Aggiungere risorse ai plug-in supportati da NetApp
È necessario aggiungere le risorse di cui si desidera eseguire il backup o la clonazione. A seconda dell'ambiente in uso, le risorse possono essere istanze di database o raccolte di cui si desidera eseguire il backup o la clonazione.
È necessario completare attività come l'installazione del server SnapCenter, l'aggiunta di host, la creazione di connessioni al sistema di storage e l'aggiunta di credenziali.
I plug-in devono essere stati caricati sul server SnapCenter.
Nel riquadro di spostamento di sinistra, selezionare risorse, quindi selezionare il plug-in appropriato dall'elenco.
Nella pagina risorse, selezionare Aggiungi risorsa.
Nella pagina fornire dettagli sulle risorse, eseguire le seguenti operazioni:
Per questo campo… Eseguire questa operazione… Nome
Immettere il nome della risorsa.
Nome host
Selezionare l'host.
Tipo
Selezionare il tipo. Il tipo è definito dall'utente in base al file di descrizione del plug-in. Ad esempio, database e istanze.
Nel caso in cui il tipo selezionato abbia un padre, inserisci i dettagli dell'padre. Ad esempio, se il tipo è Database e il padre è istanza, inserire i dettagli dell'istanza.
Nome della credenziale
Selezionare credenziale o creare una nuova credenziale.
Percorsi di montaggio
Immettere i percorsi di montaggio in cui è montata la risorsa. Questo è valido solo per un host Windows.
Nella pagina fornire footprint dello storage, selezionare un sistema storage e scegliere uno o più volumi, LUN e qtree, quindi selezionare Salva.
Opzionale: Seleziona l'
icona per aggiungere più volumi, LUN e qtree da altri sistemi storage.I plug-in supportati da NetApp non supportano il rilevamento automatico delle risorse. Anche i dettagli dello storage degli ambienti fisici e virtuali non vengono rilevati automaticamente. Durante la creazione delle risorse, è necessario fornire le informazioni di storage per gli ambienti fisici e virtuali.
Nella pagina Resource Settings (Impostazioni risorse), fornire coppie chiave-valore personalizzate per la risorsa.
Verificare che il nome delle chiavi personalizzate sia in maiuscolo.
Per i rispettivi parametri plug-in, fare riferimento a. "Parametri per configurare la risorsa"
Esaminare il riepilogo, quindi selezionare fine.
Le risorse vengono visualizzate insieme a informazioni quali tipo, nome host o cluster, criteri e gruppi di risorse associati e stato generale.
È necessario aggiornare le risorse se i database vengono rinominati al di fuori di SnapCenter. |
Se si desidera fornire l'accesso alle risorse ad altri utenti, l'amministratore di SnapCenter deve assegnare le risorse a tali utenti. In questo modo, gli utenti possono eseguire le azioni per le quali dispongono delle autorizzazioni per le risorse ad essi assegnate.
Dopo aver aggiunto le risorse, è possibile modificarne i dettagli. Se a una risorsa dei plug-in supportati da NetApp sono associati dei backup, non è possibile modificare i seguenti campi: Nome della risorsa, tipo di risorsa e nome host.
Se si aggiungono i plug-in manualmente, è possibile utilizzare i seguenti parametri per configurare la risorsa nella pagina Impostazioni risorse.
Plug-in per MongoDB
Impostazioni risorse:
MONGODB_APP_SERVER=(per il tipo di risorsa come cluster sharded) o MONGODB_REPLICASET_SERVER=(per il tipo di risorsa come replicaset)
OPLOG_PATH=(parametro opzionale se fornito da MongoDB.propertiesfile)
MONGODB_AUTHENTICATION_TYPE= (NORMALE per autenticazione LDAP e Nessuno per altri)
È necessario fornire i seguenti parametri nel file MongoDB.properties:
DISABLE_STARTING_STOPPING_SERVICES=
N se i servizi di avvio/arresto vengono eseguiti dal plug-in.
Y se i servizi di avvio/arresto vengono eseguiti dall'utente.
Il parametro opzionale come valore predefinito è impostato su N.
OPLOG_PATH_= (parametro facoltativo nel caso in cui sia già fornito come coppia di valori chiave personalizzata in SnapCenter).
Plug-in per MaxDB
XUSER_ENABLE (Y|N) attiva o disattiva l'uso di un xuser per MaxDB in modo che non sia necessaria una password per l'utente del database.
