Tech refresh degli host plug-in SnapCenter
Quando gli host dei plug-in SnapCenter richiedono un aggiornamento, è necessario spostare le risorse dal vecchio host al nuovo host. Quando il nuovo host viene aggiunto a SnapCenter, scoprirà tutte le risorse ma sarà trattato come nuove risorse.
È necessario eseguire l'API o il cmdlet che prenderà il vecchio nome host e il nuovo nome host come input, confrontare le risorse per nome e ricollegare gli oggetti delle risorse corrispondenti dal vecchio host al nuovo host. Le risorse corrispondenti verranno contrassegnate come protette.
Il parametro IsDryRun è impostato su True per impostazione predefinita e identifica le risorse corrispondenti del vecchio e del nuovo host.
Dopo aver verificato le risorse corrispondenti, impostare il parametro IsDryRun su False per ricollegare gli oggetti delle risorse corrispondenti dal vecchio host al nuovo host.
Per impostazione predefinita, il parametro AutoMigrateManuallyAddedResources è impostato su True e in modo da copiare automaticamente le risorse aggiunte manualmente dal vecchio host al nuovo host.
Il parametro AutoMigrateManuallyAddedResources è applicabile solo alle risorse Oracle e SAP HANA.
Il parametro SQLInstanceMapping deve essere utilizzato se il nome dell'istanza è diverso tra il vecchio host e il nuovo host. Se si tratta di un'istanza predefinita, utilizzare default_instance come nome dell'istanza.
Il tech refresh è supportato per i seguenti plug-in SnapCenter:
Plug-in SnapCenter per Microsoft SQL Server
Se i database SQL sono protetti a livello di istanza e come parte dell'aggiornamento tecnico dell'host vengono spostate solo le risorse parziali nel nuovo host, la protezione a livello di istanza esistente verrà convertita nella protezione del gruppo di risorse e le istanze di entrambi gli host verranno aggiunte al gruppo di risorse.
Se si utilizza un host SQL (ad esempio host1) come scheduler o come server di verifica per le risorse di un altro host (ad esempio Host2), durante l'esecuzione dell'aggiornamento tecnico su host1, i dettagli della pianificazione o della verifica non verranno migrati e continueranno a essere eseguiti su host1. Se dovete modificare, allora dovreste cambiarlo manualmente nei rispettivi host.
Se si utilizza il setup delle istanze del cluster di failover SQL (FCI), è possibile eseguire l'aggiornamento tecnico aggiungendo il nuovo nodo al cluster FCI e aggiornando l'host del plug-in in SnapCenter.
Se si utilizza la configurazione di SQL Availability Group (AG), l'aggiornamento tecnico non è necessario. È possibile aggiungere il nuovo nodo ad AG e aggiornare l'host in SnapCenter.
Plug-in SnapCenter per Windows
Plug-in SnapCenter per database Oracle
Se si utilizza il setup di Oracle Real Application Cluster (RAC), è possibile eseguire l'aggiornamento tecnico aggiungendo il nuovo nodo al cluster RAC e aggiornando l'host plug-in in SnapCenter.
Plug-in SnapCenter per database SAP HANA
I casi d'utilizzo supportati sono:
Migrazione delle risorse da un host a un altro host.
Migrazione delle risorse da più host a uno o meno host.
Migrazione delle risorse da un host a più host.
Gli scenari supportati sono:
Il nuovo host ha un nome diverso dal vecchio host
L'host esistente è stato rinominato
Poiché questo workflow modifica i dati nel repository SnapCenter, si consiglia di eseguire il backup del repository SnapCenter. In caso di problemi con i dati, il repository SnapCenter può essere riportato allo stato precedente utilizzando il backup.
Per ulteriori informazioni, fare riferimento a "Eseguire il backup del repository SnapCenter".
Distribuire il nuovo host e installare l'applicazione.
Sospendere le pianificazioni del vecchio host.
Spostare le risorse necessarie dal vecchio host al nuovo host.
Acquisizione dei database richiesti nel nuovo host dallo stesso storage.
Assicurarsi che lo spazio di archiviazione sia mappato sulla stessa unità o sullo stesso percorso di montaggio del vecchio host. Se l'archiviazione non è mappata correttamente, i backup creati nel vecchio host non possono essere utilizzati per il ripristino.
Per impostazione predefinita, Windows assegna automaticamente la successiva unità disponibile. -
Se il DR di archiviazione è abilitato, il relativo storage deve essere montato nel nuovo host.
Verificare la compatibilità in caso di modifica della versione dell'applicazione.
Solo per l'host del plug-in Oracle, assicurarsi che gli UID e i GID di Oracle e degli utenti del gruppo siano identici a quelli del vecchio host.
Per informazioni, fare riferimento a:
Aggiungere il nuovo host a SnapCenter.
Verificare se tutte le risorse sono state rilevate.
Eseguire l'API di aggiornamento dell'host: O il cmdlet:
/<snapcenter_version>/techrefresh/hostInvoke-SmTechRefreshHost.La seriografia a secco è attivata per impostazione predefinita e vengono identificate le risorse corrispondenti da ricollegare. È possibile verificare le risorse eseguendo l'API: '/Jobs/{jobid}' o il cmdlet get-SmJobSummaryReport. Se le risorse sono state migrate da più host, è necessario eseguire l'API o il cmdlet per tutti gli host. Se l'unità o il percorso di montaggio nel nuovo host non è lo stesso del vecchio host, le seguenti operazioni di ripristino non avranno esito positivo:
Il ripristino SQL sul posto non avrà esito positivo. Tuttavia, la funzione RTAL può essere sfruttata.
Il ripristino dei database Oracle e SAP HANA non avrà esito positivo.
Se si desidera migrare a più host, è necessario eseguire tutti i passaggi dal punto 1 per tutti gli host.
È possibile eseguire più volte l'API o il cmdlet sullo stesso host, che verrà ricollegato solo se è stata identificata una nuova risorsa. -
(Facoltativo) rimuovere il vecchio host o gli host da SnapCenter.
Per informazioni sulle API , è necessario accedere alla pagina Swagger . "Come accedere alle API REST utilizzando la pagina web delle API di swagger"vedere .
Le informazioni relative ai parametri che possono essere utilizzati con il cmdlet e le relative descrizioni possono essere ottenute eseguendo Get-Help command_name. In alternativa, è anche possibile fare riferimento a "Guida di riferimento al cmdlet del software SnapCenter".
