Aggiungi manualmente le risorse al plug-in SnapCenter host per SAP HANA
Il rilevamento automatico non è supportato per alcune istanze di HANA. È necessario aggiungere queste risorse manualmente.
È necessario completare attività come l'installazione del server SnapCenter, l'aggiunta di host, la configurazione delle connessioni del sistema di storage e l'aggiunta della chiave di archiviazione utente HDB.
Per la replica del sistema SAP HANA, si consiglia di aggiungere tutte le risorse del sistema HANA in un unico gruppo di risorse e di eseguire il backup di un gruppo di risorse. Ciò garantisce un backup perfetto durante la modalità takeover-failback.
Il rilevamento automatico non è supportato per le seguenti configurazioni:
Layout RDM e VMDK
Nel caso in cui vengano rilevate le suddette risorse, le operazioni di protezione dei dati non sono supportate da queste risorse. -
Configurazione di più host HANA
Istanze multiple sullo stesso host
Replica del sistema HANA con scalabilità orizzontale multi-Tier
Ambiente di replica a cascata in modalità di replica del sistema
Nel riquadro di spostamento di sinistra, selezionare il plug-in SnapCenter per il database SAP HANA dall'elenco a discesa, quindi fare clic su risorse.
Nella pagina Resources (risorse), fare clic su Add SAP HANA Database (Aggiungi database SAP HANA).
Nella pagina fornire dettagli sulle risorse, eseguire le seguenti operazioni:
Per questo campo… Eseguire questa operazione… Tipo di risorsa
Inserire il tipo di risorsa. I tipi di risorse sono container singolo, container database multi-tenant (MDC) e Volume non dati.
Nome sistema HANA
Inserire il nome descrittivo del sistema SAP HANA. Questa opzione è disponibile solo se sono stati selezionati i tipi di risorse Single Container o MDC.
SID
Inserire l'ID di sistema (SID). Il sistema SAP HANA installato viene identificato da un singolo SID.
Host plug-in
Selezionare l'host del plug-in.
Chiavi di memorizzazione utente sicure HDB
Inserire la chiave per connettersi al sistema SAP HANA.
La chiave contiene le informazioni di accesso per la connessione al database.
Per SAP HANA System Replication, la chiave utente secondaria non viene convalidata. Questo verrà utilizzato durante il takeover.
Utente del sistema operativo HDBSQL
Immettere il nome utente per il quale è configurata la chiave di memorizzazione utente sicura HDB. Per Windows, è obbligatorio che l'utente del sistema operativo HDBSQL sia l'utente DEL SISTEMA. Pertanto, è necessario configurare la chiave di memorizzazione utente sicura HDB per l'utente DI SISTEMA.
Nella pagina fornire footprint dello storage, selezionare un sistema storage e scegliere uno o più volumi, LUN e qtree, quindi fare clic su Salva.
Opzionale: Puoi fare clic sull'icona * *
per aggiungere ulteriori volumi, LUN e qtree da altri sistemi storage. -
Esaminare il riepilogo, quindi fare clic su fine.
I database vengono visualizzati insieme a informazioni quali SID, host plug-in, policy e gruppi di risorse associati e stato generale
Se si desidera fornire agli utenti l'accesso alle risorse, è necessario assegnarle agli utenti. In questo modo, gli utenti possono eseguire le azioni per le quali dispongono delle autorizzazioni per le risorse ad essi assegnate.
Dopo aver aggiunto i database, è possibile modificare i dettagli del database SAP HANA.
Non è possibile modificare quanto segue se sono presenti backup associati alla risorsa SAP HANA:
Contenitori di database multitenant (MDC): SID o host client HDBSQL (plug-in)
Container singolo: Host client (plug-in) SID o HDBSQL
Volume non dati: Nome della risorsa, SID associato o host plug-in
