Aggiungi host e installa il plug-in per Exchange
È possibile utilizzare la pagina Aggiungi host di SnapCenter per aggiungere host Windows. Il plug-in per Exchange viene installato automaticamente sull'host specificato. Questo è il metodo consigliato per installare i plug-in. È possibile aggiungere un host e installare un plug-in per un singolo host o per un cluster.
Se il sistema operativo dell'host del server SnapCenter è Windows 2019 e il sistema operativo dell'host del plug-in è Windows 2022, è necessario eseguire le seguenti operazioni:
Aggiorna a Windows Server 2019 (build del sistema operativo 17763.5936) o versione successiva
Aggiorna a Windows Server 2022 (build del sistema operativo 20348.2402) o versione successiva
Devi essere un utente a cui è assegnato un ruolo che dispone delle autorizzazioni di installazione e disinstallazione del plug-in, ad esempio SnapCenter Admin.
Quando si installa un plug-in su un host Windows, se si specifica una credenziale non integrata o se l'utente appartiene a un utente di un gruppo di lavoro locale, è necessario disabilitare UAC sull'host.
Il servizio di accodamento dei messaggi deve essere in esecuzione.
Se si utilizza un account di servizio gestito di gruppo (gMSA), è necessario configurare gMSA con privilegi amministrativi. Per informazioni, vedere"Configurare l'account del servizio gestito del gruppo su Windows Server 2016 o versioni successive per Microsoft Exchange Server" .
Non è possibile aggiungere uno SnapCenter Server come host plug-in a un altro SnapCenter Server.
È possibile aggiungere un host e installare pacchetti plug-in per un singolo host o per un cluster.
Se un nodo di scambio fa parte di un DAG, non è possibile aggiungere un solo nodo al server SnapCenter .
Se si installano plug-in su un cluster (Exchange DAG), questi vengono installati su tutti i nodi del cluster, anche se alcuni nodi non dispongono di database su LUN NetApp .
A partire da SnapCenter 4.6, SCE supporta il multi-tenancy ed è possibile aggiungere un host utilizzando i seguenti metodi:
| Aggiungi operazione host | 4.5 e precedenti | 4.6 e versioni successive |
Aggiungi DAG senza IP in domini diversi o incrociati |
Non supportato |
Supportato |
Aggiungi più IP DAG con nomi univoci, residenti nello stesso dominio o in domini diversi |
Supportato |
Supportato |
Aggiungere più DAG IP o senza IP che hanno gli stessi nomi host e/o nomi DB in domini incrociati |
Non supportato |
Supportato |
Aggiungi più DAG IP/senza IP con lo stesso nome e dominio incrociato |
Non supportato |
Supportato |
Aggiungi più host autonomi con lo stesso nome e dominio incrociato |
Non supportato |
Supportato |
Il plug-in per Exchange dipende dal pacchetto plug-in SnapCenter per Windows e le versioni devono essere le stesse. Durante l'installazione del plug-in per Exchange, il pacchetto plug-in SnapCenter per Windows è selezionato per impostazione predefinita e viene installato insieme al provider hardware VSS.
Se SnapManager per Microsoft Exchange Server e SnapDrive per Windows sono già installati e si desidera installare Plug-in per Exchange sullo stesso Exchange Server, è necessario annullare la registrazione del provider hardware VSS utilizzato da SnapDrive per Windows perché non è compatibile con il provider hardware VSS installato con Plug-in per Exchange e SnapCenter Plug-ins Package per Windows. Per ulteriori informazioni, vedere "Come registrare manualmente il fornitore hardware Data ONTAP VSS" .
Nel riquadro di navigazione a sinistra, fare clic su Host.
Verificare che in alto sia selezionato Host gestiti.
Fare clic su Aggiungi.
Nella pagina Host, procedi come segue:
Per questo campo… Fai questo… Tipo di host
Selezionare Windows come tipo di host.
SnapCenter Server aggiunge l'host e quindi installa sull'host il plug-in per Windows e il plug-in per Exchange, se non sono già installati.
Il plug-in per Windows e il plug-in per Exchange devono avere la stessa versione. Se in precedenza era installata una versione diversa del plug-in per Windows, SnapCenter aggiorna la versione come parte dell'installazione.
Nome host
Immettere il nome di dominio completo (FQDN) o l'indirizzo IP dell'host.
SnapCenter dipende dalla corretta configurazione del DNS. Pertanto, la prassi migliore è quella di immettere il nome di dominio completo (FQDN).
Un indirizzo IP è supportato per gli host di dominio non attendibili solo se si risolve nel nome di dominio completo (FQDN).
Se si aggiunge un host tramite SnapCenter e fa parte di un sottodominio, è necessario fornire l'FQDN.
È possibile immettere gli indirizzi IP o il nome di dominio completo di uno dei seguenti:
Host autonomo
Exchange DAG
Per un Exchange DAG, è possibile:
Aggiungere un DAG specificando il nome del DAG, l'indirizzo IP del DAG, il nome del nodo o l'indirizzo IP del nodo.
