Creare e gestire condivisioni SMB
Per configurare una condivisione SMB3 su una macchina virtuale di archiviazione (SVM), è possibile utilizzare l'interfaccia utente di SnapCenter o i cmdlet di PowerShell.
Procedura consigliata: si consiglia di utilizzare i cmdlet perché consentono di sfruttare i modelli forniti con SnapCenter per automatizzare la configurazione delle condivisioni. |
I modelli racchiudono le best practice per la configurazione del volume e della condivisione. È possibile trovare i modelli nella cartella Modelli nella cartella di installazione del pacchetto plug-in SnapCenter per Windows.
Se ti senti a tuo agio, puoi creare i tuoi modelli seguendo quelli forniti. Prima di creare un modello personalizzato, è opportuno rivedere i parametri nella documentazione del cmdlet. |
Crea una condivisione SMB
È possibile utilizzare la pagina Condivisioni di SnapCenter per creare una condivisione SMB3 su una macchina virtuale di archiviazione (SVM).
Non è possibile utilizzare SnapCenter per eseguire il backup dei database sulle condivisioni SMB. Il supporto SMB è limitato al solo provisioning.
Passi
Nel riquadro di navigazione a sinistra, fare clic su Host.
Nella pagina Host, fare clic su Condivisioni.
Selezionare la SVM dall'elenco a discesa Macchina virtuale di archiviazione.
Fare clic su Nuovo.
Si apre la finestra di dialogo Nuova condivisione.
Nella finestra di dialogo Nuova condivisione, definire la condivisione:
In questo campo… Fai questo… Descrizione
Inserisci un testo descrittivo per la condivisione.
Condividi il nome
Immettere il nome della condivisione, ad esempio test_share.
Il nome immesso per la condivisione verrà utilizzato anche come nome del volume.
Il nome della condivisione:
Deve essere una stringa UTF-8.
Non deve includere i seguenti caratteri: caratteri di controllo da 0x00 a 0x1F (entrambi inclusi), 0x22 (virgolette doppie) e caratteri speciali
\ / [ ] : (vertical bar) < > + = ; , ?
Condividi percorso
Fare clic nel campo per immettere un nuovo percorso del file system, ad esempio /.
Fare doppio clic nel campo per selezionare da un elenco di percorsi di file system esistenti.
Quando sei soddisfatto dei tuoi dati, clicca su OK.
SnapCenter crea la condivisione SMB sulla SVM.
Elimina una condivisione SMB
È possibile eliminare una condivisione SMB quando non è più necessaria.
Passi
Nella pagina Condivisioni, fare clic sul campo Macchina virtuale di archiviazione per visualizzare un menu a discesa con un elenco delle macchine virtuali di archiviazione (SVM) disponibili, quindi selezionare la SVM per la condivisione che si desidera eliminare.
Dall'elenco delle condivisioni sull'SVM, seleziona la condivisione che desideri eliminare e fai clic su Elimina.
Nella finestra di dialogo Elimina condivisione, fare clic su OK.
SnapCenter elimina la condivisione SMB dall'SVM.
