Distribuisci Cloud Volumes ONTAP utilizzando le opzioni avanzate in AWS
È possibile avviare Cloud Volumes ONTAP in una configurazione a sistema singolo o come coppia HA in AWS. Questo metodo fornisce un'esperienza di distribuzione avanzata che offre più opzioni di configurazione e flessibilità rispetto al metodo di distribuzione rapida.
Prima di iniziare
Prima di iniziare, ti occorre quanto segue.
Un agente Console attivo e funzionante.
Una comprensione della configurazione che si desidera utilizzare.
Dovresti esserti preparato scegliendo una configurazione e ottenendo informazioni sulla rete AWS dal tuo amministratore. Per i dettagli, fare riferimento a"Pianificazione della configurazione Cloud Volumes ONTAP" .
Una comprensione di ciò che è necessario per impostare la licenza per Cloud Volumes ONTAP.
DNS e Active Directory per configurazioni CIFS.
Per i dettagli, fare riferimento a"Requisiti di rete per Cloud Volumes ONTAP in AWS" .
Avvia un sistema Cloud Volumes ONTAP a nodo singolo in AWS
Se si desidera avviare Cloud Volumes ONTAP in AWS, è necessario creare un nuovo sistema nella NetApp Console.
Subito dopo aver creato il sistema, la Console avvia un'istanza di prova nella VPC specificata per verificare la connettività. In caso di esito positivo, la Console termina immediatamente l'istanza e avvia la distribuzione del sistema Cloud Volumes ONTAP . Se la connettività non può essere verificata, la creazione del sistema fallisce. L'istanza di prova è una t2.nano (per la locazione VPC predefinita) o m3.medium (per tenancy VPC dedicata).
Dal menu di navigazione a sinistra, seleziona Archiviazione > Gestione.
Nella pagina Systems, seleziona Add System e segui le istruzioni.
Selezionare Amazon Web Services e * Cloud Volumes ONTAP Single Node*.
Seleziona Creazione avanzata. Poiché la modalità Creazione rapida è selezionata per impostazione predefinita, potresti visualizzare un messaggio relativo ai valori predefiniti. Seleziona Continua.
Se ti viene richiesto, "creare un agente Console".
Dettagli e credenziali: facoltativamente, modifica le credenziali e l'abbonamento AWS, inserisci un nome di sistema, aggiungi tag se necessario e quindi inserisci una password.
Alcuni campi di questa pagina sono autoesplicativi. Nella tabella seguente vengono descritti i campi per i quali potrebbe essere necessaria una guida:
Campo Descrizione Nome del sistema
La console utilizza il nome del sistema per denominare sia il sistema Cloud Volumes ONTAP sia l'istanza Amazon EC2. Se si seleziona questa opzione, il nome viene utilizzato anche come prefisso per il gruppo di sicurezza predefinito.
Aggiungi tag
I tag AWS sono metadati per le tue risorse AWS. La console aggiunge i tag all'istanza Cloud Volumes ONTAP e a ciascuna risorsa AWS associata all'istanza. Quando si crea un sistema, è possibile aggiungere fino a quattro tag dall'interfaccia utente, per poi aggiungerne altri dopo la creazione. Tieni presente che l'API non ti limita a quattro tag quando crei un sistema. Per informazioni sui tag, fare riferimento a "Documentazione AWS: etichettatura delle risorse Amazon EC2" .
Nome utente e password
Queste sono le credenziali per l'account amministratore del cluster Cloud Volumes ONTAP . È possibile utilizzare queste credenziali per connettersi a Cloud Volumes ONTAP tramite ONTAP System Manager o ONTAP CLI. Mantenere il nome utente predefinito admin oppure modificarlo con un nome utente personalizzato.