Aggiungere il cluster DAG senza IP fornendo l'indirizzo IP o il nome di dominio completo (FQDN) di uno dei nodi del cluster DAG.
Aggiungere un DAG senza IP che risiede nello stesso dominio o in un dominio diverso. È anche possibile aggiungere più DAG IP/IPless con lo stesso nome ma domini diversi.
Per un host autonomo o un Exchange DAG (tra domini o nello stesso dominio), si consiglia di fornire il nome di dominio completo (FQDN) o l'indirizzo IP dell'host o del DAG. Credenziali
Seleziona il nome delle credenziali che hai creato oppure creane di nuove.
La credenziale deve disporre di diritti amministrativi sull'host remoto. Per maggiori dettagli, vedere le informazioni sulla creazione di una credenziale.
È possibile visualizzare i dettagli sulle credenziali posizionando il cursore sul nome della credenziale specificato.
La modalità di autenticazione delle credenziali è determinata dal tipo di host specificato nella procedura guidata Aggiungi host. -
Nella sezione Seleziona plug-in da installare, seleziona i plug-in da installare.
Quando si seleziona Plug-in per Exchange, il plug-in SnapCenter per Microsoft SQL Server viene deselezionato automaticamente. Microsoft consiglia di non installare SQL Server ed Exchange Server sullo stesso sistema a causa della quantità di memoria utilizzata e dell'utilizzo di altre risorse richieste da Exchange.
(Facoltativo) Fare clic su Altre opzioni.
Per questo campo… Fai questo… Porta
Mantenere il numero di porta predefinito oppure specificare il numero di porta.
Il numero di porta predefinito è 8145. Se SnapCenter Server è stato installato su una porta personalizzata, tale numero di porta verrà visualizzato come porta predefinita.
Se hai installato manualmente i plug-in e hai specificato una porta personalizzata, devi specificare la stessa porta. In caso contrario, l'operazione fallisce. Percorso di installazione
Il percorso predefinito è
C:\Program Files\NetApp\SnapCenter.Facoltativamente, è possibile personalizzare il percorso.
Aggiungi tutti gli host nel DAG
Selezionare questa casella di controllo quando si aggiunge un DAG.
Salta i controlli pre-installazione
Selezionare questa casella di controllo se i plug-in sono già stati installati manualmente e non si desidera verificare se l'host soddisfa i requisiti per l'installazione del plug-in.
Utilizzare l'account di servizio gestito del gruppo (gMSA) per eseguire i servizi plug-in
Selezionare questa casella di controllo se si desidera utilizzare l'account di servizio gestito del gruppo (gMSA) per eseguire i servizi plug-in.
Fornire il nome gMSA nel seguente formato: nomedominio\nomeaccount$.
gMSA verrà utilizzato come account di accesso al servizio solo per il plug-in SnapCenter per il servizio Windows. -
Fare clic su Invia.
Se non è stata selezionata la casella di controllo "Ignora controlli preliminari", l'host verrà convalidato per determinare se soddisfa i requisiti per l'installazione del plug-in. Se i requisiti minimi non vengono soddisfatti, verranno visualizzati i messaggi di errore o di avviso appropriati.
Se l'errore è correlato allo spazio su disco o alla RAM, è possibile aggiornare il file web.config che si trova in
C:\Program Files\NetApp\SnapCenterWebApp per modificare i valori predefiniti. Se l'errore è correlato ad altri parametri, è necessario risolvere il problema.In una configurazione HA, se si aggiorna il file web.config, è necessario aggiornare il file su entrambi i nodi. -
Monitorare l'avanzamento dell'installazione.
Configura la porta personalizzata per la comunicazione NET TCP
Per impostazione predefinita, a partire dalla versione SnapCenter 6.0, il plug-in SnapCenter per Windows utilizza la porta 909 per la comunicazione NET TCP. Se la porta 909 è in uso, è possibile configurare un'altra porta per la comunicazione NET TCP.
Modificare il valore della chiave NetTCPPort situata in C:\Programmi\ NetApp\ SnapCenter\ SnapCenter Plug-in per Microsoft Windows\vssproviders\navssprv.exe.config con il numero di porta richiesto.
<add key="NetTCPPort" value="new_port_number" /> -
Modificare il valore della chiave NetTCPPort situata in C:\Programmi\ NetApp\ SnapCenter\ SnapCenter Plug-in per Microsoft Windows\SnapDriveService.dll.config con il numero di porta richiesto.
Annullare la registrazione del servizio Data ONTAP VSS Hardware Provider eseguendo il comando seguente:
"C:\Program Files\NetApp\SnapCenter\SnapCenter Plug-in for Microsoft Windows\navssprv.exe" -r service -uVerificare che il servizio non sia visualizzato nell'elenco dei servizi in services.msc.
Registrare il servizio Data ONTAP VSS Hardware Provider eseguendo il comando seguente:
"C:\Program Files\NetApp\SnapCenter\SnapCenter Plug-in for Microsoft Windows\vssproviders\navssprv.exe" -r service -a ".\LocalSystem"`Verificare se il servizio è ora visualizzato nell'elenco dei servizi in services.msc.
Riavviare il servizio Plug-in per Windows.
