SnapCenter software
Clona i backup del database Oracle con SnapCenter
Collaboratori netapp-soumikd
È possibile utilizzare SnapCenter per clonare un database Oracle utilizzando il backup del database. I cloni creati sono cloni thick e vengono creati sul pool di capacità principale.
Fasi
  1. Nel riquadro di spostamento di sinistra, fare clic su risorse, quindi selezionare il plug-in appropriato dall'elenco.
  2. Nella pagina risorse, selezionare Database o Gruppo risorse dall'elenco Visualizza.
  3. Selezionare il database.
  4. Dalla pagina di visualizzazione Gestisci copie, selezionare il backup dal sistema di storage primario.
  5. Selezionare il backup dei dati, quindi fare clic su icona clona.
  6. Nella pagina Name (Nome), selezionare se si desidera clonare un database (CDB o non CDB) o clonare un database inseribile (PDB).
  7. Nella pagina posizioni, specificare i dettagli richiesti.
    Se i volumi ANF del database Oracle sono configurati in un pool di capacità QOS manuale, specificare la QOS per i volumi clonati.
    Se non viene specificata la QOS per i volumi clonati, verrà utilizzata la QOS del volume di origine. Se viene utilizzato il pool di capacità QOS automatico, il valore QOS specificato verrà ignorato.
  8. Nella pagina credenziali, eseguire una delle seguenti operazioni:
    1. Per Nome credenziale per l'utente sys, selezionare la credenziale da utilizzare per definire la password utente sys del database clone.
    2. Per Nome credenziale istanza ASM, selezionare Nessuno se l'autenticazione del sistema operativo è attivata per la connessione all'istanza ASM sull'host clone.
      In caso contrario, selezionare la credenziale Oracle ASM configurata con un utente "sys" o con un utente che dispone del privilegio "sysasm" applicabile all'host clone.
  9. Nella pagina Pre-Ops specificare il percorso e gli argomenti dei prescrittori e nella sezione Database Parameter settings (Impostazioni parametri database), modificare i valori dei parametri del database prepopolati utilizzati per inizializzare il database.
  10. Nella pagina Post-Ops, per impostazione predefinita sono selezionati Recupera database e fino a Annulla per eseguire il ripristino del database clonato.
    1. Se si seleziona fino a Annulla, SnapCenter esegue il ripristino montando l'ultimo backup del registro con la sequenza non interrotta dei registri di archivio dopo il backup dei dati selezionato per la clonazione.
    2. Se si seleziona Data e ora, SnapCenter ripristina il database fino a una data e a un'ora specificate.
    3. Se si seleziona fino a SCN, SnapCenter ripristina il database fino a un SCN specificato.
    4. Se si seleziona specifica ubicazioni registro archivio esterno, SnapCenter identifica e monta il numero ottimale di backup registro in base alla SCN specificata o alla data e all'ora selezionate.
    5. Per impostazione predefinita, la casella di controllo Crea nuovo DBID è selezionata per generare un numero univoco (DBID) per il database clonato che lo differenzia dal database di origine.
      Deselezionare la casella di controllo se si desidera assegnare il DBID del database di origine al database clonato. In questo scenario, se si desidera registrare il database clonato con il catalogo RMAN esterno in cui il database di origine è già registrato, l'operazione non riesce.
    6. Selezionare la casella di controllo Create tempfile for temporary tablespace (Crea file tempper tablespace temporanea) se si desidera creare un file temporary tablespace predefinito del database clonato.
    7. In Inserisci voci sql da applicare quando viene creato il clone, aggiungere le voci sql che si desidera applicare al momento della creazione del clone.
    8. In immettere gli script da eseguire dopo l'operazione di clonazione, specificare il percorso e gli argomenti del postscript che si desidera eseguire dopo l'operazione di clonazione.
  11. Nella pagina notifica, dall'elenco a discesa Email preference (Preferenze email), selezionare gli scenari in cui si desidera inviare i messaggi e-mail.
  12. Esaminare il riepilogo, quindi selezionare fine.
  13. Monitorare l'avanzamento dell'operazione selezionando Monitor > Jobs.
Clonare un database collegabile
È possibile clonare un database collegabile (PDB) su un CDB di destinazione diverso o uguale sullo stesso host o su un host alternativo. È inoltre possibile ripristinare il PDB clonato a un SCN desiderato o a una data e un'ora.
Fasi
  3. Selezionare il database di tipo istanza singola (multitenant).
  5. Selezionare il backup, quindi fare clic su icona clona.
  6. Nella pagina Nome, selezionare clone PDB e specificare gli altri dettagli.
  8. Nella pagina Pre-Ops specificare il percorso e gli argomenti dei prescrittori e nella sezione Database Parameter settings (Impostazioni parametri database), modificare i valori dei parametri del database prepopolati utilizzati per inizializzare il database.
  9. Nella pagina Post-Ops, per impostazione predefinita è selezionato Until Cancel (fino a cancellazione) per eseguire il ripristino del database clonato.
    3. Se si seleziona specifica ubicazioni registro archivio esterno, SnapCenter identifica e monta il numero ottimale di backup registro in base alla SCN specificata o alla data e all'ora selezionate.
    4. Per impostazione predefinita, la casella di controllo Crea nuovo DBID è selezionata per generare un numero univoco (DBID) per il database clonato che lo differenzia dal database di origine.
    5. Selezionare la casella di controllo Create tempfile for temporary tablespace (Crea file tempper tablespace temporanea) se si desidera creare un file temporary tablespace predefinito del database clonato.
    6. In Inserisci voci sql da applicare quando viene creato il clone, aggiungere le voci sql che si desidera applicare al momento della creazione del clone.
    7. In immettere gli script da eseguire dopo l'operazione di clonazione, specificare il percorso e gli argomenti del postscript che si desidera eseguire dopo l'operazione di clonazione.
  10. Nella pagina notifica, dall'elenco a discesa Email preference (Preferenze email), selezionare gli scenari in cui si desidera inviare i messaggi e-mail.
  11. Esaminare il riepilogo, quindi selezionare fine.
  12. Monitorare l'avanzamento dell'operazione selezionando Monitor > Jobs.
