Ripristinare e recuperare i database Oracle
In caso di perdita di dati, è possibile utilizzare SnapCenter per ripristinare i dati da uno o più backup sul file system attivo e quindi recuperare il database.
Nel riquadro di navigazione a sinistra, fare clic su Risorse, quindi selezionare il plug-in appropriato dall'elenco.
Nella pagina Risorse, seleziona Database o Gruppo di risorse dall'elenco Visualizza.
Selezionare il database o il gruppo di risorse dall'elenco.
Dalla vista Gestisci copie, seleziona Backup dal sistema di archiviazione primario.
Seleziona il backup dalla tabella, quindi fai clic su *
Nella pagina Ripristina ambito, eseguire le seguenti attività:
Selezionare RAC se è stato selezionato un backup di un database in ambiente RAC.
Eseguire le seguenti azioni:
Selezionare Tutti i file di dati se si desidera ripristinare solo i file del database.
Selezionare Tablespace se si desidera ripristinare solo i tablespace.
Selezionare File di redo log se si desidera ripristinare i file di redo log dei database Data Guard standby o Active Data Guard standby.
Selezionare Database collegabili e specificare i PDB che si desidera ripristinare.
Selezionare Spazi tabella del database collegabile (PDB), quindi specificare il PDB e gli spazi tabella di quel PDB che si desidera ripristinare.
Selezionare Ripristina il database sullo stesso host in cui è stato creato il backup se si desidera ripristinare il database sullo stesso server SQL in cui vengono eseguiti i backup.
Selezionare Ripristina il database su un host alternativo se si desidera che il database venga ripristinato su un server SQL diverso nello stesso host o in uno diverso in cui vengono eseguiti i backup.
Selezionare Modifica stato del database se necessario per il ripristino e il recupero per modificare lo stato del database nello stato richiesto per eseguire operazioni di ripristino e recupero.
Selezionare Forza ripristino sul posto se si desidera eseguire il ripristino sul posto negli scenari in cui vengono aggiunti nuovi file di dati dopo il backup o quando i LUN vengono aggiunti, eliminati o ricreati in un gruppo di dischi LVM.
Nella pagina Ambito di ripristino, seleziona una delle seguenti opzioni:
Selezionare Tutti i registri se si desidera ripristinare l'ultima transazione.
Selezionare Fino a SCN (System Change Number) se si desidera ripristinare un SCN specifico.
Seleziona Data e ora se desideri ripristinare una data e un'ora specifiche.
Seleziona Nessun ripristino se non desideri effettuare il ripristino.
Selezionare Specifica posizioni registro archivio esterno se si desidera specificare la posizione dei file registro archivio esterno.
Nella pagina Pre-operatori e Post-operatori, specificare i dettagli richiesti.
Nella pagina Notifica, dall'elenco a discesa Preferenza e-mail, seleziona gli scenari in cui desideri inviare le e-mail.
Rivedi il riepilogo e poi clicca su Fine.
Monitorare l'avanzamento dell'operazione cliccando su Monitoraggio > Lavori.
Ripristina e recupera gli spazi tabella utilizzando il ripristino point-in-time
È possibile ripristinare un sottoinsieme di tablespace danneggiati o eliminati senza influire sugli altri tablespace nel database. SnapCenter utilizza RMAN per eseguire il ripristino point-in-time (PITR) degli spazi tabella.
Selezionare il database di tipo istanza singola (multitenant).
Dalla vista Gestisci copie, seleziona Backup dal sistema di archiviazione.
Se il backup non è catalogato, selezionarlo e fare clic su Catalogo.
Selezionare il backup catalogato, quindi fare clic su *
Monitorare il processo di ripristino utilizzando la pagina Monitor > Jobs.
Ripristina e recupera il database collegabile utilizzando il ripristino point-in-time
È possibile ripristinare e recuperare un database collegabile (PDB) danneggiato o eliminato senza influire sugli altri PDB nel database contenitore (CDB). SnapCenter utilizza RMAN per eseguire il ripristino point-in-time (PITR) del PDB.
A seconda che si desideri ripristinare il PDB o gli spazi tabella in un PDB, eseguire una delle seguenti azioni:
Selezionare Database collegabili (PDB) se si desidera ripristinare un PDB.
Selezionare Tablespace del database collegabile (PDB) se si desidera ripristinare i tablespace in un PDB.
