Aggiornamento tecnologico degli host dei plug-in SnapCenter
Quando è necessario aggiornare gli host del plug-in SnapCenter , è necessario spostare le risorse dal vecchio host al nuovo host. Quando il nuovo host viene aggiunto a SnapCenter, rileverà tutte le risorse, ma verranno trattate come nuove risorse.
Dovresti eseguire l'API o il cmdlet che accetterà come input il vecchio e il nuovo nome host, confronterà le risorse in base al nome e ricollegherà gli oggetti delle risorse corrispondenti dal vecchio host al nuovo host. Le risorse corrispondenti verranno contrassegnate come protette.
Per impostazione predefinita, il parametro IsDryRun è impostato su True e identifica le risorse corrispondenti del vecchio e del nuovo host.
Dopo aver verificato le risorse corrispondenti, è necessario impostare il parametro IsDryRun su False per ricollegare gli oggetti delle risorse corrispondenti dal vecchio host al nuovo host.
Per impostazione predefinita, il parametro AutoMigrateManuallyAddedResources è impostato su True e copia automaticamente le risorse aggiunte manualmente dal vecchio host al nuovo host.
Il parametro AutoMigrateManuallyAddedResources è applicabile solo per le risorse Oracle e SAP HANA.
Il parametro SQLInstanceMapping deve essere utilizzato se il nome dell'istanza è diverso tra il vecchio e il nuovo host. Se si tratta di un'istanza predefinita, utilizzare default_instance come nome dell'istanza.
L'aggiornamento tecnologico è supportato per i seguenti plug-in SnapCenter :
Plug-in SnapCenter per Microsoft SQL Server
Se i database SQL sono protetti a livello di istanza e, come parte dell'aggiornamento tecnologico dell'host, solo risorse parziali vengono spostate sul nuovo host, la protezione a livello di istanza esistente verrà convertita in protezione del gruppo di risorse e le istanze di entrambi gli host verranno aggiunte al gruppo di risorse.
Se un host SQL (ad esempio host1) viene utilizzato come scheduler o server di verifica per le risorse di un altro host (ad esempio host2), durante l'esecuzione dell'aggiornamento tecnico su host1, la pianificazione o i dettagli di verifica non verranno migrati e continueranno a essere eseguiti su host1. Se è necessario apportare modifiche, è necessario farlo manualmente nei rispettivi host.
Se si utilizza la configurazione SQL Failover Cluster Instances (FCI), è possibile eseguire l'aggiornamento tecnico aggiungendo il nuovo nodo al cluster FCI e aggiornando l'host del plug-in in SnapCenter.
Se si utilizza la configurazione SQL Availability Group (AG), non è necessario un aggiornamento tecnico. È possibile aggiungere il nuovo nodo ad AG e aggiornare l'host in SnapCenter.
Plug-in SnapCenter per Windows
Plug-in SnapCenter per Oracle Database
Se si utilizza la configurazione Oracle Real Application Cluster (RAC), è possibile eseguire l'aggiornamento tecnico aggiungendo il nuovo nodo al cluster RAC e aggiornando l'host del plug-in in SnapCenter.
Plug-in SnapCenter per database SAP HANA
I casi d'uso supportati sono:
Migrazione delle risorse da un host a un altro.
Migrazione di risorse da più host a uno o meno host.
Migrazione delle risorse da un host a più host.
Gli scenari supportati sono:
Il nuovo host ha un nome diverso dal vecchio host
L'host esistente è stato rinominato
Poiché questo flusso di lavoro modifica i dati nel repository SnapCenter , si consiglia di eseguire il backup del repository SnapCenter . In caso di problemi con i dati, è possibile ripristinare il repository SnapCenter allo stato precedente utilizzando il backup.
Per ulteriori informazioni, consulta "Eseguire il backup del repository SnapCenter" .
Distribuisci il nuovo host e installa l'applicazione.
Sospendi gli orari del vecchio host.
Spostare le risorse necessarie dal vecchio host al nuovo host.
Caricare i database richiesti nel nuovo host dallo stesso archivio.
Assicurarsi che l'archiviazione sia mappata sulla stessa unità o sullo stesso percorso di montaggio del vecchio host. Se l'archiviazione non è mappata correttamente, i backup creati nel vecchio host non possono essere utilizzati per il ripristino.
Per impostazione predefinita, Windows assegna automaticamente la successiva unità disponibile. -
Se è abilitato il ripristino di emergenza dell'archiviazione, l'archiviazione corrispondente deve essere montata nel nuovo host.
Verificare la compatibilità in caso di modifica della versione dell'applicazione.
Solo per l'host del plug-in Oracle, assicurarsi che gli UID e i GID di Oracle e dei suoi utenti di gruppo siano gli stessi del vecchio host.
Per informazioni, fare riferimento a:
Aggiungere il nuovo host a SnapCenter.
Verificare se tutte le risorse sono state rilevate.
Eseguire l'API di aggiornamento dell'host:
/<snapcenter_version>/techrefresh/hostoppure il cmdlet: Invoke-SmTechRefreshHost.Per impostazione predefinita, la prova di prova è abilitata e vengono identificate le risorse corrispondenti da ricollegare. È possibile verificare le risorse eseguendo l'API: '/jobs/{jobid}' o il cmdlet Get-SmJobSummaryReport. Se hai migrato le risorse da più host, dovresti eseguire l'API o il cmdlet per tutti gli host. Se l'unità o il percorso di montaggio nel nuovo host non sono gli stessi del vecchio host, le seguenti operazioni di ripristino non riusciranno:
Il ripristino SQL sul posto non riuscirà. Tuttavia, è possibile sfruttare la funzionalità RTAL.
Il ripristino dei database Oracle e SAP HANA non riuscirà.
Se si desidera migrare su più host, è necessario eseguire tutti i passaggi dal passaggio 1 per tutti gli host.
È possibile eseguire l'API o il cmdlet sullo stesso host più volte; il collegamento verrà effettuato solo se viene identificata una nuova risorsa. -
(Facoltativo) Rimuovere il vecchio host o i vecchi host da SnapCenter.
Per informazioni sulle API, è necessario accedere alla pagina Swagger. vedere"Come accedere alle API REST utilizzando la pagina web dell'API Swagger" .
Le informazioni relative ai parametri che possono essere utilizzati con il cmdlet e le relative descrizioni possono essere ottenute eseguendo Get-Help command_name. In alternativa, puoi anche fare riferimento al "Guida di riferimento ai cmdlet del software SnapCenter" .
