Amazon FSx for NetApp ONTAP
Replica i dati con Amazon FSx for NetApp ONTAP
Collaboratori netapp-rlithman netapp-asubhas
Replica i dati per proteggerli dalla perdita se la regione in cui risiedono i tuoi dati subisce un disastro. La replica dei dati è supportata tra file system FSx for ONTAP e sistemi ONTAP on-premises o Cloud Volumes ONTAP.
Quando si replicano i dati e le impostazioni di configurazione di una storage VM, è necessario prima creare e inizializzare la relazione di replica e quindi attendere che i dati vengano sincronizzati almeno una volta prima di completare l'operazione di cutover.
Informazioni su questo compito
La replica protegge i tuoi dati da disastri regionali e supporta la migrazione delle storage VM.
La replica include la creazione e l'inizializzazione di una relazione di replica. Per configurare la replica, è necessario creare la relazione di replica. Per trasferire i dati tra i sistemi storage di origine e di destinazione, è necessario inizializzare la relazione di replica. Durante la migrazione dei dati e delle impostazioni di configurazione delle VM di storage, è inoltre necessario completare l'operazione di cutover.
I volumi replicati nel file system di destinazione sono volumi di protezione dati (DP) e seguono il formato di denominazione: {OriginalVolumeName}_copy.
Se si replica un volume sorgente con file immutabili, il volume di destinazione e il file system rimangono bloccati fino al termine del periodo di conservazione del volume sorgente. La funzionalità dei file immutabili è disponibile quando si "creare un volume" per un file system FSx for ONTAP.
Nota
È possibile replicare un volume sorgente (read/write) o un volume di protezione dati (DP). La replica a cascata è supportata, ma un terzo hop non lo è. Scopri di più su "replicazione a cascata".
Casi d'uso della migrazione
Per la migrazione, è possibile scegliere di replicare i dati e le impostazioni di configurazione di una singola storage VM. Se si migrano dati e impostazioni di configurazione insieme, assicurarsi che l'ultima replica del volume sia stata completata nelle ultime 24 ore. È necessario selezionare tutti i volumi nella stessa storage VM per utilizzare questa funzionalità. La policy di tiering per tutti i volumi viene impostata di default sulla policy di tiering del volume di origine, che è consigliata per i casi d'uso di migrazione.
Workload Factory supporta la replica della migrazione tra i seguenti sistemi storage.
  • Sistemi ONTAP on-premises e file system FSx for ONTAP
  • Cloud Volumes ONTAP e FSx per ONTAP file system
  • FSx per ONTAP e FSx per ONTAP file system
    • Prima alla prima generazione
    • Seconda alla seconda generazione
Per migrare i dati e le impostazioni di configurazione delle storage VM, è necessario completare tre operazioni.
  1. Creare la relazione di replica, seleziona Migration come caso d'uso e seleziona Replicate storage VM configuration.
  2. Inizializza la relazione di replica per trasferire i dati dal sistema di origine al sistema storage di destinazione.
  3. Cut over replication per casi d'uso di migrazione per migrare in modo permanente dati e impostazioni di configurazione dal file system di origine al file system FSx for ONTAP di destinazione.
Passaggio 1: Creare la relazione di replica
Replica i dati tra due file system FSx for ONTAP, tra un sistema ONTAP on-premises e un file system FSx for ONTAP, oppure tra Cloud Volumes ONTAP e un file system FSx for ONTAP.
Prima di iniziare
Rivedi questi requisiti prima di iniziare.
  • Per replicare i dati tra FSx for ONTAP e ONTAP on-premises o Cloud Volumes ONTAP, è necessario associare un collegamento a un file system. "Scopri come associare un collegamento esistente o creare e associare un nuovo collegamento". Dopo aver associato il collegamento, tornare a questa operazione.
  • Per la replica da un sistema ONTAP on-premises a un file system FSx for ONTAP, assicurati di aver individuato il sistema ONTAP on-premises.
