Aggiungi host e installa i pacchetti plug-in di SnapCenter sugli host remoti
È necessario utilizzare la pagina Aggiungi host di SnapCenter per aggiungere host, quindi installare i pacchetti plug-in. I plug-in vengono installati automaticamente sugli host remoti. È possibile aggiungere un host e installare i pacchetti plug-in per un singolo host o per un cluster.
Si dovrebbe essere un utente assegnato a un ruolo che dispone delle autorizzazioni di installazione e disinstallazione del plug-in, ad esempio il ruolo di amministratore di SnapCenter.
Assicurarsi che il servizio di accodamento dei messaggi sia in esecuzione.
Se si utilizza un account di servizio gestito di gruppo (gMSA), è necessario configurare gMSA con privilegi amministrativi.
Per l'host Windows, è necessario accertarsi di aver selezionato Plug-in SnapCenter per Windows.
Non è possibile aggiungere un server SnapCenter come host plug-in a un altro server SnapCenter.
Se si installano plug-in su un cluster (WSFC), i plug-in vengono installati su tutti i nodi del cluster.
Nel riquadro di navigazione a sinistra, selezionare hosts.
Verificare che la scheda Managed hosts sia selezionata nella parte superiore.
Selezionare Aggiungi.
Nella pagina host, eseguire le seguenti operazioni:
Per questo campo… Eseguire questa operazione… Tipo di host
Selezionare il tipo di host:
Windows
Linux
AIX
I plug-in supportati da NetApp possono essere utilizzati in ambienti Windows, Linux e AIX. Le applicazioni di storage e Oracle sono supportate su AIX. Nome host
Inserire il nome di dominio completo (FQDN) o l'indirizzo IP dell'host.
SnapCenter dipende dalla configurazione corretta del DNS. Pertanto, la procedura consigliata consiste nell'inserire l'FQDN.
Per gli ambienti Windows, l'indirizzo IP è supportato per gli host di dominio non attendibili solo se viene risolto nell'FQDN.
È possibile inserire gli indirizzi IP o il nome FQDN di un host standalone.
Se si aggiunge un host utilizzando SnapCenter e l'host fa parte di un sottodominio, è necessario fornire l'FQDN.
Credenziali
Selezionare il nome della credenziale creata o creare nuove credenziali.
Le credenziali devono disporre di diritti amministrativi sull'host remoto. Per ulteriori informazioni, vedere le informazioni sulla creazione delle credenziali.
È possibile visualizzare i dettagli relativi alle credenziali posizionando il cursore sul nome specificato.
La modalità di autenticazione delle credenziali è determinata dal tipo di host specificato nella procedura guidata Aggiungi host. -
Nella sezione Seleziona plug-in da installare, selezionare i plug-in da installare.
È possibile installare i seguenti plug-in dall'elenco:
MongoDB
ORASCPM (visualizzato come applicazioni Oracle)
SAP ASE
SAP MaxDB
Storage
(Facoltativo) selezionare altre opzioni per installare gli altri plug-in.
Per questo campo… Eseguire questa operazione… Porta
Mantenere il numero di porta predefinito oppure specificare il numero di porta.
Il numero di porta predefinito è 8145. Se il server SnapCenter è stato installato su una porta personalizzata, tale numero di porta viene visualizzato come porta predefinita.
Se i plug-in sono stati installati manualmente e si è specificata una porta personalizzata, è necessario specificare la stessa porta. In caso contrario, l'operazione non riesce. Percorso di installazione
I plug-in supportati da NetApp possono essere installati su un sistema Windows o Linux.
Per il pacchetto di plug-in SnapCenter per Windows, il percorso predefinito è C:
In alternativa, è possibile personalizzare il percorso.
Per il pacchetto di plug-in SnapCenter per il pacchetto di plug-in Linux e SnapCenter per AIX, il percorso predefinito è
/opt/NetApp/snapcenter.In alternativa, è possibile personalizzare il percorso.
Ignorare i controlli di preinstallazione
Selezionare questa casella di controllo se i plug-in sono già stati installati manualmente e non si desidera verificare se l'host soddisfa i requisiti per l'installazione del plug-in.
Utilizzare l'account di servizio gestito di gruppo (gMSA) per eseguire i servizi plug-in
Per l'host Windows, selezionare questa casella di controllo se si desidera utilizzare l'account di servizio gestito di gruppo (gMSA) per eseguire i servizi plug-in.
Fornire il nome gMSA nel seguente formato: Nome dominio/nome account. GMSA verrà utilizzato come account del servizio di accesso solo per il servizio del plug-in SnapCenter per Windows. -
Selezionare Invia.
Se non è stata selezionata la casella di controllo Salta precheck, l'host viene validato per verificare se l'host soddisfa i requisiti per l'installazione del plug-in. Lo spazio su disco, la RAM, la versione di PowerShell, la versione di .NET, la posizione (per i plug-in Windows) e la versione di Java (per i plug-in Linux) sono validati in base ai requisiti minimi. Se i requisiti minimi non vengono soddisfatti, vengono visualizzati messaggi di errore o di avviso appropriati.
Se l'errore è relativo allo spazio su disco o alla RAM, è possibile aggiornare il file web.config che si trova in
C:\Program Files\NetApp\SnapCenter WebAppper modificare i valori predefiniti. Se l'errore è correlato ad altri parametri, è necessario risolvere il problema.In un'installazione ha, se si sta aggiornando SnapManager.Web.UI.dll.config, è necessario aggiornare il file su entrambi i nodi e riavviare il pool di app SnapCenter. Il percorso predefinito di Windows è
C:\Program Files\NetApp\SnapCenter WebApp\SnapManager.Web.UI.dll.configIl percorso predefinito di Linux è
/opt/NetApp/snapcenter/SnapManagerWeb/SnapManager.Web.UI.dll.config -
Se il tipo di host è Linux, verificare l'impronta digitale, quindi selezionare Confirm and Submit (Conferma e invia).
La verifica dell'impronta digitale è obbligatoria anche se lo stesso host è stato aggiunto in precedenza a SnapCenter e l'impronta digitale è stata confermata. -
Monitorare l'avanzamento dell'installazione.
I file di registro specifici dell'installazione si trovano in
/custom_location/snapcenter/registri.
