Aggiungere host e installare pacchetti plug-in su host remoti
È necessario utilizzare la pagina Aggiungi host SnapCenter per aggiungere host e quindi installare i pacchetti plug-in. I plug-in vengono installati automaticamente sugli host remoti. È possibile aggiungere un host e installare i pacchetti plug-in per un singolo host o per un cluster.
Dovresti essere un utente a cui è assegnato un ruolo che dispone delle autorizzazioni di installazione e disinstallazione del plug-in, ad esempio il ruolo di amministratore SnapCenter .
È necessario assicurarsi che il servizio di accodamento dei messaggi sia in esecuzione.
Se si utilizza un account di servizio gestito di gruppo (gMSA), è necessario configurare gMSA con privilegi amministrativi.
Per l'host Windows, è necessario assicurarsi di selezionare il plug-in SnapCenter per Windows.
Non è possibile aggiungere uno SnapCenter Server come host plug-in a un altro SnapCenter Server.
Se si installano i plug-in su un cluster (WSFC), i plug-in vengono installati su tutti i nodi del cluster.
Nel riquadro di navigazione a sinistra, seleziona Host.
Verificare che la scheda Host gestiti sia selezionata in alto.
Selezionare Aggiungi.
Nella pagina Host, eseguire le seguenti azioni:
Per questo campo… Fai questo… Tipo di host
Seleziona il tipo di host:
Finestre
Linux
AIX
I plug-in supportati da NetApp possono essere utilizzati negli ambienti Windows, Linux e AIX. Su AIX sono supportate le applicazioni di archiviazione e Oracle. Nome host
Immettere il nome di dominio completo (FQDN) o l'indirizzo IP dell'host.
SnapCenter dipende dalla corretta configurazione del DNS. Pertanto, la prassi migliore è quella di immettere il nome di dominio completo (FQDN).
Per gli ambienti Windows, l'indirizzo IP è supportato per gli host di dominio non attendibili solo se si risolve nel nome di dominio completo (FQDN).
È possibile immettere gli indirizzi IP o il nome di dominio completo (FQDN) di un host autonomo.
Se si aggiunge un host tramite SnapCenter e l'host fa parte di un sottodominio, è necessario fornire l'FQDN.
Credenziali
Seleziona il nome delle credenziali che hai creato oppure creane di nuove.
Le credenziali devono disporre di diritti amministrativi sull'host remoto. Per maggiori dettagli, consultare le informazioni sulla creazione delle credenziali.
È possibile visualizzare i dettagli sulle credenziali posizionando il cursore sul nome della credenziale specificato.
La modalità di autenticazione delle credenziali è determinata dal tipo di host specificato nella procedura guidata Aggiungi host. -
Nella sezione Seleziona i plug-in da installare, seleziona i plug-in da installare.
È possibile installare i seguenti plug-in dall'elenco:
MongoDB
ORASCPM (visualizzato come Oracle Applications)
SAP ASE
SAP MaxDB
Magazzinaggio
(Facoltativo) Selezionare Altre opzioni per installare gli altri plug-in.
Per questo campo… Fai questo… Porta
Mantenere il numero di porta predefinito oppure specificarne uno nuovo.
Il numero di porta predefinito è 8145. Se SnapCenter Server è stato installato su una porta personalizzata, tale numero di porta verrà visualizzato come porta predefinita.
Se hai installato manualmente i plug-in e hai specificato una porta personalizzata, devi specificare la stessa porta. In caso contrario, l'operazione fallisce. Percorso di installazione
I plug-in supportati da NetApp possono essere installati sia su sistemi Windows che Linux.
Per il pacchetto di plug-in SnapCenter per Windows, il percorso predefinito è C:\Programmi\ NetApp\ SnapCenter.
Facoltativamente, puoi personalizzare il percorso.
Per il pacchetto di plug-in SnapCenter per Linux e il pacchetto di plug-in SnapCenter per AIX, il percorso predefinito è
/opt/NetApp/snapcenter.Facoltativamente, puoi personalizzare il percorso.
Salta i controlli pre-installazione
Selezionare questa casella di controllo se i plug-in sono già stati installati manualmente e non si desidera verificare se l'host soddisfa i requisiti per l'installazione del plug-in.
Utilizzare l'account di servizio gestito del gruppo (gMSA) per eseguire i servizi plug-in
Per l'host Windows, selezionare questa casella di controllo se si desidera utilizzare l'account di servizio gestito del gruppo (gMSA) per eseguire i servizi plug-in.
Fornire il nome gMSA nel seguente formato: domainName\accountName$. gMSA verrà utilizzato come account di accesso al servizio solo per il plug-in SnapCenter per il servizio Windows. -
Seleziona Invia.
Se non hai selezionato la casella di controllo Salta controlli preliminari, l'host viene convalidato per verificare se soddisfa i requisiti per l'installazione del plug-in. Lo spazio su disco, la RAM, la versione di PowerShell, la versione di .NET, la posizione (per i plug-in Windows) e la versione di Java (per i plug-in Linux) vengono convalidati rispetto ai requisiti minimi. Se i requisiti minimi non vengono soddisfatti, vengono visualizzati i messaggi di errore o di avviso appropriati.
Se l'errore è correlato allo spazio su disco o alla RAM, è possibile aggiornare il file web.config che si trova in
C:\Program Files\NetApp\SnapCenter WebAppper modificare i valori predefiniti. Se l'errore è correlato ad altri parametri, è necessario risolvere il problema.In una configurazione HA, se si aggiorna SnapManager.Web.UI.dll.config, è necessario aggiornare il file su entrambi i nodi e riavviare SnapCenter App Pool. Il percorso predefinito di Windows è
C:\Program Files\NetApp\SnapCenter WebApp\SnapManager.Web.UI.dll.configIl percorso predefinito di Linux è
/opt/NetApp/snapcenter/SnapManagerWeb/SnapManager.Web.UI.dll.config -
Se il tipo di host è Linux, verificare l'impronta digitale, quindi selezionare Conferma e invia.
La verifica dell'impronta digitale è obbligatoria anche se lo stesso host è stato aggiunto in precedenza a SnapCenter e l'impronta digitale è stata confermata. -
Monitorare l'avanzamento dell'installazione.
I file di registro specifici dell'installazione si trovano in
/custom_location/snapcenter/registri.