Modifica credenziali
Scegli le credenziali AWS associate all'account in cui vuoi implementare questo sistema. Puoi anche associare l'abbonamento a AWS Marketplace da usare con questo sistema Cloud Volumes ONTAP. Seleziona Aggiungi abbonamento per associare le credenziali selezionate a un nuovo abbonamento a AWS Marketplace. L'abbonamento può essere per un contratto annuale o per pagare Cloud Volumes ONTAP a una tariffa oraria. "Scopri come aggiungere ulteriori credenziali AWS alla NetApp Console".
Se più utenti IAM lavorano nello stesso account AWS, ciascuno di essi deve sottoscrivere un abbonamento. Dopo che il primo utente si è sottoscritto, AWS Marketplace informa gli utenti successivi che sono già abbonati, come mostrato nell'immagine seguente. Anche se è presente un abbonamento per l'account AWS, ogni utente IAM deve associarsi a tale abbonamento. Se visualizzi il messaggio mostrato di seguito, seleziona il collegamento clicca qui per accedere al sito web della Console e completare la procedura.
Servizi: mantieni abilitati i servizi o disabilita i singoli servizi che non desideri utilizzare con Cloud Volumes ONTAP.
"Scopri di più su NetApp Backup and Recovery"
Se si desidera utilizzare WORM e il data tiering, è necessario disabilitare Backup e Recovery e distribuire un sistema Cloud Volumes ONTAP con versione 9.8 o successiva.
Posizione e connettività: Inserisci le informazioni di rete che hai registrato in "Foglio di lavoro AWS".
Campo Descrizione VPC
Se disponi di un AWS Outpost, puoi distribuire un sistema Cloud Volumes ONTAP a nodo singolo in quell'Outpost selezionando l'Outpost VPC. L'esperienza è la stessa di qualsiasi altra VPC residente in AWS.
Gruppo di sicurezza generato
Se lasci che sia la Console a generare il gruppo di sicurezza per te, devi scegliere come consentire il traffico:
Se si sceglie Solo VPC selezionata, l'origine del traffico in entrata è l'intervallo di subnet della VPC selezionata e l'intervallo di subnet della VPC in cui risiede l'agente della console. Questa è l'opzione consigliata.
Se si seleziona Tutte le VPC, la sorgente del traffico in entrata è l'intervallo IP 0.0.0.0/0.
Utilizza il gruppo di sicurezza esistente
Se si utilizza un criterio firewall esistente, assicurarsi che includa le regole richieste. "Scopri le regole del firewall per Cloud Volumes ONTAP" .
Crittografia dei dati: scegli nessuna crittografia dei dati o la crittografia gestita da AWS.
Per la crittografia gestita da AWS, puoi scegliere una Customer Master Key (CMK) diversa dal tuo account o da un altro account AWS.
Non è possibile modificare il metodo di crittografia dei dati AWS dopo aver creato un sistema Cloud Volumes ONTAP . -
Metodi di addebito e account NSS: specifica quale opzione di addebito desideri utilizzare con questo sistema, quindi specifica un account del sito di supporto NetApp .
Configurazione di Cloud Volumes ONTAP (solo per contratti annuali AWS Marketplace): Esamina la configurazione predefinita e seleziona Continua oppure seleziona Modifica configurazione per scegliere la tua configurazione.
Se si mantiene la configurazione predefinita, è sufficiente specificare un volume e quindi rivedere e approvare la configurazione.
Pacchetti preconfigurati: Seleziona uno dei pacchetti per avviare rapidamente Cloud Volumes ONTAP oppure seleziona Change Configuration per scegliere la tua configurazione personalizzata.
Se si sceglie uno dei pacchetti, è sufficiente specificare un volume e quindi rivedere e approvare la configurazione.
Ruolo IAM: è meglio mantenere l'opzione predefinita per consentire alla Console di creare il ruolo per te.
Se preferisci utilizzare la tua polizza, questa deve soddisfare"requisiti di policy per i nodi Cloud Volumes ONTAP" .
Licenze: modifica la versione Cloud Volumes ONTAP in base alle tue esigenze e seleziona un tipo di istanza e la locazione dell'istanza.