  • La replica non è supportata per i volumi in uno stato diverso da disponibile, creato o configurato in modo errato e quando la versione di ONTAP non è compatibile.
  • Per i casi d'uso di migrazione, assicurati che l'ultima replica per il volume sia stata completata nelle ultime 24 ore prima di creare una relazione di replica con dati e impostazioni di configurazione della storage VM.
Passi
  1. Dalla pagina Systems della NetApp Console, trascina il file system FSx for ONTAP di origine, il sistema ONTAP on-premises o il sistema Cloud Volumes ONTAP sopra il file system FSx for ONTAP di destinazione e seleziona Replication.
  2. Nella pagina Crea replica, seleziona i volumi di origine da replicare, quindi Avanti.
  3. In Destinazione replica, fornire quanto segue:
    1. Nome destinazione: hai applicato il nome destinazione quando hai trascinato e rilasciato il sistema storage di origine sul sistema di destinazione nella pagina Console Systems.
    2. Caso d'uso: selezionare uno dei seguenti casi d'uso per la replica. A seconda del caso d'uso selezionato, Workload Factory compila il modulo con i valori consigliati in conformità con le best practice. È possibile accettare i valori consigliati o apportare modifiche durante la compilazione del modulo.
      • Intelligenza artificiale (AI) e machine learning (ML): replica i tuoi dati ONTAP on-premises su Amazon FSx for NetApp ONTAP e crea punti di accesso S3 per supportare l’addestramento di AI e ML nel cloud
      • Migrazione: trasferisce i dati al file system FSx for ONTAP di destinazione
        Replica la configurazione della VM di archiviazione: Facoltativamente, seleziona per replicare i dati e le impostazioni di configurazione di una singola VM di archiviazione. Quando migri dati e impostazioni, tutti i volumi devono completare la replica nelle ultime 24 ore e poi effettuare il cutover contemporaneamente.
        Durante la migrazione, i client accedono ai dati dal file system ONTAP. Dopo il cutover, i volumi sono disponibili tramite gli indirizzi IP del file system FSx for ONTAP di destinazione. Aggiorna tutti i client o le risorse che utilizzano ancora il vecchio indirizzo IP.
      • Ripristino di emergenza a caldo: garantisce elevata disponibilità e rapido ripristino di emergenza per carichi di lavoro critici
      • Ripristino di emergenza a freddo o in archivio:
        • Ripristino di emergenza a freddo: utilizza obiettivi di tempo di ripristino (RTO) e oggetti di punto di ripristino (RPO) più lunghi per ridurre i costi
        • Archivio: replica i dati per l'archiviazione a lungo termine e la conformità
      • Altro
        Inoltre, la selezione del caso d'uso determina la politica di replicazione, o politica SnapMirror (ONTAP). I termini utilizzati per descrivere le politiche di replicazione provengono da"Documentazione ONTAP 9" .
        • Per la migrazione e altro, la politica di replicazione si chiama MirrorAllSnapshots. MirrorAllSnapshots è una policy asincrona per il mirroring di tutti gli snapshot e dell'ultimo file system attivo.
        • Per il disaster recovery a caldo, a freddo o tramite archivio, la policy di replica è denominata MirrorAndVault. MirrorAndVault è una policy asincrona e di vault per il mirroring del file system attivo più recente e degli snapshot giornalieri e settimanali.
          Per tutti i casi d'uso, se si abilitano gli snapshot per la conservazione a lungo termine, il criterio di replica predefinito è MirrorAndVault.
    3. FSx for ONTAP file system: seleziona credenziali, regione e nome del FSx for ONTAP file system per il file system di destinazione FSx for ONTAP.
    4. Nome della VM di archiviazione: Seleziona la VM di archiviazione. La VM di archiviazione che selezioni è la destinazione per tutti i volumi selezionati in questa relazione di replica.
