Creare gruppi di risorse e allegare criteri per SQL Server
Un gruppo di risorse è un container al quale si aggiungono risorse che si desidera eseguire insieme per il backup e la protezione. Un gruppo di risorse consente di eseguire contemporaneamente il backup di tutti i dati associati a una determinata applicazione. Per qualsiasi lavoro di protezione dei dati è necessario un gruppo di risorse. È inoltre necessario associare uno o più criteri al gruppo di risorse per definire il tipo di lavoro di protezione dei dati che si desidera eseguire.
È possibile proteggere le risorse singolarmente senza creare un nuovo gruppo di risorse. È possibile eseguire backup sulla risorsa protetta.
Per ONTAP 9.12.1 e versioni precedenti, i cloni creati dagli Snapshot del vault di SnapLock come parte del ripristino ereditano il tempo di scadenza del vault di SnapLock. L'amministratore dello storage dovrebbe ripulire manualmente i cloni dopo il tempo di scadenza del SnapLock.
L'aggiunta di nuovi database senza la sincronizzazione attiva di SnapMirror a un gruppo di risorse esistente che contiene risorse con la sincronizzazione attiva di SnapMirror non è supportata.
L'aggiunta di nuovi database a un gruppo di risorse esistente in modalità di failover della sincronizzazione attiva SnapMirror non è supportata. È possibile aggiungere risorse al gruppo di risorse solo in stato normale o di failback.
Nel riquadro di spostamento di sinistra, fare clic su risorse, quindi selezionare il plug-in appropriato dall'elenco.
Nella pagina Resources (risorse), selezionare Database dall'elenco View (Visualizza).
Se di recente è stata aggiunta una risorsa a SnapCenter, fare clic su Aggiorna risorse per visualizzare la risorsa appena aggiunta. -
Fare clic su New Resource Group (nuovo gruppo di risorse).
Nella pagina Name (Nome), eseguire le seguenti operazioni:
Per questo campo… Eseguire questa operazione… Nome
Immettere il nome del gruppo di risorse.
Il nome del gruppo di risorse non deve superare i 250 caratteri. Tag
Inserire una o più etichette per facilitare la ricerca del gruppo di risorse in un secondo momento. Ad esempio, se si aggiunge HR come tag a più gruppi di risorse, è possibile trovare in seguito tutti i gruppi di risorse associati al tag HR.
USA il formato nome personalizzato per la copia Snapshot
Opzionale: Immettere un nome e un formato dell'istantanea personalizzato. Ad esempio, customtext_resourcegroup_policy_hostname o resourcegroup_hostname. Per impostazione predefinita, al nome dell'istantanea viene aggiunto un indicatore data e ora.
Nella pagina risorse, attenersi alla seguente procedura:
Selezionare il nome host, il tipo di risorsa e l'istanza di SQL Server dagli elenchi a discesa per filtrare l'elenco delle risorse.
Le risorse aggiunte di recente vengono visualizzate nell'elenco delle risorse disponibili solo dopo l'aggiornamento dell'elenco delle risorse. -
Per spostare le risorse dalla sezione risorse disponibili alla sezione risorse selezionate, eseguire una delle seguenti operazioni:
Selezionare selezione automatica di tutte le risorse sullo stesso volume di storage per spostare tutte le risorse dello stesso volume nella sezione risorse selezionate.
Selezionare le risorse dalla sezione risorse disponibili, quindi fare clic sulla freccia destra per spostarle nella sezione risorse selezionate.
Nella pagina Criteri, attenersi alla seguente procedura:
Selezionare uno o più criteri dall'elenco a discesa.
È anche possibile creare una policy facendo clic su * *
Nella sezione Configure schedules for selected policies (Configura pianificazioni per policy selezionate), vengono elencati i criteri selezionati.
Nella sezione Configura pianificazioni per i criteri selezionati, fare clic su * *
nella colonna Configura pianificazioni per il criterio per il quale si desidera configurare la pianificazione. -
Nella finestra di dialogo Add schedules for policy policy_name, configurare la pianificazione specificando la data di inizio, la data di scadenza e la frequenza, quindi fare clic su OK.
È necessario eseguire questa operazione per ciascuna frequenza elencata nella policy. Le pianificazioni configurate sono elencate nella colonna Applied Schedules (Pianificazioni applicate) nella sezione Configure schedules for selected policy (Configura pianificazioni per policy selezionate).
Selezionare lo scheduler di Microsoft SQL Server.
È inoltre necessario selezionare un'istanza di scheduler da associare al criterio di scheduling.
Se non si seleziona Microsoft SQL Server Scheduler, l'impostazione predefinita è Microsoft Windows Scheduler.
Le pianificazioni di backup di terze parti non sono supportate quando si sovrappongono alle pianificazioni di backup di SnapCenter. Non modificare le pianificazioni e rinominare il processo di backup creato in Windows Scheduler o nell'agente SQL Server.
Nella pagina verifica, attenersi alla seguente procedura:
Selezionare il server di verifica dall'elenco a discesa Server di verifica.
L'elenco include tutti gli SQL Server aggiunti in SnapCenter. È possibile selezionare più server di verifica (host locale o host remoto).
La versione del server di verifica deve corrispondere alla versione e all'edizione del server SQL che ospita il database primario. -
Fare clic su Load Locator (carica locatori) per caricare i volumi SnapMirror e SnapVault per eseguire la verifica sullo storage secondario.
Selezionare il criterio per cui si desidera configurare la pianificazione della verifica, quindi fare clic su * *
Nella finestra di dialogo Add Verification Schedules policy_name, eseguire le seguenti operazioni:
Se si desidera… Eseguire questa operazione… Eseguire la verifica dopo il backup
Selezionare Esegui verifica dopo backup.
Pianifica una verifica
Selezionare Esegui verifica pianificata.
Fare clic su OK.
Le pianificazioni configurate sono elencate nella colonna Applied Schedules (Pianificazioni applicate). È possibile rivedere e modificare facendo clic su * *
o eliminare facendo clic su * *
Nella pagina notifica, dall'elenco a discesa Email preference (Preferenze email), selezionare gli scenari in cui si desidera inviare i messaggi e-mail.
È inoltre necessario specificare gli indirizzi e-mail del mittente e del destinatario e l'oggetto dell'e-mail. Se si desidera allegare il report dell'operazione eseguita sul gruppo di risorse, selezionare Allega report.
Per la notifica via email, è necessario aver specificato i dettagli del server SMTP utilizzando il comando GUI o PowerShell Set-SmtpServer. -
Esaminare il riepilogo, quindi fare clic su fine.