Se per la versione selezionata è disponibile una versione Release Candidate, General Availability o patch più recente, la Console aggiorna il sistema a tale versione durante la creazione del sistema. Ad esempio, l'aggiornamento avviene se si seleziona Cloud Volumes ONTAP 9.13.1 e se è disponibile la versione 9.13.1 P4. L'aggiornamento non avviene da una versione all'altra, ad esempio dalla 9.13 alla 9.14. -
Risorse di archiviazione sottostanti: scegli un tipo di disco, configura l'archiviazione sottostante e scegli se mantenere abilitata la suddivisione in livelli dei dati.
Notare quanto segue:
Il tipo di disco è per il volume iniziale (e aggregato). È possibile scegliere un tipo di disco diverso per i volumi successivi (e aggregati).
Se si sceglie un disco gp3 o io1, la Console utilizza la funzionalità Elastic Volumes di AWS per aumentare automaticamente la capacità del disco di archiviazione sottostante in base alle esigenze. È possibile scegliere la capacità iniziale in base alle proprie esigenze di archiviazione e modificarla dopo l'implementazione Cloud Volumes ONTAP . "Scopri di più sul supporto per Elastic Volumes in AWS" .
Se si sceglie un disco gp2 o st1, è possibile selezionare una dimensione del disco per tutti i dischi nell'aggregato iniziale e per tutti gli aggregati aggiuntivi creati dalla Console quando si utilizza l'opzione di provisioning semplice. È possibile creare aggregati che utilizzano dimensioni del disco diverse utilizzando l'opzione di allocazione avanzata.
Quando si crea o si modifica un volume, è possibile scegliere una specifica politica di suddivisione in livelli del volume.
Se si disabilita la suddivisione in livelli dei dati, è possibile abilitarla sugli aggregati successivi.
Velocità di scrittura e WORM:
Se lo desideri, seleziona la velocità di scrittura Normale o Alta.
Se lo si desidera, attivare la memorizzazione WORM (write once, read many).
WORM non può essere abilitato se il tiering dei dati è stato abilitato per Cloud Volumes ONTAP versione 9.7 e precedenti. Il ripristino o il downgrade a Cloud Volumes ONTAP 9.8 è bloccato dopo l'abilitazione di WORM e del tiering.
Se si attiva l'archiviazione WORM, selezionare il periodo di conservazione.
Crea volume: Inserisci i dettagli per il nuovo volume oppure seleziona Salta.
Campo Descrizione Misurare
La dimensione massima che è possibile immettere dipende in larga misura dall'attivazione o meno del thin provisioning, che consente di creare un volume più grande dello spazio di archiviazione fisico attualmente disponibile.
Controllo degli accessi (solo per NFS)
Una policy di esportazione definisce i client nella subnet che possono accedere al volume. Per impostazione predefinita, la Console immette un valore che fornisce l'accesso a tutte le istanze nella subnet.
Autorizzazioni e utenti/gruppi (solo per CIFS)
Questi campi consentono di controllare il livello di accesso a una condivisione per utenti e gruppi (chiamati anche elenchi di controllo degli accessi o ACL). È possibile specificare utenti o gruppi Windows locali o di dominio oppure utenti o gruppi UNIX. Se si specifica un nome utente di dominio Windows, è necessario includere il dominio dell'utente utilizzando il formato dominio\nomeutente.
Politica di snapshot
Una policy di copia snapshot specifica la frequenza e il numero di copie Snapshot NetApp create automaticamente. Una copia Snapshot NetApp è un'immagine del file system in un dato momento che non ha alcun impatto sulle prestazioni e richiede uno spazio di archiviazione minimo. È possibile scegliere la policy predefinita o nessuna. Per i dati temporanei è possibile scegliere "nessuno": ad esempio, tempdb per Microsoft SQL Server.
Opzioni avanzate (solo per NFS)
Selezionare una versione NFS per il volume: NFSv3 o NFSv4.
