Scopri di più sul supporto per AWS Elastic Volumes con Cloud Volumes ONTAP
Il supporto per la funzionalità Amazon EBS Elastic Volumes con un aggregato Cloud Volumes ONTAP garantisce prestazioni migliori e capacità aggiuntiva, consentendo al contempo alla NetApp Console di aumentare automaticamente la capacità del disco sottostante in base alle necessità.
Benefici
Crescita dinamica del disco
La console può aumentare dinamicamente le dimensioni dei dischi mentre Cloud Volumes ONTAP è in esecuzione e mentre i dischi sono ancora collegati.
Prestazioni migliori
Gli aggregati abilitati con Elastic Volumes possono avere fino a otto dischi utilizzati equamente su due gruppi RAID. Questa configurazione garantisce una maggiore produttività e prestazioni costanti.
Aggregati più grandi
Il supporto per otto dischi garantisce una capacità aggregata massima di 128 TiB. Questi limiti sono superiori al limite di sei dischi e al limite di 96 TiB per gli aggregati che non sono abilitati con la funzionalità Elastic Volumes.
Si noti che i limiti della capacità totale del sistema rimangono invariati.
Configurazioni supportate
La funzionalità Amazon EBS Elastic Volumes è supportata con specifiche versioni Cloud Volumes ONTAP e specifici tipi di dischi EBS.
Versione Cloud Volumes ONTAP
La funzionalità Elastic Volumes è supportata con i nuovi sistemi Cloud Volumes ONTAP creati a partire dalla versione 9.11.0 o successive. La funzionalità non è supportata con i sistemi Cloud Volumes ONTAP esistenti distribuiti prima della versione 9.11.0.
Ad esempio, la funzionalità Elastic Volumes non è supportata se hai creato un sistema Cloud Volumes ONTAP 9.9.0 e successivamente hai aggiornato tale sistema alla versione 9.11.0. Deve trattarsi di un nuovo sistema distribuito utilizzando la versione 9.11.0 o successiva.
Tipi di dischi EBS
La funzionalità Elastic Volumes viene abilitata automaticamente a livello aggregato quando si utilizzano SSD per uso generico (gp3) o SSD Provisioned IOPS (io1). La funzionalità Elastic Volumes non è supportata con aggregati che utilizzano altri tipi di disco.
Autorizzazioni AWS richieste
A partire dalla versione 3.9.19, l'agente Console richiede le seguenti autorizzazioni per abilitare e gestire la funzionalità Elastic Volumes su un aggregato Cloud Volumes ONTAP :
ec2:DescribeVolumesModifications
ec2:ModificaVolume
Queste autorizzazioni sono incluse in "le policy fornite da NetApp"
Come funziona il supporto per Elastic Volumes
Un aggregato con la funzionalità Elastic Volumes abilitata è composto da uno o due gruppi RAID. Ogni gruppo RAID è composto da quattro dischi identici con la stessa capacità. Ecco un esempio di un aggregato da 10 TiB con quattro dischi da 2,5 TiB ciascuno:
Quando la console crea un aggregato, inizia con un gruppo RAID. Se è necessaria capacità aggiuntiva, l'aggregato aumenta della stessa quantità la capacità di tutti i dischi nel gruppo RAID. L'aumento di capacità è pari ad almeno 256 GiB o al 10% delle dimensioni dell'aggregato.
Ad esempio, se si dispone di un aggregato da 1 TiB, ogni disco è da 250 GiB. Il 10% della capacità dell'aggregato è pari a 100 GiB. Si tratta di una quantità inferiore a 256 GiB, quindi la dimensione dell'aggregato aumenta del minimo di 256 GiB (o 64 GiB per ciascun disco).
La console aumenta le dimensioni dei dischi mentre il sistema Cloud Volumes ONTAP è in esecuzione e mentre i dischi sono ancora collegati. Il cambiamento non è dirompente.
Se un aggregato raggiunge 64 TiB (o 16 TiB su ciascun disco), la Console crea un secondo gruppo RAID per capacità aggiuntiva. Questo secondo gruppo RAID funziona esattamente come il primo: è composto da quattro dischi che hanno esattamente la stessa capacità e possono arrivare fino a 64 TiB. Ciò significa che un aggregato può avere una capacità massima di 128 TiB.