      Quando i nomi delle storage VM di origine e di destinazione sono identici, creiamo un alias del file system per i nomi delle storage VM di destinazione per evitare conflitti di peering.
    5. Nome volume: il nome del volume di destinazione viene generato automaticamente con il seguente formato {OriginalVolumeName}_copy . È possibile utilizzare il nome del volume generato automaticamente oppure immettere un altro nome del volume.
    6. Criterio di suddivisione in livelli: selezionare il criterio di suddivisione in livelli per i dati archiviati nel volume di destinazione. Per impostazione predefinita, la politica di suddivisione in livelli è quella consigliata per il caso d'uso selezionato.
      Bilanciato (Automatico) è il criterio di tiering predefinito quando crei un volume usando la console di Workload Factory. Per ulteriori informazioni sui criteri di tiering dei volumi, consulta "Capacità di archiviazione del volume" nella documentazione di AWS FSx for NetApp ONTAP. Nota che Workload Factory usa nomi basati sui casi d'uso nella console di Workload Factory per i criteri di tiering e include i nomi dei criteri di tiering di FSx for ONTAP tra parentesi.
    Se hai selezionato il caso d'uso di migrazione, Workload Factory sceglie automaticamente di copiare la policy di suddivisione in livelli del volume di origine nel volume di destinazione. È possibile deselezionare la copia del criterio di suddivisione in livelli e selezionare un criterio di suddivisione in livelli che si applichi al volume selezionato per la replica.
    1. Velocità di trasferimento massima: seleziona Limitata e inserisci il limite massimo di trasferimento in MB/s. In alternativa, seleziona Illimitato.
      Senza limiti, le prestazioni della rete e delle applicazioni potrebbero diminuire. In alternativa, consigliamo una velocità di trasferimento illimitata per FSx per i file system ONTAP per carichi di lavoro critici, ad esempio quelli utilizzati principalmente per il ripristino di emergenza.
  4. Nelle impostazioni di replica, specificare quanto segue:
    1. Inizializza la relazione di replica: scegli se inizializzare la relazione di replica immediatamente dopo averla creata o in un secondo momento. Tieni presente che l'inizializzazione può richiedere tempo e potresti voler eseguire il trasferimento baseline durante le ore di minore affluenza.
      Per inizializzare in seguito manualmente, fai riferimento alle istruzioni in Passaggio 2: Inizializzare la relazione di replica.
    2. Intervallo di replica: seleziona la frequenza con cui gli snapshot vengono trasferiti dal volume di origine al volume di destinazione.
    3. Conservazione a lungo termine: facoltativamente, abilitare gli snapshot per la conservazione a lungo termine. La conservazione a lungo termine consente ai servizi aziendali di continuare a funzionare anche in caso di guasto completo del sito, supportando il failover delle applicazioni in modo trasparente utilizzando una copia secondaria.
      Le repliche senza conservazione a lungo termine utilizzano il criterio MirrorAllSnapshots. L'abilitazione della conservazione a lungo termine assegna il criterio MirrorAndVault alla replica.
      Se si abilita la conservazione a lungo termine, selezionare un criterio esistente o crearne uno nuovo per definire gli snapshot da replicare e il numero da conservare.
      Nota Per la conservazione a lungo termine sono necessarie etichette corrispondenti tra origine e destinazione. Se vuoi, Workload Factory può creare per te le etichette mancanti.
      • Scegli una policy esistente: seleziona una policy esistente.
      • Crea una nuova policy: inserisci un nome policy.
    4. Snapshot immutabili: Facoltativo. Selezionare Abilita snapshot immutabili per impedire che gli snapshot acquisiti in questo criterio vengano eliminati durante il periodo di conservazione.
      • Imposta il Periodo di conservazione in numero di ore, giorni, mesi o anni.
      • Criteri di snapshot: nella tabella, seleziona la frequenza dei criteri di snapshot e il numero di copie da conservare. È possibile selezionare più di un criterio snapshot.
