Ripristinare i file system Unix
In caso di perdita di dati, è possibile utilizzare SnapCenter per ripristinare i file system Unix.
Eseguire i seguenti comandi per stabilire la connessione con il server SnapCenter, elencare i backup, recuperare le informazioni e ripristinare il backup.
Le informazioni relative ai parametri che possono essere utilizzati con il comando e le relative descrizioni possono essere ottenute eseguendo Get-Help command_name. In alternativa, fare riferimento anche a "Guida di riferimento al comando software SnapCenter".
Per l'operazione di ripristino della sincronizzazione attiva di SnapMirror, devi selezionare il backup dalla posizione principale.
Nel riquadro di spostamento di sinistra, fare clic su risorse, quindi selezionare il plug-in appropriato dall'elenco.
Nella pagina risorse, selezionare percorso o Gruppo risorse dall'elenco Visualizza.
Selezionare il file system dalla vista dettagli o dalla vista dettagli gruppo di risorse.
Viene visualizzata la pagina topologia.
Dalla vista Manage Copies (Gestisci copie), selezionare Backup dal sistema di storage primario o secondario (mirrorato o replicato).
Selezionare il backup dalla tabella, quindi fare clic su * *
Nella pagina ambito di ripristino:
Per i file system NFS, per impostazione predefinita è selezionato il ripristino Connect and Copy. È inoltre possibile selezionare Ripristino volume o Ripristino rapido.
Per i file system non NFS, l'ambito di ripristino viene selezionato in base al layout.
I nuovi file creati dopo il backup potrebbero non essere disponibili dopo il ripristino a seconda del tipo e del layout del file system.
Nella pagina PreOps, immettere i comandi di pre-ripristino da eseguire prima di eseguire un processo di ripristino.
Nella pagina PostOps, immettere i comandi di ripristino post da eseguire dopo aver eseguito un processo di ripristino.
Controllare se i comandi sono presenti nell'elenco dei comandi disponibili sull'host plug-in nel percorso /opt/NetApp/SnapCenter/scc/etc/allowed_Commands.config. -
Nella pagina notifica, dall'elenco a discesa Email preference (Preferenze email), selezionare gli scenari in cui si desidera inviare le notifiche email.
È inoltre necessario specificare gli indirizzi e-mail del mittente e del destinatario e l'oggetto dell'e-mail. Se si desidera allegare il report dell'operazione di ripristino eseguita, selezionare Allega report.
Per la notifica via email, è necessario specificare i dettagli del server SMTP utilizzando la GUI o il comando PowerShell Set-SmtpServer. -
Esaminare il riepilogo, quindi fare clic su fine.
Se l'operazione di ripristino non riesce, il rollback non è supportato. In caso di ripristino di un filesystem residente sul gruppo di volumi, i vecchi contenuti del filesystem non vengono cancellati. Solo il contenuto del filesystem clonato verrà copiato nel filesystem di origine. Ciò è applicabile in presenza di più file system sul gruppo di volumi e ripristini del file system NFS predefiniti. -
Monitorare l'avanzamento dell'operazione facendo clic su Monitor > Jobs.
