Ripristinare i file system Unix
In caso di perdita di dati, è possibile utilizzare SnapCenter per ripristinare i file system Unix.
Nel riquadro di spostamento di sinistra, fare clic su risorse, quindi selezionare il plug-in appropriato dall'elenco.
Nella pagina risorse, selezionare percorso o Gruppo risorse dall'elenco Visualizza.
Selezionare il file system dalla vista dettagli o dalla vista dettagli gruppo di risorse.
Viene visualizzata la pagina topologia.
Dalla vista Manage Copies (Gestisci copie), selezionare Backup dal sistema di storage primario o secondario (mirrorato o replicato).
Selezionare il backup dalla tabella, quindi fare clic su * *
Nella pagina ambito di ripristino:
Per i file system NFS, per impostazione predefinita è selezionato il ripristino Connect and Copy. È inoltre possibile selezionare Ripristino volume o Ripristino rapido.
Per i file system non NFS, l'ambito di ripristino viene selezionato in base al layout.
I nuovi file creati dopo il backup potrebbero non essere disponibili dopo il ripristino a seconda del tipo e del layout del file system.
Nella pagina PreOps, immettere i comandi di pre-ripristino da eseguire prima di eseguire un processo di ripristino.
Nella pagina PostOps, immettere i comandi di ripristino post da eseguire dopo aver eseguito un processo di ripristino.
Controllare se i comandi sono presenti nell'elenco dei comandi disponibili sull'host plug-in dal percorso /opt/NetApp/snapcenter/scc/etc/allowed_command.config. -
Nella pagina notifica, dall'elenco a discesa Email preference (Preferenze email), selezionare gli scenari in cui si desidera inviare le notifiche email.
È inoltre necessario specificare gli indirizzi e-mail del mittente e del destinatario e l'oggetto dell'e-mail. Se si desidera allegare il report dell'operazione di ripristino eseguita, selezionare Allega report.
Per la notifica via email, è necessario specificare i dettagli del server SMTP utilizzando la GUI o il comando PowerShell Set-SmtpServer. -
Esaminare il riepilogo, quindi fare clic su fine.
Se l'operazione di ripristino non riesce, il rollback non è supportato. In caso di ripristino di un filesystem residente sul gruppo di volumi, i vecchi contenuti del filesystem non vengono cancellati. Solo il contenuto del filesystem clonato verrà copiato nel filesystem di origine. Ciò è applicabile in presenza di più file system sul gruppo di volumi e ripristini del file system NFS predefiniti. -
Monitorare l'avanzamento dell'operazione facendo clic su Monitor > Jobs.
