (SVM) per la destinazione iSCSI.
Dall'elenco a discesa Host, seleziona l'host per la sessione.
Fare clic su Stabilisci sessione.
Viene visualizzata la procedura guidata Crea sessione.
Nella procedura guidata Stabilisci sessione, identifica la destinazione:
In questo campo… Entra… Nome del nodo di destinazione
Il nome del nodo della destinazione iSCSI
Se esiste già un nome di nodo di destinazione, il nome viene visualizzato in formato di sola lettura.
Indirizzo del portale di destinazione
L'indirizzo IP del portale di rete di destinazione
Portale di destinazione
La porta TCP del portale di rete di destinazione
Indirizzo del portale dell'iniziatore
L'indirizzo IP del portale di rete dell'iniziatore
Quando sei soddisfatto dei tuoi dati, clicca su Connetti.
SnapCenter stabilisce la sessione iSCSI.
Ripetere questa procedura per stabilire una sessione per ciascun target.
Creare LUN o dischi connessi tramite FC o tramite iSCSI
Se si desidera creare e formattare dischi al di fuori di SnapCenter, sono supportati solo i file system NTFS e CSVFS.
È necessario aver creato un volume per la LUN sul sistema di archiviazione.
Il volume deve contenere solo LUN e solo LUN creati con SnapCenter.
Non è possibile creare un LUN su un volume clone creato da SnapCenter, a meno che il clone non sia già stato suddiviso. -
È necessario aver avviato il servizio FC o iSCSI sul sistema di archiviazione.
Se si utilizza iSCSI, è necessario aver stabilito una sessione iSCSI con il sistema di archiviazione.
Il pacchetto di plug-in SnapCenter per Windows deve essere installato solo sull'host su cui si sta creando il disco.
Non è possibile connettere una LUN a più di un host, a meno che la LUN non sia condivisa dagli host in un cluster di failover di Windows Server.
Se un LUN è condiviso da host in un cluster di failover di Windows Server che utilizza CSV (Cluster Shared Volumes), è necessario creare il disco sull'host proprietario del gruppo di cluster.
Passi
Fare clic su Nuovo.
Si apre la procedura guidata Crea disco.
Nella pagina Nome LUN, identificare la LUN:
In questo campo… Fai questo… Sistema di archiviazione
Selezionare l'SVM per la LUN.
Percorso LUN
Fare clic su Sfoglia per selezionare il percorso completo della cartella contenente il LUN.
Nome LUN
Immettere il nome del LUN.
Dimensione del cluster
Selezionare la dimensione di allocazione del blocco LUN per il cluster.
La dimensione del cluster dipende dal sistema operativo e dalle applicazioni.
Etichetta LUN
Facoltativamente, immettere un testo descrittivo per il LUN.
Nella pagina Tipo di disco, seleziona il tipo di disco:
Selezionare… Se… Disco dedicato
L'accesso alla LUN è consentito solo a un host.
Ignora il campo Gruppo di risorse.
Disco condiviso
Il LUN è condiviso dagli host in un cluster di failover di Windows Server.
Immettere il nome del gruppo di risorse del cluster nel campo Gruppo di risorse. È necessario creare il disco su un solo host nel cluster di failover.
Volume condiviso del cluster (CSV)
Il LUN è condiviso dagli host in un cluster di failover di Windows Server che utilizza CSV.
Immettere il nome del gruppo di risorse del cluster nel campo Gruppo di risorse. Assicurarsi che l'host su cui si sta creando il disco sia il proprietario del gruppo cluster.
Nella pagina Proprietà unità, specificare le proprietà dell'unità:
Proprietà Descrizione Assegnazione automatica del punto di montaggio
SnapCenter assegna automaticamente un punto di montaggio del volume in base all'unità di sistema.
Ad esempio, se l'unità di sistema è C:, l'assegnazione automatica crea un punto di montaggio del volume nell'unità C: (C:\scmnpt\). L'assegnazione automatica non è supportata per i dischi condivisi.
