Clona un backup MySQL in SnapCenter
È possibile utilizzare SnapCenter per clonare un backup. È possibile clonare dal backup primario o secondario.
È necessario aver eseguito il backup delle risorse o del gruppo di risorse.
Assicurarsi che gli aggregati che ospitano i volumi siano inclusi nell'elenco degli aggregati assegnati della macchina virtuale di storage (SVM).
Per i comandi pre-clone o post-clone, controllare se i comandi sono presenti nell'elenco dei comandi disponibile sull'host del plug-in dai seguenti percorsi:
Posizione predefinita sull'host Windows: C:\programmi\NetApp\SnapCenter\SnapCenter Plug-in Creator\etc\allowed_Commands.config
Posizione predefinita sull'host Linux: /opt/NetApp/SnapCenter/scc/etc/allowed_Commands.config
Se i comandi non sono presenti nell'elenco dei comandi, l'operazione avrà esito negativo. * Per la versione MySQL 5,7, si dovrebbe impostare IGNORE_MYSQLX_PORT = true (per impostazione predefinita false) in MySQL. file di proprietà. |
Non è possibile proteggere le istanze MySQL clonate.
Per informazioni sulle operazioni di divisione del volume FlexClone, vedere, "Separare un volume FlexClone dal volume di origine".
Per ONTAP 9.12,1 e le versioni precedenti, i cloni creati dagli Snapshot del vault di SnapLock come parte del ripristino ereditano il tempo di scadenza del vault di SnapLock. L'amministratore dello storage dovrebbe ripulire manualmente i cloni dopo il tempo di scadenza del SnapLock.
Nel riquadro di spostamento di sinistra, fare clic su risorse, quindi selezionare il plug-in appropriato dall'elenco.
Nella pagina risorse, filtrare le risorse dall'elenco a discesa Visualizza in base al tipo di risorsa.
Le risorse vengono visualizzate insieme a informazioni quali tipo, host, gruppi di risorse e criteri associati e stato.
Selezionare la risorsa o il gruppo di risorse.
Selezionare una risorsa se si seleziona un gruppo di risorse.
Viene visualizzata la pagina della topologia di risorse o gruppi di risorse.
Dalla vista Manage Copies (Gestisci copie), selezionare Backup dai sistemi di storage primario o secondario (mirrorati o vault).
Selezionare il backup dei dati dalla tabella, quindi fare clic su
Nella pagina Location (posizione), eseguire le seguenti operazioni:
Per questo campo… Eseguire questa operazione… Server clone
Scegliere un host su cui creare il clone.
Porta
Fornire la porta su cui avviare l'istanza MySQL clonata.
NFS Export IP Address (Indirizzo IP esportazione NFS)
Inserire gli indirizzi IP o i nomi host su cui esportare i volumi clonati.
Nella pagina script, attenersi alla seguente procedura:
Gli script vengono eseguiti sull'host del plug-in. -
Immettere i comandi per pre-clone o post-clone che devono essere eseguiti rispettivamente prima o dopo l'operazione di clone.
Comando pre-clone: Elimina i database esistenti con lo stesso nome
Comando post clone: Verifica di un database o avvia un database.
Immettere il comando mount per montare un file system su un host.
Comando mount per un volume o qtree su una macchina Linux:
Esempio per NFS:
mount VSERVER_DATA_IP:%VOLUME_NAME_Clone /mnt -
Nella pagina notifica, dall'elenco a discesa Email preference (Preferenze email), selezionare gli scenari in cui si desidera inviare i messaggi e-mail.
È inoltre necessario specificare gli indirizzi e-mail del mittente e del destinatario e l'oggetto dell'e-mail.
Esaminare il riepilogo, quindi fare clic su fine.
Monitorare l'avanzamento dell'operazione facendo clic su Monitor > Jobs.
Avviare una sessione di connessione con il server SnapCenter per un utente specifico utilizzando il cmdlet Open-SmConnection.
PS C:\> Open-SmConnection -SMSbaseurl https:\\snapctr.demo.netapp.com:8146/
Recuperare i backup per eseguire l'operazione di clonazione utilizzando il cmdlet Get-SmBackup.
Questo esempio mostra che sono disponibili due backup per la clonazione:
C:\PS> Get-SmBackup BackupId BackupName BackupTime BackupType -------- ---------- ---------- ---------- 1 Payroll Dataset_vise-f6_08... 8/4/2015 11:02:32 AM Full Backup 2 Payroll Dataset_vise-f6_08... 8/4/2015 11:23:17 AM -
Avviare un'operazione di clonazione da un backup esistente e specificare gli indirizzi IP di esportazione NFS su cui esportare i volumi clonati.
Questo esempio mostra che il backup da clonare ha un indirizzo IP NFSExportIPs di 10.32.212.14:
PS C:\> New-SmClone -AppPluginCode MySQL -BackupName "scs000211748_gdl_englab_netapp_com_MySQL_mysqld_3306_scs000211748_06-26-2024_06.08.35.4307" -Resources @{"Host"="scs000211748.gdl.englab.netapp.com";"Uid"="mysqld_3306"} -Port 3320 -CloneToHost shivarhel30.rtp.openenglab.netapp.comSe NFSExportIP non viene specificato, il valore predefinito viene esportato nell'host di destinazione del clone. -
Verificare che i backup siano stati clonati correttamente utilizzando il cmdlet Get-SmCloneReport per visualizzare i dettagli del processo clone.
È possibile visualizzare dettagli quali ID clone, data e ora di inizio, data e ora di fine.
PS C:\> Get-SmCloneReport -JobId 186 SmCloneId : 1 SmJobId : 186 StartDateTime : 8/3/2015 2:43:02 PM EndDateTime : 8/3/2015 2:44:08 PM Duration : 00:01:06.6760000 Status : Completed ProtectionGroupName : Draper SmProtectionGroupId : 4 PolicyName : OnDemand_Clone SmPolicyId : 4 BackupPolicyName : OnDemand_Full_Log SmBackupPolicyId : 1 CloneHostName : SCSPR0054212005.mycompany.com CloneHostId : 4 CloneName : Draper__clone__08-03-2015_14.43.53 SourceResources : {Don, Betty, Bobby, Sally} ClonedResources : {Don_DRAPER, Betty_DRAPER, Bobby_DRAPER, Sally_DRAPER} SmJobError :
