Ripristinare e ripristinare i database Oracle
In caso di perdita di dati, è possibile utilizzare SnapCenter per ripristinare i dati da uno o più backup nel file system attivo e quindi ripristinare il database.
Nel riquadro di spostamento di sinistra, fare clic su risorse, quindi selezionare il plug-in appropriato dall'elenco.
Nella pagina risorse, selezionare Database o Gruppo risorse dall'elenco Visualizza.
Selezionare il database o il gruppo di risorse dall'elenco.
Nella vista Gestione copie, selezionare backup dal sistema di archiviazione primario.
Selezionare il backup dalla tabella, quindi fare clic su * *
Nella pagina Restore Scope (ambito ripristino), eseguire le seguenti operazioni:
Selezionare RAC se è stato selezionato un backup di un database in ambiente RAC.
Eseguire le seguenti operazioni:
Selezionare tutti i file di dati se si desidera ripristinare solo i file di database.
Selezionare tablespace se si desidera ripristinare solo gli spazi di tabella.
Selezionare Ripristina file di registro se si desidera ripristinare i file di registro di ripristino dei database di standby di Data Guard o di standby di Active Data Guard.
Selezionare Database collegabili e specificare i PDB che si desidera ripristinare.
Selezionare tablespace del database Pluggable (PDB), quindi specificare il PDB e gli spazi delle tabelle del PDB che si desidera ripristinare.
Selezionare Ripristina il database nello stesso host in cui è stato creato il backup se si desidera ripristinare il database nello stesso server SQL in cui vengono eseguiti i backup.
Selezionare Ripristina il database in un host alternativo se si desidera che il database venga ripristinato in un server SQL diverso nello stesso host o in un host diverso in cui vengono eseguiti i backup.
Selezionare Cambia stato del database se necessario per il ripristino e il ripristino per impostare lo stato del database sullo stato richiesto per eseguire le operazioni di ripristino e ripristino.
Selezionare Imponi ripristino se si desidera eseguire il ripristino in-place negli scenari in cui vengono aggiunti nuovi file di dati dopo il backup o quando i LUN vengono aggiunti, cancellati o ricreati in un gruppo di dischi LVM.
Nella pagina Recovery Scope (ambito ripristino), selezionare una delle seguenti opzioni:
Selezionare All Logs (tutti i registri) se si desidera ripristinare l'ultima transazione.
Selezionare fino a SCN (System Change Number) se si desidera ripristinare un SCN specifico.
Selezionare Data e ora se si desidera ripristinare una data e un'ora specifiche.
Selezionare No recovery se non si desidera eseguire il ripristino.
Selezionare specifica ubicazioni log archivio esterno se si desidera specificare la posizione dei file log archivio esterno.
Nella pagina Pre-Ops e Post Ops, specificare i dettagli richiesti.
Nella pagina notifica, dall'elenco a discesa Email preference (Preferenze email), selezionare gli scenari in cui si desidera inviare i messaggi e-mail.
Esaminare il riepilogo, quindi fare clic su fine.
Monitorare l'avanzamento dell'operazione facendo clic su Monitor > Jobs.
Ripristinare e ripristinare gli spazi delle tabelle utilizzando il ripristino point-in-time
È possibile ripristinare un sottoinsieme di tablespace che sono state danneggiate o rilasciate senza influire sugli altri tablespace nel database. SnapCenter utilizza RMAN per eseguire il recovery point-in-time (PITR) dei tablespace.
Selezionare il database di tipo istanza singola (multitenant).
Dalla vista Manage Copies (Gestisci copie), selezionare Backup dal sistema di storage.
Se il backup non è catalogato, selezionare il backup e fare clic su Catalog (Catalogo).
Selezionare il backup catalogato, quindi fare clic su * *
Monitorare il processo di ripristino utilizzando la pagina Monitor > Jobs.
Ripristino e ripristino di database collegabili mediante ripristino point-in-time
È possibile ripristinare e ripristinare un database collegabile (PDB) che è stato danneggiato o interrotto senza influire sulle altre PDB nel database container (CDB). SnapCenter utilizza RMAN per eseguire il recovery point-in-time (PITR) del PDB.
A seconda che si desideri ripristinare la PDB o gli spazi delle tabelle in una PDB, eseguire una delle seguenti operazioni:
Selezionare Pluggable Databases (PDB) se si desidera ripristinare un PDB.
Selezionare spazi di tabella del database Pluggable (PDB) se si desidera ripristinare spazi di tabella in un PDB.