Assegna lettera di unità
Montare il disco sull'unità selezionata nell'elenco a discesa adiacente.
Utilizza il punto di montaggio del volume
Montare il disco sul percorso dell'unità specificato nel campo adiacente.
La radice del punto di montaggio del volume deve essere di proprietà dell'host su cui si sta creando il disco.
Non assegnare la lettera dell'unità o il punto di montaggio del volume
Selezionare questa opzione se si preferisce montare manualmente il disco in Windows.
dimensione LUN
Specificare la dimensione LUN; minimo 150 MB.
Selezionare MB, GB o TB nell'elenco a discesa adiacente.
Utilizzare il thin provisioning per il volume che ospita questa LUN
Fornire una disposizione sottile della LUN.
Il thin provisioning alloca solo lo spazio di archiviazione necessario in un dato momento, consentendo alla LUN di crescere in modo efficiente fino alla massima capacità disponibile.
Assicurati che ci sia abbastanza spazio disponibile sul volume per contenere tutto lo spazio di archiviazione LUN che ritieni necessario.
Scegli il tipo di partizione
Selezionare la partizione GPT per una tabella delle partizioni GUID o la partizione MBR per un Master Boot Record.
Le partizioni MBR potrebbero causare problemi di disallineamento nei cluster di failover di Windows Server.
I dischi di partizione UEFI (Unified Extensible Firmware Interface) non sono supportati. -
Nella pagina Mappa LUN, selezionare l'iniziatore iSCSI o FC sull'host:
In questo campo… Fai questo… Ospite
Fare doppio clic sul nome del gruppo cluster per visualizzare un elenco a discesa che mostra gli host che appartengono al cluster, quindi selezionare l'host per l'iniziatore.
Questo campo viene visualizzato solo se il LUN è condiviso dagli host in un cluster di failover di Windows Server.
Scegli l'iniziatore host
Selezionare Fibre Channel o iSCSI, quindi selezionare l'iniziatore sull'host.
È possibile selezionare più iniziatori FC se si utilizza FC con I/O multipath (MPIO).
Nella pagina Tipo di gruppo, specificare se si desidera mappare un igroup esistente al LUN o crearne uno nuovo:
Selezionare… Se… Crea un nuovo igroup per gli iniziatori selezionati
Si desidera creare un nuovo igroup per gli iniziatori selezionati.
Scegli un igroup esistente o specifica un nuovo igroup per gli iniziatori selezionati
Si desidera specificare un igroup esistente per gli iniziatori selezionati oppure creare un nuovo igroup con il nome specificato.
Digitare il nome dell'igroup nel campo nome igroup. Digitare le prime lettere del nome igroup esistente per completare automaticamente il campo.
Nella pagina Riepilogo, rivedi le tue selezioni e poi fai clic su Fine.
SnapCenter crea il LUN e lo collega all'unità o al percorso dell'unità specificato sull'host.
Ridimensionare un disco
È possibile aumentare o diminuire le dimensioni di un disco in base alle esigenze del sistema di archiviazione.
Per le LUN con provisioning sottile, la dimensione della geometria LUN ONTAP è indicata come dimensione massima.
Per le LUN con provisioning spesso, la dimensione espandibile (dimensione disponibile nel volume) viene visualizzata come dimensione massima.
Le LUN con partizioni di tipo MBR hanno un limite di dimensione di 2 TB.
Le LUN con partizioni di tipo GPT hanno un limite di dimensione del sistema di archiviazione di 16 TB.
È consigliabile creare uno snapshot prima di ridimensionare una LUN.
Se è necessario ripristinare una LUN da uno Snapshot creato prima del ridimensionamento della LUN, SnapCenter ridimensiona automaticamente la LUN in base alle dimensioni dello Snapshot.
Dopo l'operazione di ripristino, i dati aggiunti al LUN dopo il ridimensionamento devono essere ripristinati da uno snapshot creato dopo il ridimensionamento.
Passi
Seleziona il disco che vuoi ridimensionare e poi clicca su Ridimensiona.
