Creare gruppi di risorse e associare criteri per SQL Server
Un gruppo di risorse è un contenitore al quale si aggiungono le risorse di cui si desidera eseguire il backup e che si desidera proteggere insieme. Un gruppo di risorse consente di eseguire il backup simultaneo di tutti i dati associati a una determinata applicazione. Per qualsiasi attività di protezione dei dati è necessario un gruppo di risorse. È inoltre necessario allegare una o più policy al gruppo di risorse per definire il tipo di processo di protezione dei dati che si desidera eseguire.
È possibile proteggere le risorse singolarmente senza creare un nuovo gruppo di risorse. È possibile eseguire backup sulla risorsa protetta.
Per ONTAP 9.12.1 e versioni precedenti, i cloni creati dagli snapshot SnapLock Vault come parte del ripristino erediteranno il tempo di scadenza SnapLock Vault. L'amministratore dell'archiviazione deve pulire manualmente i cloni dopo la scadenza SnapLock .
L'aggiunta di nuovi database senza SnapMirror ActiveSync a un gruppo di risorse esistente che contiene risorse con SnapMirror ActiveSync non è supportata.
L'aggiunta di nuovi database a un gruppo di risorse esistente in modalità failover di SnapMirror ActiveSync non è supportata. È possibile aggiungere risorse al gruppo di risorse solo nello stato normale o di failback.
Nel riquadro di navigazione a sinistra, fare clic su Risorse, quindi selezionare il plug-in appropriato dall'elenco.
Nella pagina Risorse, seleziona Database dall'elenco Visualizza.
Se hai aggiunto di recente una risorsa a SnapCenter, fai clic su Aggiorna risorse per visualizzare la risorsa appena aggiunta. -
Fare clic su Nuovo gruppo di risorse.
Nella pagina Nome, eseguire le seguenti azioni:
Per questo campo… Fai questo… Nome
Immettere il nome del gruppo di risorse.
Il nome del gruppo di risorse non deve superare i 250 caratteri. Etichette
Inserisci una o più etichette che ti aiuteranno a cercare in seguito il gruppo di risorse. Ad esempio, se aggiungi HR come tag a più gruppi di risorse, potrai successivamente trovare tutti i gruppi di risorse associati al tag HR.
Utilizza il formato nome personalizzato per la copia Snapshot
Facoltativo: inserisci un nome e un formato personalizzati per lo snapshot. Ad esempio, customtext_resourcegroup_policy_hostname o resourcegroup_hostname. Per impostazione predefinita, al nome dello snapshot viene aggiunto un timestamp.
Nella pagina Risorse, procedere come segue:
Selezionare il nome host, il tipo di risorsa e l'istanza di SQL Server dagli elenchi a discesa per filtrare l'elenco delle risorse.
Se hai aggiunto risorse di recente, queste appariranno nell'elenco delle Risorse disponibili solo dopo aver aggiornato l'elenco delle risorse. -
Per spostare le risorse dalla sezione Risorse disponibili alla sezione Risorse selezionate, eseguire uno dei seguenti passaggi:
Selezionare Seleziona automaticamente tutte le risorse sullo stesso volume di archiviazione per spostare tutte le risorse sullo stesso volume nella sezione Risorse selezionate.
Seleziona le risorse dalla sezione Risorse disponibili e poi clicca sulla freccia a destra per spostarle nella sezione Risorse selezionate.
Nella pagina Criteri, procedere come segue:
Selezionare una o più policy dall'elenco a discesa.
Puoi anche creare una policy cliccando *
Nella sezione Configura pianificazioni per policy selezionate vengono elencate le policy selezionate.
Nella sezione Configura pianificazioni per policy selezionate, fai clic su *
* nella colonna Configura pianificazioni per il criterio per il quale si desidera configurare la pianificazione. -
Nella finestra di dialogo Aggiungi pianificazioni per la policy nome_policy, configurare la pianificazione specificando la data di inizio, la data di scadenza e la frequenza, quindi fare clic su OK.
È necessario effettuare questa operazione per ogni frequenza indicata nella polizza. Le pianificazioni configurate sono elencate nella colonna Pianificazioni applicate nella sezione Configura pianificazioni per policy selezionate.
Selezionare lo scheduler di Microsoft SQL Server.
È inoltre necessario selezionare un'istanza dello scheduler da associare al criterio di pianificazione.
Se non si seleziona lo scheduler di Microsoft SQL Server, l'impostazione predefinita è lo scheduler di Microsoft Windows.
Le pianificazioni di backup di terze parti non sono supportate quando si sovrappongono alle pianificazioni di backup SnapCenter . Non modificare le pianificazioni né rinominare il processo di backup creato nello scheduler di Windows o nell'agente di SQL Server.
Nella pagina Verifica, procedere come segue:
Selezionare il server di verifica dall'elenco a discesa Server di verifica.
L'elenco include tutti i server SQL aggiunti in SnapCenter. È possibile selezionare più server di verifica (host locale o host remoto).
La versione del server di verifica deve corrispondere alla versione e all'edizione del server SQL che ospita il database primario. -
Fare clic su Carica localizzatori per caricare i volumi SnapMirror e SnapVault ed eseguire la verifica sull'archiviazione secondaria.
Seleziona la policy per la quale desideri configurare la pianificazione della verifica, quindi fai clic su *
Nella finestra di dialogo Aggiungi pianificazioni di verifica policy_name, eseguire le seguenti azioni:
Se lo desidera… Fai questo… Esegui la verifica dopo il backup
Selezionare Esegui verifica dopo il backup.
Pianifica una verifica
Selezionare Esegui verifica pianificata.
Fare clic su OK.
Le pianificazioni configurate sono elencate nella colonna Pianificazioni applicate. Puoi rivedere e poi modificare cliccando *
* o elimina cliccando *
Nella pagina Notifica, dall'elenco a discesa Preferenza e-mail, seleziona gli scenari in cui desideri inviare le e-mail.
È necessario specificare anche gli indirizzi email del mittente e del destinatario, nonché l'oggetto dell'email. Se si desidera allegare il report dell'operazione eseguita sul gruppo di risorse, selezionare Allega report lavoro.
Per la notifica via e-mail, è necessario aver specificato i dettagli del server SMTP tramite l'interfaccia grafica utente (GUI) o il comando PowerShell Set-SmSmtpServer. -
Rivedi il riepilogo e poi clicca su Fine.