    5. Punto di accesso S3: facoltativamente, collega un punto di accesso S3 per accedere ai dati del file system FSx for ONTAP residenti su volumi NFS o SMB/CIFS tramite le API AWS S3. È supportato solo il tipo di accesso ai file. Fornire i seguenti dettagli:
      • Nome punto di accesso S3: Inserisci il nome del punto di accesso S3.
      • Utente: Seleziona un utente esistente con accesso al volume o crea un nuovo utente.
      • Tipo di utente: seleziona UNIX o Windows come tipo di utente.
      • Configurazione di rete: seleziona Internet o Virtual private cloud (VPC). Il tipo di rete scelto determina se il punto di accesso è accessibile da Internet o limitato a una VPC specifica.
      • Abilita tabella inventario: quando si abilita la tabella inventario sul volume, il sistema genera metadati per tutti gli oggetti accessibili al punto di accesso S3 e comporta costi di richiesta AWS S3. Consultare "Documentazione sui prezzi di Amazon S3" per ulteriori informazioni.
    6. Tag del punto di accesso S3: Facoltativamente, puoi aggiungere fino a 50 tag.
  5. Seleziona Crea.
Risultato
La relazione di replica appare nella scheda Relazioni di replica nel file system FSx for ONTAP di destinazione.
Se hai creato una relazione di replica per scopi di migrazione, devi eseguire il cutover di tutti i volumi e della relativa storage VM associata per completare la migrazione dei dati e delle impostazioni di configurazione della storage VM nel file system FSx for ONTAP di destinazione.
Inizializza una relazione di replica tra i volumi di origine e di destinazione per trasferire lo snapshot e tutti i blocchi di dati in NetApp Workload Factory.
L'inizializzazione esegue un trasferimento baseline: crea un'istantanea del volume di origine, quindi trasferisce l'istantanea e tutti i blocchi di dati a cui fa riferimento al volume di destinazione.
Prima di iniziare
Valuta attentamente il momento migliore per completare questa operazione. L'inizializzazione può richiedere molto tempo. Potresti preferire eseguire il trasferimento baseline nelle ore di minor traffico.
Passi
  1. Nella NetApp Console, seleziona il menu L'icona del menu hamburger viene utilizzata per navigare tra carichi di lavoro come storage, eda, ai, databases, vmware e amministrazione. e poi seleziona Archiviazione.
  2. Dal menu Storage, selezionare FSx for ONTAP.
  3. Da FSx per ONTAP, selezionare il menu delle azioni del file system da aggiornare e quindi selezionare Gestisci.
  4. Dalla panoramica del file system, selezionare la scheda Relazioni di replica.
  5. Nella scheda Relazioni di replica, selezionare il menu Azioni della relazione di replica da inizializzare.
  6. Seleziona Inizializza.
  7. Nella finestra di dialogo Inizializza relazione, selezionare Inizializza.
    Quando lo stato della replica mostra Idle, il trasferimento dei dati è completato.
Fase 3: Cutover della replica per i casi d'uso di migrazione
Dopo aver creato la relazione di replica per un caso d'uso di migrazione, è necessario eseguire il cutover della replica per completare la migrazione dei dati e delle impostazioni di configurazione della storage VM al file system FSx for ONTAP di destinazione. Il cutover della replica migra in modo permanente i dati e le impostazioni di configurazione della storage VM dal file system di origine al file system FSx for ONTAP di destinazione. Durante il cutover, i dati vengono replicati per l'ultima volta. La storage VM di origine va offline quando inizia il cutover.
Pianifica l'operazione di cutover
Considerare quanto segue quando si pianifica l'operazione di cutover per i casi d'uso di migrazione.
  • Supporto della versione di replica: i sistemi storage di origine e di destinazione devono avere la stessa versione principale di ONTAP. Ad esempio, se il sistema di origine esegue la versione di ONTAP 9.18.1, anche il sistema di destinazione deve eseguire una versione di 9.18.1.