Nella finestra di dialogo Ridimensiona disco, utilizzare lo strumento cursore per specificare la nuova dimensione del disco oppure immettere la nuova dimensione nel campo Dimensione.
Se si immette la dimensione manualmente, è necessario fare clic all'esterno del campo Dimensione prima che il pulsante Riduci o Espandi venga abilitato correttamente. Inoltre, è necessario fare clic su MB, GB o TB per specificare l'unità di misura. -
Quando sei soddisfatto dei dati inseriti, clicca su Riduci o Espandi, a seconda dei casi.
SnapCenter ridimensiona il disco.
Collegare un disco
È possibile utilizzare la procedura guidata Connetti disco per connettere un LUN esistente a un host o per riconnettere un LUN che è stato disconnesso.
Se il LUN è condiviso dagli host in un cluster di failover di Windows Server che utilizza CSV (Cluster Shared Volumes), è necessario connettere il disco all'host proprietario del gruppo di cluster.
Il plug-in per Windows deve essere installato solo sull'host a cui si collega il disco.
Passi
Fare clic su Connetti.
Si apre la procedura guidata Connetti disco.
Nella pagina Nome LUN, identifica la LUN a cui connettersi:
Percorso LUN
Fare clic su Sfoglia per selezionare il percorso completo del volume contenente il LUN.
Nome LUN
Etichetta LUN
Disco condiviso
È sufficiente collegare il disco a un solo host nel cluster di failover.
Assicurarsi che l'host su cui ci si connette al disco sia il proprietario del gruppo cluster.
Consenti a SnapCenter di assegnare automaticamente un punto di montaggio del volume in base all'unità di sistema.
Ad esempio, se l'unità di sistema è C:, la proprietà di assegnazione automatica crea un punto di montaggio del volume nell'unità C: (C:\scmnpt\). La proprietà di assegnazione automatica non è supportata per i dischi condivisi.
Se si utilizza FC con MPIO, è possibile selezionare più iniziatori FC.
Nella pagina Tipo di gruppo, specificare se si desidera mappare un igroup esistente al LUN o creare un nuovo igroup:
Nella pagina Riepilogo, rivedi le tue selezioni e fai clic su Fine.
SnapCenter collega la LUN all'unità o al percorso dell'unità specificato sull'host.
Disconnettere un disco
È possibile disconnettere una LUN da un host senza alterarne il contenuto, con un'eccezione: se si disconnette un clone prima che sia stato suddiviso, si perde il contenuto del clone.
Assicurarsi che la LUN non sia utilizzata da alcuna applicazione.
Assicurarsi che la LUN non sia monitorata tramite software di monitoraggio.
Se la LUN è condivisa, assicurarsi di rimuovere le dipendenze delle risorse del cluster dalla LUN e verificare che tutti i nodi del cluster siano accesi, funzionino correttamente e siano disponibili per SnapCenter.
Se si disconnette un LUN in un volume FlexClone creato SnapCenter e non sono connessi altri LUN sul volume, SnapCenter elimina il volume. Prima di disconnettere il LUN, SnapCenter visualizza un messaggio che avvisa che il volume FlexClone potrebbe essere eliminato.
Per evitare l'eliminazione automatica del volume FlexClone , è necessario rinominare il volume prima di disconnettere l'ultimo LUN. Quando si rinomina il volume, assicurarsi di modificare più caratteri oltre all'ultimo carattere del nome.
Passi
Selezionare il disco che si desidera disconnettere, quindi fare clic su Disconnetti.
Nella finestra di dialogo Disconnetti disco, fare clic su OK.
SnapCenter disconnette il disco.
Elimina un disco
È possibile eliminare un disco quando non ne hai più bisogno. Dopo aver eliminato un disco, non è più possibile ripristinarlo.
Passi
Seleziona il disco che vuoi eliminare, quindi fai clic su Elimina.
Nella finestra di dialogo Elimina disco, fare clic su OK.
SnapCenter elimina il disco.