Gruppo iniziatore e IQN (solo per iSCSI)
Le destinazioni di archiviazione iSCSI sono chiamate LUN (unità logiche) e vengono presentate agli host come dispositivi a blocchi standard. I gruppi di iniziatori sono tabelle di nomi di nodi host iSCSI e controllano quali iniziatori hanno accesso a quali LUN. Le destinazioni iSCSI si connettono alla rete tramite schede di rete Ethernet standard (NIC), schede TCP offload engine (TOE) con iniziatori software, schede di rete convergenti (CNA) o adattatori host bus dedicati (HBA) e sono identificate da nomi qualificati iSCSI (IQN). Quando si crea un volume iSCSI, la Console crea automaticamente un LUN. Abbiamo semplificato il tutto creando una sola LUN per volume, quindi non è richiesta alcuna gestione. Dopo aver creato il volume,"utilizzare l'IQN per connettersi al LUN dai tuoi host" .
L'immagine seguente mostra la prima pagina della procedura guidata per la creazione del volume:
Configurazione CIFS: se hai scelto il protocollo CIFS, configura un server CIFS.
Campo Descrizione Indirizzo IP primario e secondario DNS
Gli indirizzi IP dei server DNS che forniscono la risoluzione dei nomi per il server CIFS. I server DNS elencati devono contenere i record di posizione del servizio (SRV) necessari per individuare i server LDAP di Active Directory e i controller di dominio per il dominio a cui verrà aggiunto il server CIFS.
Dominio Active Directory a cui unirsi
FQDN del dominio Active Directory (AD) a cui si desidera che il server CIFS si unisca.
Credenziali autorizzate ad unirsi al dominio
Nome e password di un account Windows con privilegi sufficienti per aggiungere computer all'unità organizzativa (OU) specificata all'interno del dominio AD.
Nome NetBIOS del server CIFS
Nome del server CIFS univoco nel dominio AD.
Unità organizzativa
L'unità organizzativa all'interno del dominio AD da associare al server CIFS. L'impostazione predefinita è CN=Computer. Se si configura AWS Managed Microsoft AD come server AD per Cloud Volumes ONTAP, è necessario immettere OU=Computers,OU=corp in questo campo.
Dominio DNS
Dominio DNS per la macchina virtuale di archiviazione (SVM) Cloud Volumes ONTAP . Nella maggior parte dei casi, il dominio è lo stesso del dominio AD.
Server NTP
Seleziona Usa dominio Active Directory per configurare un server NTP utilizzando il DNS di Active Directory. Se devi configurare un server NTP utilizzando un indirizzo diverso, allora dovresti usare l'API. Consulta il "Documentazione sull'automazione NetApp Console" per i dettagli. Tieni presente che puoi configurare un server NTP solo durante la creazione di un server CIFS. Non è configurabile dopo che hai creato il server CIFS.
Profilo di utilizzo, tipo di disco e criterio di suddivisione in livelli: scegli se abilitare le funzionalità di efficienza dell'archiviazione e modificare il criterio di suddivisione in livelli del volume, se necessario.
Per ulteriori informazioni, fai riferimento a "Comprensione dei profili di utilizzo del volume", "Panoramica della suddivisione in livelli dei dati" e "KB: Quali funzionalità di Inline Storage Efficiency sono supportate da CVO?"
Rivedi e approva: rivedi e conferma le tue selezioni.
Esaminare i dettagli sulla configurazione.
Seleziona Ulteriori informazioni per rivedere i dettagli relativi al supporto e alle risorse AWS che la Console acquisterà.
Seleziona le caselle di controllo Ho capito….
Seleziona Go.
La console avvia l'istanza Cloud Volumes ONTAP . È possibile monitorare i progressi nella pagina Audit.
Se hai problemi ad avviare l'istanza di Cloud Volumes ONTAP, controlla il messaggio di errore. Puoi anche selezionare il sistema e selezionare Re-create environment.
