On-premises ONTAP clusters
Gestisci i cluster scoperti con un agente Console
Collaboratori netapp-tonias
Se hai scoperto un cluster ONTAP on-premise utilizzando un agente Console, puoi creare volumi direttamente dalla NetApp Console, accedere a ONTAP System Manager (direttamente dalla Console) per una gestione avanzata e abilitare i servizi dati NetApp .
Ruolo richiesto NetApp Console :
Amministratore dell'archiviazione o specialista dell'integrità del sistema."Scopri di più sui ruoli di accesso alla console."
Nella pagina Sistemi, l'icona di sistema per un cluster rilevato con un agente Console è simile alla seguente:
Uno screenshot dell'icona di sistema che appare quando un cluster viene rilevato con un agente Console.
Se si scopre un sistema direttamente, l'icona del sistema mostra la parola "Diretto".
Creare volumi FlexVol dalla NetApp Console
Dopo aver aggiunto il cluster ONTAP locale alla Console tramite un agente della Console, è possibile effettuare il provisioning e gestire i volumi FlexVol direttamente dalla Console.
La console consente di creare volumi NFS o CIFS su aggregati esistenti. Non è possibile creare nuovi aggregati su un cluster ONTAP locale dalle pagine native della Console; tuttavia, è possibile accedere al rispettivo ONTAP System Manager dalla Console per creare aggregati.
Passi
  1. Dal menu di navigazione, seleziona Archiviazione > Gestione.
  2. Nella pagina Sistemi, seleziona il cluster ONTAP locale su cui desideri effettuare il provisioning dei volumi.
  3. Selezionare Volumi > Aggiungi volume.
  4. Seguire i passaggi della procedura guidata per creare il volume.
    1. Dettagli, protezione e tag: inserisci i dettagli sul volume, come nome e dimensioni, e scegli un criterio Snapshot.
      Alcuni campi di questa pagina sono autoesplicativi. L'elenco seguente descrive i campi per i quali potresti aver bisogno di assistenza:
      Campo Descrizione
      Misurare
      La dimensione massima dipende dall'attivazione o meno del thin provisioning, che consente di creare un volume più grande dello spazio di archiviazione fisico disponibile.
      Politica di snapshot
      Una policy di copia Snapshot definisce la frequenza e il numero di copie Snapshot NetApp create. Una copia Snapshot NetApp è un'immagine del file system in un dato momento che non ha alcun impatto sulle prestazioni e richiede uno spazio di archiviazione minimo. È possibile scegliere la policy predefinita o nessuna. È possibile scegliere "nessuno" per i dati temporanei, come il database temporaneo (tempdb) per Microsoft SQL Server.
    2. Protocollo: scegliere il protocollo per il volume (NFS, CIFS o iSCSI), quindi impostare il controllo di accesso o le autorizzazioni per il volume.
      Se si sceglie CIFS senza server, il sistema richiede di configurarne uno utilizzando Active Directory o un gruppo di lavoro.
    Campo Descrizione
    Controllo degli accessi
    Una policy di esportazione NFS definisce i client nella subnet che possono accedere al volume. Per impostazione predefinita, la Console immette un valore che fornisce l'accesso a tutte le istanze nella subnet.
    Permessi e utenti/gruppi
    Questi campi consentono di controllare il livello di accesso a una condivisione SMB per utenti e gruppi (chiamati anche elenchi di controllo degli accessi o ACL). È possibile specificare utenti o gruppi Windows locali o di dominio oppure utenti o gruppi UNIX. Se si specifica un nome utente di dominio Windows, è necessario includere il dominio dell'utente utilizzando il formato dominio\nomeutente.
    1. Profilo di utilizzo: scegli se abilitare o disabilitare le funzionalità di efficienza dell'archiviazione sul volume per ridurre la quantità totale di spazio di archiviazione necessaria.
    2. Revisione: rivedere i dettagli sul volume e quindi selezionare Aggiungi.
Crea volumi FlexGroup con l'API NetApp Console
È possibile utilizzare l'API NetApp Console per creare volumi FlexGroup . Un volume FlexGroup è un volume scalabile che garantisce prestazioni elevate insieme alla distribuzione automatica del carico.
Accedi a ONTAP System Manager dalla NetApp Console
È possibile accedere all'interfaccia ONTAP System Manager direttamente dalla Console.
Caratteristiche
Quando si accede a ONTAP System Manager dalla Console, si ha accesso a funzionalità di gestione aggiuntive:
  • Gestione avanzata dell'archiviazione
    Gestisci gruppi di coerenza, condivisioni, qtree, quote e VM di archiviazione.
  • Gestione della rete
    Gestisci spazi IP, interfacce di rete, set di porte e porte Ethernet.
  • Eventi e lavori
    Visualizza registri eventi, avvisi di sistema, processi e registri di controllo.
  • Protezione avanzata dei dati
    Proteggere le VM di archiviazione, le LUN e i gruppi di coerenza.
  • Gestione dell'host
    Impostare gruppi di iniziatori SAN e client NFS.
Configurazioni supportate
La gestione avanzata tramite System Manager è supportata con i cluster ONTAP locali che eseguono la versione 9.10.0 o successiva.
L'integrazione di System Manager non è supportata nelle regioni GovCloud o nelle regioni che non dispongono di accesso a Internet in uscita.
Limitazioni
Alcune funzionalità di System Manager non sono supportate con i cluster ONTAP locali quando si accede a ONTAP System Manager tramite la Console.
Aprire il Gestore di sistema per il sistema.
Passi
  1. Nella pagina Sistemi, seleziona il cluster ONTAP locale su cui desideri effettuare il provisioning dei volumi.
  2. Dal pannello di destra, sotto Servizi, trova Gestore di sistema e seleziona Apri.
  3. Se vedi il messaggio di conferma, leggilo attentamente e seleziona Chiudi.
  4. Utilizzare System Manager per gestire ONTAP.
  5. Se necessario, selezionare Torna indietro per tornare alla gestione standard tramite la Console.
Ottieni assistenza con System Manager
Se hai bisogno di aiuto nell'utilizzo di System Manager con ONTAP, puoi fare riferimento a "Documentazione ONTAP" per istruzioni dettagliate. Ecco alcuni link che potrebbero esserti utili:
Abilita i servizi dati NetApp
Abilita i servizi dati NetApp sui tuoi sistemi per replicare i dati, eseguirne il backup, suddividerli in livelli e altro ancora.
Replicare i dati
Replica i dati tra i sistemi Cloud Volumes ONTAP , i file system Amazon FSx for ONTAP e i cluster ONTAP . Scegli una replica dei dati una tantum, che può aiutarti a spostare i dati da e verso il cloud, oppure una pianificazione ricorrente, che può agevolare il ripristino di emergenza o la conservazione dei dati a lungo termine.
Eseguire il backup dei dati
Esegui il backup dei dati dal tuo sistema ONTAP locale su un archivio di oggetti a basso costo nel cloud.
Scansiona, mappa e classifica i tuoi dati
Esegui la scansione dei cluster aziendali locali per mappare e classificare i dati e identificare le informazioni private. Ciò può contribuire a ridurre i rischi per la sicurezza e la conformità, a diminuire i costi di archiviazione e ad agevolare i progetti di migrazione dei dati.
Trasferisci i dati al cloud
Estendi il tuo data center al cloud suddividendo automaticamente i dati inattivi dai cluster ONTAP allo storage di oggetti.
Identificare i cluster con bassa capacità
Identificare i cluster con bassa capacità e verificarne la capacità attuale e prevista.
