Aggiungi host e installa il SnapCenter Plug-in per Microsoft Exchange Server
È possibile utilizzare la pagina Aggiungi host di SnapCenter per aggiungere host Windows. Il plug-in per Exchange viene installato automaticamente sull'host specificato. Questo è il metodo consigliato per installare i plug-in. È possibile aggiungere un host e installare un plug-in per un singolo host o per un cluster.
Se il sistema operativo dell'host SnapCenter Server è Windows 2019 e il sistema operativo dell'host plug-in è Windows 2022, è necessario effettuare le seguenti operazioni:
Eseguire l'aggiornamento a Windows Server 2019 (OS Build 17763,5936) o versione successiva
Eseguire l'aggiornamento a Windows Server 2022 (OS Build 20348,2402) o versione successiva
È necessario essere un utente assegnato a un ruolo che disponga delle autorizzazioni di installazione e disinstallazione del plug-in, ad esempio SnapCenter Admin
Quando si installa un plug-in su un host Windows, se si specifica una credenziale non integrata o se l'utente appartiene a un utente del gruppo di lavoro locale, è necessario disattivare il controllo dell'account utente sull'host.
Il servizio di accodamento dei messaggi deve essere in esecuzione.
Se si utilizza un account di servizio gestito di gruppo (gMSA), è necessario configurare gMSA con privilegi amministrativi. Per informazioni, vedere "Configurare account di servizio gestito di gruppo su Windows Server 2016 o versione successiva per Microsoft Exchange Server".
Non è possibile aggiungere un server SnapCenter come host plug-in a un altro server SnapCenter.
È possibile aggiungere un host e installare pacchetti plug-in per un singolo host o per un cluster.
Se un nodo Exchange fa parte di un DAG, non è possibile aggiungere un solo nodo al server SnapCenter.
Se si installano plug-in su un cluster (Exchange DAG), questi vengono installati su tutti i nodi del cluster anche se alcuni nodi non dispongono di database su LUN NetApp.
A partire da SnapCenter 4.6, SCE supporta la multi-tenancy ed è possibile aggiungere un host utilizzando i seguenti metodi:
| Aggiunta dell'operazione host | 4.5 e versioni precedenti | 4.6 e versioni successive |
Aggiungere DAG senza IP in un dominio diverso o incrociato |
Non supportato |
Supportato |
Aggiungere più DAG IP con nomi univoci, residenti nello stesso dominio o tra domini |
Supportato |
Supportato |
Aggiungere più DAG IP o IP-less con gli stessi nomi host e/o nome DB in più domini |
Non supportato |
Supportato |
Aggiungere più DAG IP/IP-less con lo stesso nome e lo stesso dominio incrociato |
Non supportato |
Supportato |
Aggiungere più host standalone con lo stesso nome e più domini |
Non supportato |
Supportato |
Il plug-in per Exchange dipende dal pacchetto di plug-in SnapCenter per Windows e le versioni devono essere le stesse. Durante l'installazione del plug-in per Exchange, il pacchetto plug-in SnapCenter per Windows viene selezionato per impostazione predefinita e viene installato insieme al provider hardware VSS.
Se SnapManager per Microsoft Exchange Server e SnapDrive per Windows sono già installati, Se si desidera installare il plug-in per Exchange sullo stesso server Exchange, è necessario annullare la registrazione del provider hardware VSS utilizzato da SnapDrive per Windows, poiché non è compatibile con il provider hardware VSS installato con il plug-in per Exchange e il pacchetto plug-in SnapCenter per Windows. Per ulteriori informazioni, vedere "Come registrare manualmente il provider hardware VSS di Data ONTAP".
Nel riquadro di spostamento di sinistra, fare clic su hosts.
Verificare che l'opzione Managed hosts sia selezionata nella parte superiore.
Fare clic su Aggiungi.
Nella pagina host, effettuare le seguenti operazioni:
Per questo campo… Eseguire questa operazione… Tipo di host
Selezionare Windows come tipo di host.
Il server SnapCenter aggiunge l'host e installa sull'host il plug-in per Windows e il plug-in per Exchange, se non sono già installati.
Il plug-in per Windows e il plug-in per Exchange devono essere della stessa versione. Se in precedenza è stata installata una versione diversa del plug-in per Windows, SnapCenter aggiorna la versione come parte dell'installazione.
Nome host
Inserire il nome di dominio completo (FQDN) o l'indirizzo IP dell'host.
SnapCenter dipende dalla configurazione corretta del DNS. Pertanto, la procedura consigliata consiste nell'inserire il nome di dominio completo (FQDN).
Un indirizzo IP è supportato per gli host di dominio non attendibili solo se viene risolto nell'FQDN.
Se si aggiunge un host utilizzando SnapCenter e fa parte di un sottodominio, è necessario fornire l'FQDN.
È possibile immettere gli indirizzi IP o il nome FQDN di uno dei seguenti elementi:
Host standalone
DAG Exchange
Per un DAG Exchange, è possibile:
Aggiungere un DAG fornendo il nome del DAG, l'indirizzo IP del DAG, il nome del nodo o l'indirizzo IP del nodo.