Per ulteriore assistenza, vai a "Supporto NetApp Cloud Volumes ONTAP" .
Una volta completato il processo di distribuzione, non modificare le configurazioni Cloud Volumes ONTAP generate dal sistema nel portale cloud AWS, in particolare i tag di sistema. Qualsiasi modifica apportata a queste configurazioni potrebbe causare comportamenti imprevisti o perdite di dati. |
Se hai predisposto una condivisione CIFS, assegna agli utenti o ai gruppi le autorizzazioni per i file e le cartelle e verifica che tali utenti possano accedere alla condivisione e creare un file.
Se si desidera applicare quote ai volumi, utilizzare ONTAP System Manager o ONTAP CLI.
Le quote consentono di limitare o tenere traccia dello spazio su disco e del numero di file utilizzati da un utente, un gruppo o un qtree.
Avvia una coppia Cloud Volumes ONTAP HA in AWS
Se si desidera avviare una coppia Cloud Volumes ONTAP HA in AWS, è necessario creare un sistema HA nella Console.
Al momento, le coppie HA non sono supportate con AWS Outposts.
Subito dopo aver creato il sistema Cloud Volumes ONTAP , la Console avvia un'istanza di prova nella VPC specificata per verificare la connettività. In caso di esito positivo, la Console termina immediatamente l'istanza e avvia la distribuzione del sistema Cloud Volumes ONTAP . Se la connettività non può essere verificata, la creazione del sistema fallisce. L'istanza di prova è una t2.nano (per la locazione VPC predefinita) o m3.medium (per tenancy VPC dedicata).
Selezionare Amazon Web Services e * Cloud Volumes ONTAP HA*.
Sono disponibili alcune zone locali AWS.
Prima di poter utilizzare le zone locali AWS, è necessario abilitarle e creare una subnet nella zona locale nel proprio account AWS. Segui i passaggi Accedi a una zona locale AWS ed Estendi la tua Amazon VPC alla zona locale nella"Tutorial AWS "Inizia a distribuire applicazioni a bassa latenza con le zone locali AWS"" .
Se si esegue l'agente Console 3.9.36 o versione precedente, è necessario aggiungere
DescribeAvailabilityZonesautorizzazione al ruolo AWS nella console AWS EC2. -
Aggiungi tag
Scegli le credenziali AWS e l'abbonamento al marketplace da utilizzare con questo sistema Cloud Volumes ONTAP. Seleziona Add Subscription per associare le credenziali selezionate a un nuovo abbonamento al marketplace AWS. L'abbonamento può essere per un contratto annuale o per pagare Cloud Volumes ONTAP a una tariffa oraria. Se hai acquistato una licenza direttamente da NetApp (Bring-Your-Own License o BYOL), non è richiesto un abbonamento AWS. NetApp ha limitato l'acquisto, l'estensione e il rinnovo delle licenze BYOL. Per ulteriori informazioni, consulta "Disponibilità limitata delle licenze BYOL per Cloud Volumes ONTAP". "Scopri come aggiungere ulteriori credenziali AWS alla Console".
Se più utenti IAM lavorano nello stesso account AWS, ciascuno di essi deve sottoscrivere un abbonamento. Dopo che il primo utente si è sottoscritto, AWS Marketplace informa gli utenti successivi che sono già abbonati, come mostrato nell'immagine seguente. Sebbene sia attivo un abbonamento per l'account AWS, ogni utente IAM deve associarsi a tale abbonamento. Se visualizzi il messaggio mostrato di seguito, seleziona il collegamento click here per accedere al sito web della Console e completare la procedura.
Servizi: mantieni abilitati i servizi o disabilita i singoli servizi che non desideri utilizzare con questo sistema Cloud Volumes ONTAP .
"Scopri di più su Backup e Ripristino"
Modelli di distribuzione HA: scegli una configurazione HA.
Per una panoramica dei modelli di distribuzione, fare riferimento a"Cloud Volumes ONTAP HA per AWS" .
