Scopri automaticamente i cluster PostgreSQL in SnapCenter
Le risorse sono cluster PostgreSQL sull'host Linux che sono gestiti da SnapCenter. È possibile aggiungere le risorse ai gruppi di risorse per eseguire operazioni di protezione dei dati dopo aver scoperto i cluster PostgreSQL disponibili.
È necessario aver già completato attività quali l'installazione del server SnapCenter, l'aggiunta di host e la configurazione delle connessioni al sistema di archiviazione.
Il plug-in SnapCenter per PostgreSQL non supporta il rilevamento automatico delle risorse che risiedono negli ambienti virtuali RDM/VMDK.
Dopo aver installato il plug-in, tutti i cluster su quell'host Linux vengono automaticamente rilevati e visualizzati nella pagina risorse.
Solo i cluster vengono rilevati automaticamente.
Le risorse rilevate automaticamente non possono essere modificate o eliminate.
Nel riquadro di spostamento di sinistra, fare clic su risorse, quindi selezionare il plug-in per PostgreSQL dall'elenco.
Nella pagina risorse, selezionare il tipo di risorsa dall'elenco Visualizza.
(Facoltativo) fare clic su * *
, quindi selezionare il nome host.È quindi possibile fare clic su * *
per chiudere il riquadro del filtro. -
Fare clic su Refresh Resources (Aggiorna risorse) per scoprire le risorse disponibili sull'host.
Le risorse vengono visualizzate insieme a informazioni quali tipo di risorsa, nome host, gruppi di risorse associati, tipo di backup, criteri e stato generale.
Se il cluster si trova su uno storage NetApp e non è protetto, nella colonna Stato generale viene visualizzato non protetto.
Se il cluster si trova su un sistema di archiviazione NetApp e protetto, e se non viene eseguita alcuna operazione di backup, viene visualizzato il messaggio Backup non eseguito nella colonna Stato generale. In caso contrario, lo stato cambia in Backup failed (Backup non riuscito) o Backup successed (Backup riuscito) in base allo stato dell'ultimo backup.
È necessario aggiornare le risorse se i cluster vengono rinominati al di fuori di SnapCenter. |