  • Impostazioni di configurazione della VM di storage: l'operazione di cutover non migra tutte le impostazioni di configurazione della VM di storage alla VM di storage di destinazione. Ad esempio, le impostazioni iSCSI, MTU del dominio broadcast e DNS non vengono migrate. Aggiornare manualmente queste impostazioni sulla VM di storage di destinazione dopo il cutover. Per ulteriori dettagli, fare riferimento alla sezione Aggiornare le impostazioni di configurazione dopo cutover.
  • Cloni: I cloni vengono migrati come volumi individuali e, pertanto, occuperanno più spazio sul file system FSx for ONTAP di destinazione. Si consiglia di eliminare i cloni prima del cutover per evitare un aumento della capacità sul sistema di destinazione.
  • Volumi cache: Per ONTAP FlexCache 9.17.x o versioni precedenti. Le VM di storage di origine che contengono volumi cache non sono supportate per cutover. Rimuovere la relazione ONTAP FlexCache prima del cutover per evitare errori di migrazione.
  • Punti di accesso AWS S3: la replica di cutover per i casi d'uso di migrazione non è supportata per i volumi con punti di accesso S3. Eliminare i punti di accesso S3 dal volume di origine per evitare errori di migrazione.
  • ONTAP S3 configurations: La replica di cutover per i casi d'uso di migrazione non è supportata per i vserver con configurazioni ONTAP S3. Rimuovere le configurazioni ONTAP S3, inclusi object-store-server, bucket, utenti, gruppi o policy sul vserver, per evitare errori di migrazione.
  • Numeri di serie LUN e iSCSI target IQN: I numeri di serie LUN e l'iSCSI target IQN cambiano durante cutover.
Prima di iniziare
  • Interrompere l'accesso dei client alla storage VM prima di eseguire il cutover della replica.
  • Assicurarsi che tutti i volumi di origine non stiano servendo alcun dato prima di eseguire il cutover della replica.
  • Assicurarsi che i dati siano sincronizzati tra i volumi di origine e di destinazione prima di eseguire il cutover della replica.
  • Il file system FSx for ONTAP utilizzato per la relazione di replica deve avere un collegamento associato. "Scopri come associare un collegamento esistente o creare e associare un nuovo collegamento". Dopo aver associato il collegamento, tornare a questa operazione.
    • Nel gruppo di sicurezza associato al file system FSx for ONTAP, per la connettività del collegamento, devono essere aperte le seguenti porte: porta 443 (HTTPS) e porta 22 (SSH).
Passi
  3. Da FSx for ONTAP, seleziona il file system che contiene il volume o i volumi da replicare.
  4. Seleziona la scheda Replication relationships.
  5. Nella tabella Relazioni di replicazione, seleziona la relazione di replicazione su cui eseguire il cutover, quindi seleziona Cut over replication.
  6. Rivedere le informazioni nella finestra di dialogo Cut over replication e quindi digitare cut over per confermare.
  7. Seleziona cutover.
Dopo aver eseguito il cutover della replica per i casi d'uso di migrazione, aggiornare le seguenti impostazioni di configurazione della storage VM sulla storage VM di destinazione.
  • Per iSCSI:
    • Ricrea l'igroup
    • Aggiorna la mappatura LUN
    • Accedere a ciascun client SAN e aggiornare le impostazioni iSCSI/MPIO per il nuovo target e rimuovere i vecchi indirizzi IP del target vserver
  • Verificare che le impostazioni MTU del dominio broadcast siano conformi alle aspettative
  • Verificare che le impostazioni DNS siano conformi alle aspettative
  • Ricrea le relazioni della cache (relazioni ONTAP FlexCache) se erano presenti volumi di cache nella VM di archiviazione di origine.
"Modificare la policy di tiering" per il/i volume di destinazione dopo cutover.
