Aggiungere host e installare pacchetti plug-in su host remoti
Utilizzare la pagina SnapCenterAdd host per aggiungere host e installare i pacchetti plug-in. I plug-in vengono installati automaticamente sugli host remoti. È possibile aggiungere un host e installare i pacchetti plug-in per un singolo host o per un cluster.
Si dovrebbe essere un utente assegnato a un ruolo che dispone delle autorizzazioni di installazione e disinstallazione del plug-in, ad esempio il ruolo di amministratore di SnapCenter.
Assicurarsi che il servizio di accodamento dei messaggi sia in esecuzione.
Se si utilizza un account di servizio gestito di gruppo (gMSA), è necessario configurare gMSA con privilegi amministrativi.
Non è possibile aggiungere un server SnapCenter come host plug-in a un altro server SnapCenter.
Se si installano plug-in su un cluster (WSFC), i plug-in vengono installati su tutti i nodi del cluster.
Nel riquadro di navigazione a sinistra, selezionare hosts.
Verificare che la scheda Managed hosts sia selezionata nella parte superiore.
Selezionare Aggiungi.
Nella pagina host, eseguire le seguenti operazioni:
Per questo campo… Eseguire questa operazione… Tipo di host
Selezionare il tipo di host:
Windows
Linux
I plug-in personalizzati possono essere utilizzati in ambienti Windows e Linux. Nome host
Inserire il nome di dominio completo (FQDN) o l'indirizzo IP dell'host.
SnapCenter dipende dalla configurazione corretta del DNS. Pertanto, la procedura consigliata consiste nell'inserire l'FQDN.
Per gli ambienti Windows, l'indirizzo IP è supportato per gli host di dominio non attendibili solo se viene risolto nell'FQDN.
È possibile inserire gli indirizzi IP o il nome FQDN di un host standalone.
Se si aggiunge un host utilizzando SnapCenter e l'host fa parte di un sottodominio, è necessario fornire l'FQDN.
Credenziali
Selezionare il nome della credenziale creata o creare nuove credenziali.
Le credenziali devono disporre di diritti amministrativi sull'host remoto. Per ulteriori informazioni, vedere le informazioni sulla creazione delle credenziali.
È possibile visualizzare i dettagli relativi alle credenziali posizionando il cursore sul nome specificato.
La modalità di autenticazione delle credenziali è determinata dal tipo di host specificato nella procedura guidata Aggiungi host. -
Nella sezione Seleziona plug-in da installare, selezionare i plug-in da installare.
(Facoltativo) selezionare altre opzioni.
Per questo campo… Eseguire questa operazione… Porta
Mantenere il numero di porta predefinito oppure specificare il numero di porta.
Il numero di porta predefinito è 8145. Se il server SnapCenter è stato installato su una porta personalizzata, tale numero di porta viene visualizzato come porta predefinita.
Se i plug-in sono stati installati manualmente e si è specificata una porta personalizzata, è necessario specificare la stessa porta. In caso contrario, l'operazione non riesce. Percorso di installazione
I plug-in personalizzati possono essere installati su un sistema Windows o Linux.
Per il pacchetto di plug-in SnapCenter per Windows, il percorso predefinito è C:
In alternativa, è possibile personalizzare il percorso.
Per il pacchetto di plug-in SnapCenter per Linux, il percorso predefinito è
/opt/NetApp/snapcenter.In alternativa, è possibile personalizzare il percorso.
Per i plug-in personalizzati di SnapCenter:
Nella sezione Custom Plug-in (Plug-in personalizzati), selezionare Browse (Sfoglia) e selezionare la cartella dei plug-in personalizzati compressi.
La cartella zippata contiene il codice del plug-in personalizzato e il file .xml descrittore.
Per il plug-in di archiviazione, accedere alla
C:\ProgramData\NetApp\SnapCenter\Package Repositorycartella e selezionarlaStorage.zip. -
Selezionare Upload.
Il file .xml descrittore nella cartella dei plug-in personalizzati compressi viene validato prima del caricamento del pacchetto.
Vengono elencati i plug-in personalizzati caricati sul server SnapCenter.
Se si desidera gestire applicazioni MySQL o DB2, è possibile utilizzare i plug-in personalizzati MySQL e DB2 forniti da NetApp.
Ignorare i controlli di preinstallazione
Selezionare questa casella di controllo se i plug-in sono già stati installati manualmente e non si desidera verificare se l'host soddisfa i requisiti per l'installazione del plug-in.
Utilizzare l'account di servizio gestito di gruppo (gMSA) per eseguire i servizi plug-in
Per l'host Windows, selezionare questa casella di controllo se si desidera utilizzare l'account di servizio gestito di gruppo (gMSA) per eseguire i servizi plug-in.
Fornire il nome gMSA nel seguente formato: Nome dominio/nome account. GMSA verrà utilizzato come account del servizio di accesso solo per il servizio del plug-in SnapCenter per Windows. -
Selezionare Invia.
Se non è stata selezionata la casella di controllo Ignora controlli preliminari, l'host viene convalidato per verificare se l'host soddisfa i requisiti per l'installazione del plug-in. Lo spazio su disco, la RAM, la versione PowerShell, . La versione NET, la posizione (per i plug-in Windows) e la versione Java (per i plug-in Linux) sono convalidate in base ai requisiti minimi. Se i requisiti minimi non vengono soddisfatti, vengono visualizzati messaggi di errore o di avviso appropriati.
Se l'errore riguarda lo spazio su disco o la RAM, è possibile aggiornare il file web.config che si trova in C: File di programma NetApp SnapCenter WebApp per modificare i valori predefiniti. Se l'errore è correlato ad altri parametri, è necessario risolvere il problema.
In una configurazione ha, se si aggiorna il file web.config, è necessario aggiornare il file su entrambi i nodi. -
Se il tipo di host è Linux, verificare l'impronta digitale, quindi selezionare Confirm and Submit (Conferma e invia).
La verifica dell'impronta digitale è obbligatoria anche se lo stesso host è stato aggiunto in precedenza a SnapCenter e l'impronta digitale è stata confermata. -
Monitorare l'avanzamento dell'installazione.
I file di registro specifici dell'installazione si trovano nei
/custom_location/snapcenter/registri.
