Abilita la crittografia della rete del cluster backend per Cloud Volumes ONTAP
A partire da Cloud Volumes ONTAP 9.19.1 e versioni successive, puoi abilitare la crittografia di rete del cluster backend per proteggere il traffico interno dei nodi di Cloud Volumes ONTAP nelle configurazioni ad alta disponibilità (HA) in Azure e Google Cloud. Questa impostazione protegge il traffico in transito, ma non crittografa i dati dei volumi a riposo.
ONTAP utilizza Cluster Session Management (CSM) su Kernel TLS (kTLS) e IPsec software per proteggere il traffico sulle reti backend per le configurazioni HA. Cloud Volumes ONTAP 9.19.1 e versioni successive estendono questa protezione al traffico del cluster backend.
L'attivazione della crittografia di rete del cluster potrebbe influire sulle prestazioni del cluster. Procedi con cautela e verifica che il tuo ambiente sia in grado di gestire il sovraccarico aggiuntivo prima di abilitare questa funzionalità. |
Devi utilizzare Cloud Volumes ONTAP 9.19.1 o versione successiva.
Devi disporre dei privilegi di amministratore del cluster.
Devi verificare che la tua distribuzione di Cloud Volumes ONTAP utilizzi una configurazione supportata.
Usa la CLI di ONTAP per connetterti al cluster Cloud Volumes ONTAP.
Verifica che la configurazione della crittografia della rete del cluster sia corretta:
security cluster-network show Enabled: false Mode: tls Status: READY -
Abilita la crittografia di rete del cluster in modalità TLS e IPsec:
security cluster-network modify -enabled true -mode tls_ipsec -
Verifica che la crittografia della rete del cluster sia abilitata:
security cluster-network show Enabled: true Mode: tls_ipsec Status: READYQuando abiliti tls_ipsecla modalità, il traffico CSM utilizza TLS, mentre l'altro traffico di rete del cluster utilizza IPsec. ONTAP genera e gestisce i certificati necessari e le policy IPsec di backend.