HANDLE_LOGWRITER (Y|N) esegue operazioni di sospensione del logwriter (N) o di ripresa del logwriter (Y).
DBMCLICMD (PATH_to_dbmcli_cmd) specifica il percorso del comando MaxDB dbmcli. Se non impostato, viene utilizzato dbmcli sul percorso di ricerca.
Per l'ambiente Windows, il percorso deve essere compreso tra virgolette doppie ("…"). |
SQLCLICMD (path_to_sqlcli_cmd) specifica il percorso del comando MaxDB sqlcli. Se il percorso non è impostato, sqlcli viene utilizzato nel percorso di ricerca.
MAXDB_UPDATE_HIST_LOG (Y|N) indica al programma di backup MaxDB se deve aggiornare il log della cronologia MaxDB.
MAXDB_CHECK_SNAPSHOT_DIR : example, SID1:directory[,directory…]; [SID2:directoary[,directory…] Verifica la riuscita dell'operazione di copia istantanea Snap Creator e verifica la creazione dello snapshot.
Questo vale solo per NFS. La directory deve puntare al percorso che contiene la directory .snapshot. È possibile includere più directory in un elenco separato da virgole.
In MaxDB 7.8 e versioni successive, la richiesta di backup del database viene contrassegnata come Failed (non riuscito) nella cronologia del backup.
MAXDB_BACKUP_TEMPLATES: Specifica un modello di backup per ogni database.
Il modello deve esistere ed essere un tipo esterno di modello di backup. Per abilitare l'integrazione snapshot per MaxDB 7,8 e versioni successive, è necessario disporre della funzionalità del server in background MaxDB e del modello di backup MaxDB già configurato del tipo ESTERNO.
MAXDB_BG_SERVER_PREFIX: Specifica il prefisso per il nome del server in background.
Se il parametro MAXDB_BACKUP_TEMPLATES è impostato, è necessario impostare anche IL parametro MAXDB_BG_SERVER_PREFIX. Se non si imposta il prefisso, viene utilizzato il valore predefinito na_bg_.
Plug-in per SAP ASE
SYBASE_SERVER (data_server_name) specifica il nome del server di dati Sybase (opzione-S sul comando isql). Ad esempio, p_test.
SYBASE_DATABASES_EXCLUDE (db_name) consente di escludere i database se viene utilizzato il costrutto "ALL".
È possibile specificare più database utilizzando un elenco separato da punto e virgola. Ad esempio: pubs2;test_DB1.
SYBASE_user: Nome_utente specifica l'utente del sistema operativo che può eseguire il comando isql.
Richiesto per UNIX. Questo parametro è necessario se l'utente che esegue i comandi START e STOP di Snap Creator Agent (in genere l'utente root) e l'utente che esegue il comando isql sono diversi.
SYBASE_TRAN_DUMP db_name:directory_path consente di eseguire un dump delle transazioni Sybase dopo aver creato uno snapshot. Ad esempio, pubs2:/sybasedump/ pubs2
È necessario specificare ogni database che richiede un dump delle transazioni.
SYBASE_TRAN_DUMP_COMPRESS (Y|N ) attiva o disattiva la compressione di dump delle transazioni Sybase nativa.
SYBASE_ISQL_CMD (ad esempio, /opt/sybase/OCS-15_0/bin/isql) definisce il percorso del comando isql.
SYBASE_EXCLUDE_TEMPDB (Y|N) consente di escludere automaticamente i database temporanei creati dall'utente.
Plug-in per applicazioni Oracle (ORASCPM)
SQLPLUS_CMD specifica il percorso di SQLplus.
ORACLE_DATABASES elenca i database Oracle da sottoporre a backup e l'utente corrispondente (database:utente).
CNTL_FILE_BACKUP_DIR specifica la directory per il backup del file di controllo.
ORA_TEMP specifica la directory per i file temporanei.
ORACLE_HOME specifica la directory in cui è installato il software Oracle.
ARCHIVE_LOG_ONLY specifica se eseguire o meno il backup dei registri di archivio.
ORACLE_BACKUPMODE specifica se eseguire il backup online o offline.
ORACLE_EXPORT_PARAMETERS specifica se le variabili d'ambiente definite sopra debbano essere riesportate durante l'esecuzione di /bin/su <utente che esegue sqlplus> -c sqlplus /nolog <cmd>. Questo si verifica in genere quando l'utente che esegue sqlplus non ha impostato tutte le variabili d'ambiente necessarie per connettersi al database tramite connect / come sysdba.