Posizione e connettività (singola zona di disponibilità (AZ)) o Regione e VPC (più AZ): inserisci le informazioni di rete registrate nel foglio di lavoro AWS.
Campo Descrizione Gruppo di sicurezza generato
Connettività e autenticazione SSH: scegliere i metodi di connessione per la coppia HA e il mediatore.
IP mobili: se hai scelto più AZ, specifica gli indirizzi IP mobili.
Gli indirizzi IP devono essere al di fuori del blocco CIDR per tutte le VPC nella regione. Per ulteriori dettagli, consulta "Requisiti di rete AWS per Cloud Volumes ONTAP HA in più AZ".
Tabelle di routing: se hai scelto più AZ, seleziona le tabelle di routing che devono includere i percorsi verso gli indirizzi IP mobili.
Se si dispone di più di una tabella di routing, è molto importante selezionare le tabelle di routing corrette. In caso contrario, alcuni client potrebbero non avere accesso alla coppia Cloud Volumes ONTAP HA. Per ulteriori informazioni sulle tabelle di routing, fare riferimento a "Documentazione AWS: tabelle di routing" .
Cloud Volumes ONTAP Configuration (solo contratto annuale AWS Marketplace): Esamina la configurazione predefinita e seleziona Continue oppure seleziona Change Configuration per scegliere la tua configurazione.
Pacchetti preconfigurati (solo orario o BYOL): seleziona uno dei pacchetti per avviare rapidamente Cloud Volumes ONTAP oppure seleziona Modifica configurazione per scegliere la tua configurazione.
Se preferisci utilizzare la tua polizza, questa deve soddisfare"requisiti di policy per i nodi Cloud Volumes ONTAP e il mediatore HA" .
Configurazione CIFS: se hai selezionato il protocollo CIFS, configura un server CIFS.
Unità organizzativa
Dominio DNS
Server NTP
Per ulteriori informazioni, fare riferimento a "Scegli un profilo di utilizzo del volume" e "Panoramica della suddivisione in livelli dei dati".
Seleziona Go.
La console avvia la coppia Cloud Volumes ONTAP HA. È possibile monitorare i progressi nella pagina Audit.
Se riscontri problemi all'avvio della coppia HA, esamina il messaggio di errore. Puoi anche selezionare il sistema e scegliere Re-create environment.
Distribuisci Cloud Volumes ONTAP in modalità privata
Le opzioni di implementazione in modalità privata ti aiutano a soddisfare i requisiti di sicurezza e conformità della tua organizzazione. Un'implementazione in modalità privata segue la stessa procedura di un'implementazione in modalità standard. Opera nel tuo cloud privato (VPC) o nella rete virtuale (VNet) senza connettività Internet pubblica.
In modalità privata, devi acquistare una licenza Bring-Your-Own License (BYOL) basata sulla capacità o "BYOL" un pacchetto Essentials da NetApp e assegnarla al tuo sistema durante la distribuzione. I primi 500 GiB di capacità consumata non vengono conteggiati ai fini dei costi della licenza. Acquista pacchetti Essentials aggiuntivi man mano che crescono i requisiti del tuo carico di lavoro. Dopo la distribuzione, puoi visualizzare il numero di serie della licenza nella Console.
Per informazioni sul caricamento di un file di licenza nella distribuzione in modalità privata, consulta "Gestisci le licenze basate su nodo per Cloud Volumes ONTAP".
Le implementazioni in modalità privata utilizzavano in precedenza solo licenze basate sui nodi. NetApp ha limitato l'acquisto, l'estensione e il rinnovo di queste licenze di precedente generazione, salvo in casi limitati, da "2025-06-25". Se hai implementazioni in modalità privata esistenti con licenze basate sui nodi, devi convertirle in licenze basate sulla capacità. Per istruzioni, consulta "Converti le licenze basate sui nodi in licenze basate sulla capacità".
