SnapCenter software
Ripristina e recupera gli spazi tabella utilizzando il ripristino point-in-time
È possibile ripristinare un sottoinsieme di tablespace danneggiati o eliminati senza influire sugli altri tablespace nel database. SnapCenter utilizza RMAN per eseguire il ripristino point-in-time (PITR) degli spazi tabella.
Prima di iniziare
  • I backup necessari per eseguire il PITR degli spazi tabella devono essere catalogati e montati.
  • Se hai installato il plug-in come utente non root, dovresti assegnare manualmente i permessi di esecuzione alle directory prescript e postscript.
Informazioni su questo compito
Durante l'operazione PITR, RMAN crea un'istanza ausiliaria nella destinazione ausiliaria specificata. La destinazione ausiliaria potrebbe essere un punto di montaggio o un gruppo di dischi ASM. Se lo spazio nella posizione di montaggio è sufficiente, è possibile riutilizzare una delle posizioni di montaggio anziché un punto di montaggio dedicato.
È necessario specificare la data e l'ora o l'SCN e lo spazio di tabella verrà ripristinato sul database di origine.
È possibile selezionare e ripristinare più tablespace residenti in ambienti ASM, NFS e SAN. Ad esempio, se gli spazi tabella TS2 e TS3 risiedono su NFS e TS4 su SAN, è possibile eseguire una singola operazione PITR per ripristinare tutti gli spazi tabella.
Nota In una configurazione RAC, è possibile eseguire PITR di tablespace da qualsiasi nodo del RAC.
Passi
  1. Nel riquadro di navigazione a sinistra, fare clic su Risorse, quindi selezionare il plug-in appropriato dall'elenco.
  2. Nella pagina Risorse, seleziona Database o Gruppo di risorse dall'elenco Visualizza.
  3. Selezionare il database di tipo istanza singola (multitenant) dalla vista dei dettagli del database o dalla vista dei dettagli del gruppo di risorse.
    Viene visualizzata la pagina della topologia del database.
  4. Dalla vista Gestisci copie, seleziona Backup dai sistemi di archiviazione primario o secondario (con mirroring o replica).
    Se il backup non è catalogato, selezionarlo e fare clic su Catalogo.
  5. Seleziona il backup catalogato, quindi fai clic su *icona di ripristino *.
  6. Nella pagina Ripristina ambito, eseguire le seguenti attività:
    1. Se è stato selezionato un backup di un database in un ambiente Real Application Clusters (RAC), selezionare il nodo RAC.
    2. Selezionare Tablespace, quindi specificare i tablespace che si desidera ripristinare.
      Nota Non è possibile eseguire PITR sugli spazi tabella SYSAUX, SYSTEM e UNDO.
    3. Selezionare Modifica stato del database se necessario per il ripristino e il recupero per modificare lo stato del database nello stato richiesto per eseguire operazioni di ripristino e recupero.
  7. Nella pagina Ambito di ripristino, eseguire una delle seguenti azioni:
    • Se si desidera ripristinare un numero di modifica del sistema (SCN) specifico, selezionare Fino a SCN e specificare l'SCN e la destinazione ausiliaria.
    • Se si desidera ripristinare una data e un'ora specifiche, selezionare Data e ora e specificare la data, l'ora e la destinazione ausiliaria.
      SnapCenter identifica e quindi monta e cataloga il numero ottimale di backup di dati e log necessari per eseguire PITR in base allo SCN specificato o alla data e all'ora selezionate.
  8. Nella pagina PreOps, immettere il percorso e gli argomenti della prescrizione che si desidera eseguire prima dell'operazione di ripristino.
    Dovresti memorizzare i prescript nel percorso /var/opt/snapcenter/spl/scripts o in una cartella qualsiasi all'interno di questo percorso. Per impostazione predefinita, viene compilato il percorso /var/opt/snapcenter/spl/scripts. Se hai creato delle cartelle all'interno di questo percorso per archiviare gli script, devi specificare tali cartelle nel percorso.
    È anche possibile specificare il valore di timeout dello script. Il valore predefinito è 60 secondi.
    SnapCenter consente di utilizzare le variabili di ambiente predefinite quando si eseguono prescript e postscript."Saperne di più"
  9. Nella pagina PostOps, eseguire i seguenti passaggi:
    1. Immettere il percorso e gli argomenti del PostScript che si desidera eseguire dopo l'operazione di ripristino.
      Nota Se l'operazione di ripristino fallisce, i postscript non verranno eseguiti e le attività di pulizia verranno avviate direttamente.
    2. Selezionare la casella di controllo se si desidera aprire il database dopo il ripristino.
  10. Nella pagina Notifica, dall'elenco a discesa Preferenza e-mail, seleziona gli scenari in cui desideri inviare le notifiche e-mail.
  11. Rivedi il riepilogo e poi clicca su Fine.
  12. Monitorare l'avanzamento dell'operazione cliccando su Monitoraggio > Lavori.