Aggiungere il cluster IP less DAG fornendo l'indirizzo IP o l'FQDN di uno dei nodi del cluster DAG.
Aggiungere IP senza DAG che risiede nello stesso dominio o in un dominio diverso. È inoltre possibile aggiungere più indirizzi IP/IP senza DAG con lo stesso nome ma con domini diversi.
Per un host standalone o un DAG Exchange (tra domini o stesso dominio), si consiglia di fornire l'FQDN o l'indirizzo IP dell'host o del DAG. Credenziali
Selezionare il nome della credenziale creata o creare le nuove credenziali.
La credenziale deve disporre di diritti amministrativi sull'host remoto. Per ulteriori informazioni, vedere la sezione relativa alla creazione di una credenziale.
È possibile visualizzare i dettagli relativi alle credenziali posizionando il cursore sul nome specificato.
La modalità di autenticazione delle credenziali è determinata dal tipo di host specificato nella procedura guidata Aggiungi host. -
Nella sezione Select Plug-in to Install (Seleziona plug-in da installare), selezionare i plug-in da installare.
Quando si seleziona il plug-in per Exchange, il plug-in SnapCenter per Microsoft SQL Server viene deselezionato automaticamente. Microsoft consiglia di non installare SQL Server ed Exchange Server sullo stesso sistema a causa della quantità di memoria utilizzata e dell'utilizzo di altre risorse richiesto da Exchange.
(Facoltativo) fare clic su altre opzioni.
Per questo campo… Eseguire questa operazione… Porta
Mantenere il numero di porta predefinito o specificare il numero di porta.
Il numero di porta predefinito è 8145. Se il server SnapCenter è stato installato su una porta personalizzata, tale numero di porta viene visualizzato come porta predefinita.
Se i plug-in sono stati installati manualmente e si è specificata una porta personalizzata, è necessario specificare la stessa porta. In caso contrario, l'operazione non riesce. Percorso di installazione
Il percorso predefinito è
C:\Program Files\NetApp\SnapCenter.È possibile personalizzare il percorso.
Aggiungere tutti gli host nel DAG
Selezionare questa casella di controllo quando si aggiunge un DAG.
Ignorare i controlli di preinstallazione
Selezionare questa casella di controllo se i plug-in sono già stati installati manualmente e non si desidera verificare se l'host soddisfa i requisiti per l'installazione del plug-in.
Utilizzare l'account di servizio gestito di gruppo (gMSA) per eseguire i servizi plug-in
Selezionare questa casella di controllo se si desidera utilizzare l'account di servizio gestito di gruppo (gMSA) per eseguire i servizi plug-in.
Fornire il nome gMSA nel seguente formato: Domainname/accountName.
GMSA verrà utilizzato come account del servizio di accesso solo per il servizio del plug-in SnapCenter per Windows. -
Fare clic su Invia.
Se non è stata selezionata la casella di controllo Ignora precheck, l'host viene validato per determinare se soddisfa i requisiti per l'installazione del plug-in. Se i requisiti minimi non vengono soddisfatti, vengono visualizzati i messaggi di errore o di avviso appropriati.
Se l'errore riguarda lo spazio su disco o la RAM, è possibile aggiornare il file web.config all'indirizzo
C:\Program Files\NetApp\SnapCenterWebapp per modificare i valori predefiniti. Se l'errore è correlato ad altri parametri, è necessario risolvere il problema.In una configurazione ha, se si aggiorna il file web.config, è necessario aggiornare il file su entrambi i nodi. -
Monitorare l'avanzamento dell'installazione.
Configurare la porta personalizzata per la comunicazione TCP NET
Per impostazione predefinita, a partire dalla versione SnapCenter 6,0, il plug-in SnapCenter per Windows utilizza la porta 909 per la comunicazione TCP di rete. Se la porta 909 è in uso, è possibile configurare un'altra porta per la comunicazione TCP NET.
Modificare il valore della chiave NetTCPPort situata in C:\Program Files\NetApp\SnapCenter\SnapCenter Plug-in for Microsoft Windows\vsssprovider\navssprv.exe.config al numero di porta richiesto.
<add key="NetTCPPort" value="new_port_number" /> -
Modificare il valore della chiave NetTCPPort situata in C:\Program Files\NetApp\SnapCenter\SnapCenter Plug-in for Microsoft Windows\SnapDriveService.dll.config al numero di porta richiesto.
Annullare la registrazione del servizio Data ONTAP VSS hardware Provider eseguendo il comando riportato di seguito:
"C:\Program Files\NetApp\SnapCenter\SnapCenter Plug-in for Microsoft Windows\navssprv.exe" -r service -uVerificare che il servizio non sia visualizzato nell'elenco dei servizi in Services.msc.
Registrare il servizio Data ONTAP VSS hardware Provider eseguendo il comando riportato di seguito:
"C:\Program Files\NetApp\SnapCenter\SnapCenter Plug-in for Microsoft Windows\vssproviders\navssprv.exe" -r service -a ".\LocalSystem"`Verificare se il servizio è ora visualizzato nell'elenco dei servizi in Services.msc.
Riavviare il servizio Plug-in per Windows.