Ecco un esempio di aggregazione con due gruppi RAID. È stato raggiunto il limite di capacità sul primo gruppo RAID, mentre i dischi del secondo gruppo RAID dispongono di molto spazio libero.
Cosa succede quando si crea un volume
Se si crea un volume che utilizza dischi gp3 o io1, la Console crea il volume su un aggregato come segue:
Se è presente un aggregato gp3 o io1 esistente con Elastic Volumes abilitato, la Console crea il volume su tale aggregato.
Se sono presenti più aggregati gp3 o io1 con Elastic Volumes abilitato, la Console crea il volume sull'aggregato che richiede la quantità minima di risorse.
Se il sistema dispone solo di aggregati gp3 o io1 non abilitati per Elastic Volumes, il volume viene creato su tale aggregato.
Sebbene questo scenario sia improbabile, è possibile in due casi:
Hai disabilitato esplicitamente la funzionalità Elastic Volumes durante la creazione di un aggregato dall'API.
Hai creato un nuovo sistema Cloud Volumes ONTAP dall'interfaccia utente, nel qual caso la funzionalità Elastic Volumes è disabilitata nell'aggregato iniziale. RevisioneLimitazioni qui sotto per saperne di più.
Se nessun aggregato esistente ha capacità sufficiente, la Console crea l'aggregato con Elastic Volumes abilitato e quindi crea il volume su quel nuovo aggregato.
La dimensione dell'aggregato si basa sul volume richiesto più un ulteriore 10% di capacità.
Modalità di gestione della capacità
La modalità di gestione della capacità per un agente della console funziona con Elastic Volumes in modo simile a come funziona con altri tipi di aggregati:
Quando è abilitata la modalità Automatica (impostazione predefinita), la Console aumenta automaticamente le dimensioni degli aggregati se è necessaria capacità aggiuntiva.
Se si modifica la modalità di gestione della capacità in Manuale, la Console chiederà la tua approvazione per acquistare capacità aggiuntiva.
Limitazioni
L'aumento delle dimensioni di un aggregato può richiedere fino a 6 ore. Durante tale periodo, la Console non può richiedere alcuna capacità aggiuntiva per tale aggregato.
Come lavorare con i volumi elastici
Con Elastic Volumes puoi eseguire queste attività:
Crea un nuovo sistema con Elastic Volumes abilitato sull'aggregato iniziale quando si utilizzano dischi gp3 o io1
Crea un nuovo volume su un aggregato in cui sono abilitati i volumi elastici
Se si crea un volume che utilizza dischi gp3 o io1, la Console crea automaticamente il volume su un aggregato in cui Elastic Volumes è abilitato. Per maggiori dettagli, fare riferimento aCosa succede quando si crea un volume .
Crea un nuovo aggregato con Elastic Volumes abilitato
Elastic Volumes viene abilitato automaticamente sui nuovi aggregati che utilizzano dischi gp3 o io1, a condizione che il sistema Cloud Volumes ONTAP sia stato creato a partire dalla versione 9.11.0 o successiva.
Quando si crea l'aggregato, la Console richiede di specificare la dimensione della capacità dell'aggregato. Questa configurazione è diversa da altre in cui si sceglie la dimensione del disco e il numero di dischi.
La seguente schermata mostra un esempio di un nuovo aggregato composto da dischi gp3.
Identifica gli aggregati che hanno Elastic Volumes abilitato
Quando si accede alla pagina Allocazione avanzata, è possibile verificare se la funzionalità Elastic Volumes è abilitata su un aggregato. Nell'esempio seguente, aggr1 ha Elastic Volumes abilitato.
Aggiungere capacità a un aggregato
Sebbene la Console aggiunga automaticamente capacità agli aggregati in base alle necessità, è possibile aumentare manualmente la capacità.
Replicare i dati in un aggregato con Elastic Volumes abilitato
Se il sistema Cloud Volumes ONTAP di destinazione supporta Elastic Volumes, un volume di destinazione verrà posizionato su un aggregato in cui Elastic Volumes è abilitato (a condizione che si scelga un disco gp3 o io1).
