Risoluzione dei problemi relativi ai pool di storage cloud
Se si verificano errori durante la creazione, la modifica o l'eliminazione di un pool di storage cloud, attenersi alla procedura di risoluzione dei problemi riportata di seguito per risolvere il problema.
Determinare se si è verificato un errore
StorageGRID esegue una semplice verifica dello stato di salute di ogni pool di storage cloud una volta al minuto per garantire che sia possibile accedere al pool di storage cloud e che funzioni correttamente. Se il controllo dello stato di salute rileva un problema, viene visualizzato un messaggio nella colonna Last Error (ultimo errore) della tabella Cloud Storage Pools (pool di storage cloud) della pagina Storage Pools (pool di storage).
La tabella mostra l'errore più recente rilevato per ciascun Cloud Storage Pool e indica quanto tempo fa si è verificato l'errore.
Inoltre, un avviso di errore di connettività del Cloud Storage Pool viene attivato se il controllo dello stato di salute rileva che uno o più nuovi errori del Cloud Storage Pool si sono verificati negli ultimi 5 minuti. Se si riceve una notifica via email per questo avviso, accedere alla pagina Storage Pool (selezionare ILM > Storage Pools), esaminare i messaggi di errore nella colonna Last Error (ultimo errore) e consultare le linee guida per la risoluzione dei problemi riportate di seguito.
Verifica della risoluzione di un errore
Dopo aver risolto eventuali problemi sottostanti, è possibile determinare se l'errore è stato risolto. Dalla pagina Cloud Storage Pool, selezionare il pulsante di opzione per l'endpoint e fare clic su Clear Error. Un messaggio di conferma indica che StorageGRID ha eliminato l'errore per il pool di storage cloud.
Se il problema sottostante è stato risolto, il messaggio di errore non viene più visualizzato. Tuttavia, se il problema sottostante non è stato risolto (o se si verifica un errore diverso), il messaggio di errore viene visualizzato nella colonna Last Error (ultimo errore) entro pochi minuti.
Errore: Questo Cloud Storage Pool contiene contenuti imprevisti
Questo errore potrebbe verificarsi quando si tenta di creare, modificare o eliminare un pool di storage cloud. Questo errore si verifica se il bucket o il container include x-ntap-sgws-cloud-pool-uuid Il file marker, ma non ha l'UUID previsto.
In genere, questo errore viene visualizzato solo se si crea un nuovo pool di storage cloud e un'altra istanza di StorageGRID sta già utilizzando lo stesso pool di storage cloud.
Per risolvere il problema, attenersi alla seguente procedura:
Assicurati che nessuno nella tua organizzazione stia utilizzando questo Cloud Storage Pool.
Eliminare
x-ntap-sgws-cloud-pool-uuidE provare a configurare nuovamente il Cloud Storage Pool.
Errore: Impossibile creare o aggiornare il Cloud Storage Pool. Errore dall'endpoint
Questo errore potrebbe verificarsi quando si tenta di creare o modificare un pool di storage cloud. Questo errore indica che alcuni problemi di connettività o configurazione impediscono a StorageGRID di scrivere nel pool di storage cloud.
Per risolvere il problema, esaminare il messaggio di errore dall'endpoint.
Se il messaggio di errore contiene
Get url: EOF, Verificare che l'endpoint del servizio utilizzato per il Cloud Storage Pool non utilizzi il protocollo HTTP per un container o bucket che richiede HTTPS. -
Get url: net/http: request canceled while waiting for connection, Verificare che la configurazione di rete consenta ai nodi di storage di accedere all'endpoint del servizio utilizzato per il Cloud Storage Pool. -
Per tutti gli altri messaggi di errore degli endpoint, provare una o più delle seguenti soluzioni:
Creare un container o bucket esterno con lo stesso nome immesso per il Cloud Storage Pool e provare a salvare di nuovo il nuovo Cloud Storage Pool.
Correggere il nome del container o bucket specificato per il Cloud Storage Pool e provare a salvare di nuovo il nuovo Cloud Storage Pool.
Errore: Impossibile analizzare il certificato CA
Questo errore potrebbe verificarsi quando si tenta di creare o modificare un pool di storage cloud. L'errore si verifica se StorageGRID non ha potuto analizzare il certificato inserito durante la configurazione del pool di storage cloud.
Per correggere il problema, controllare il certificato CA fornito per eventuali problemi.
Errore: Impossibile trovare un pool di storage cloud con questo ID
Questo errore potrebbe verificarsi quando si tenta di modificare o eliminare un pool di storage cloud. Questo errore si verifica se l'endpoint restituisce una risposta 404, il che può significare una delle seguenti:
Le credenziali utilizzate per il Cloud Storage Pool non dispongono dell'autorizzazione di lettura per il bucket.
Il bucket utilizzato per il Cloud Storage Pool non include
x-ntap-sgws-cloud-pool-uuidfile marker.
Provare una o più delle seguenti operazioni per risolvere il problema:
Verificare che l'utente associato alla chiave di accesso configurata disponga delle autorizzazioni necessarie.
Modificare il Cloud Storage Pool con le credenziali che dispongono delle autorizzazioni necessarie.
Se le autorizzazioni sono corrette, contattare l'assistenza.
Errore: Impossibile controllare il contenuto del Cloud Storage Pool. Errore dall'endpoint
Questo errore potrebbe verificarsi quando si tenta di eliminare un pool di storage cloud. Questo errore indica che un problema di connettività o configurazione impedisce a StorageGRID di leggere il contenuto del bucket del pool di storage cloud.
Errore: Gli oggetti sono già stati posizionati in questo bucket
Questo errore potrebbe verificarsi quando si tenta di eliminare un pool di storage cloud. Non è possibile eliminare un Cloud Storage Pool se contiene dati spostati da ILM, dati presenti nel bucket prima della configurazione del Cloud Storage Pool o dati inseriti nel bucket da un'altra origine dopo la creazione del Cloud Storage Pool.
Seguire le istruzioni per lo spostamento degli oggetti in StorageGRID in “ciclo di vita di un oggetto pool di storage cloud”.
Se si è certi che ILM non abbia inserito gli oggetti rimanenti nel Cloud Storage Pool, eliminarli manualmente dal bucket.
Non eliminare mai manualmente oggetti da un Cloud Storage Pool che potrebbe essere stato collocato in tale posizione da ILM. Se in un secondo momento si tenta di accedere a un oggetto eliminato manualmente da StorageGRID, l'oggetto eliminato non viene trovato.
Errore: Il proxy ha rilevato un errore esterno durante il tentativo di raggiungere il Cloud Storage Pool
Questo errore potrebbe verificarsi se è stato configurato un proxy dello storage non trasparente tra i nodi di storage e l'endpoint S3 esterno utilizzato per il Cloud Storage Pool. Questo errore si verifica se il server proxy esterno non riesce a raggiungere l'endpoint del Cloud Storage Pool. Ad esempio, il server DNS potrebbe non essere in grado di risolvere il nome host o potrebbe esserci un problema di rete esterno.
Verificare le impostazioni del Cloud Storage Pool (ILM > Storage Pools).
Controllare la configurazione di rete del server proxy dello storage.
