Comunicazioni esterne
I client devono comunicare con i nodi grid per acquisire e recuperare contenuti. Le porte utilizzate dipendono dai protocolli di storage a oggetti scelti. Queste porte devono essere accessibili al client.
Se i criteri di rete aziendali limitano l'accesso a una qualsiasi delle porte, è possibile utilizzare gli endpoint del bilanciamento del carico per consentire l'accesso alle porte definite dall'utente. La funzione Untrusted Client Networks può essere utilizzata per consentire l'accesso solo sulle porte endpoint del bilanciamento del carico.
Per utilizzare sistemi e protocolli come SMTP, DNS, SSH o DHCP, è necessario rimappare le porte durante l'implementazione dei nodi. Tuttavia, non è necessario rimappare gli endpoint del bilanciatore. Per informazioni sul remapping delle porte, consultare le istruzioni di installazione della piattaforma. |
La seguente tabella mostra le porte utilizzate per il traffico nei nodi.
Questo elenco non include le porte che potrebbero essere configurate come endpoint del bilanciamento del carico. Per ulteriori informazioni, vedere le istruzioni per la configurazione degli endpoint del bilanciamento del carico. |
| Porta | TCP o UDP | Protocollo | Da | A. | Dettagli |
22 |
TCP |
SSH |
Laptop di assistenza |
Tutti i nodi |
L'accesso a SSH o alla console è necessario per le procedure con le procedure della console. In alternativa, è possibile utilizzare la porta 2022 invece della porta 22. |
25 |
TCP |
SMTP |
Nodi di amministrazione |
Server di posta elettronica |
Utilizzato per avvisi e AutoSupport basato su e-mail. È possibile ignorare l'impostazione predefinita della porta 25 utilizzando la pagina Server di posta elettronica. |
53 |
TCP/UDP |
DNS |
Tutti i nodi |
Server DNS |
Utilizzato per il sistema dei nomi di dominio. |
67 |
UDP |
DHCP |
Tutti i nodi |
Servizio DHCP |
Utilizzato come opzione per supportare la configurazione di rete basata su DHCP. Il servizio dhclient non viene eseguito per le griglie configurate staticamente. |
68 |
UDP |
DHCP |
Servizio DHCP |
Tutti i nodi |
Utilizzato come opzione per supportare la configurazione di rete basata su DHCP. Il servizio dhclient non viene eseguito per le griglie che utilizzano indirizzi IP statici. |
80 |
TCP |
HTTP |
Browser |
La porta 80 reindirizza alla porta 443 per l'interfaccia utente del nodo di amministrazione. |
80 |
TCP |
HTTP |
Browser |
Appliance |
La porta 80 viene reindirizzata alla porta 8443 per il programma di installazione dell'appliance StorageGRID. |
80 |
TCP |
HTTP |
Nodi di storage con ADC |
AWS |
Utilizzato per i messaggi dei servizi della piattaforma inviati ad AWS o ad altri servizi esterni che utilizzano HTTP. I tenant possono eseguire l'override dell'impostazione predefinita della porta HTTP di 80 quando creano un endpoint. |
80 |
TCP |
HTTP |
Nodi di storage |
AWS |
Richieste di Cloud Storage Pools inviate a destinazioni AWS che utilizzano HTTP. Gli amministratori della griglia possono ignorare l'impostazione predefinita della porta HTTP di 80 quando configurano un Cloud Storage Pool. |
111 |
TCP/UDP |
Rpcbind |
Client NFS |
Utilizzato dall'esportazione di audit basata su NFS (portmap). Nota: questa porta è necessaria solo se è abilitata l'esportazione di audit basata su NFS. |
123 |
UDP |
NTP |
Nodi NTP primari |
NTP esterno |
Servizio Network Time Protocol. I nodi selezionati come origini NTP primarie sincronizzano anche gli orari con le origini temporali NTP esterne. |
137 |
UDP |
NetBIOS |
Client SMB |
Utilizzato dall'esportazione di audit basata su SMB per i client che richiedono il supporto NetBIOS. Nota: questa porta è necessaria solo se è abilitata l'esportazione di audit basata su SMB. |
138 |
UDP |
NetBIOS |
Client SMB |
139 |
TCP |
PMI |
Client SMB |
161 |
TCP/UDP |
SNMP |
Client SNMP |
Tutti i nodi |
Utilizzato per il polling SNMP. Tutti i nodi forniscono informazioni di base; i nodi di amministrazione forniscono anche dati di allarme e allarme. Impostazione predefinita della porta UDP 161 quando configurata. Nota: questa porta è necessaria solo e viene aperta sul firewall del nodo solo se SNMP è configurato. Se si intende utilizzare SNMP, è possibile configurare porte alternative. Nota: per informazioni sull'utilizzo di SNMP con StorageGRID, contattare il proprio rappresentante NetApp. |
162 |
TCP/UDP |
Notifiche SNMP |
Tutti i nodi |
Destinazioni di notifica |
Per impostazione predefinita, le notifiche e i trap SNMP in uscita sono impostati sulla porta UDP 162. Nota: questa porta è necessaria solo se SNMP è attivato e le destinazioni di notifica sono configurate. Se si intende utilizzare SNMP, è possibile configurare porte alternative. Nota: per informazioni sull'utilizzo di SNMP con StorageGRID, contattare il proprio rappresentante NetApp. |
389 |
TCP/UDP |
LDAP |
Active Directory/LDAP |
Utilizzato per la connessione a un server Active Directory o LDAP per Identity Federation. |
443 |
TCP |
HTTPS |
Browser |
Utilizzato dai browser Web e dai client API di gestione per accedere a Grid Manager e Tenant Manager. |
443 |
TCP |
HTTPS |
Active Directory |
Utilizzato dai nodi amministrativi che si connettono ad Active Directory se è attivato il Single Sign-on (SSO). |
443 |
TCP |
HTTPS |
Nodi di archiviazione |
Amazon S3 |
Utilizzato per accedere ad Amazon S3 dai nodi di archiviazione. |
443 |
TCP |
HTTPS |
AWS |
Utilizzato per i messaggi dei servizi della piattaforma inviati ad AWS o ad altri servizi esterni che utilizzano HTTPS. I tenant possono eseguire l'override dell'impostazione predefinita della porta HTTP di 443 quando creano un endpoint. |
443 |
TCP |
HTTPS |
Nodi di storage |
AWS |
Richieste di Cloud Storage Pools inviate a destinazioni AWS che utilizzano HTTPS. Gli amministratori della griglia possono ignorare l'impostazione predefinita della porta HTTPS 443 quando configurano un Cloud Storage Pool. |
445 |
TCP |
PMI |
Client SMB |
Utilizzato dall'esportazione di audit basata su SMB. Nota: questa porta è necessaria solo se è abilitata l'esportazione di audit basata su SMB. |
903 |
TCP |
NFS |
Client NFS |
Utilizzato dall'esportazione di audit basata su NFS ( Nota: questa porta è necessaria solo se è abilitata l'esportazione di audit basata su NFS. |
2022 |
TCP |
SSH |
Tutti i nodi |
L'accesso a SSH o alla console è necessario per le procedure con le procedure della console. In alternativa, è possibile utilizzare la porta 22 invece della porta 2022. |
2049 |
TCP |
NFS |
Client NFS |
Utilizzato da NFS (NFS-based audit export). Nota: questa porta è necessaria solo se è abilitata l'esportazione di audit basata su NFS. |
5696 |
TCP |
KMIP |
Appliance |
KM |
Traffico esterno del protocollo KMIP (Key Management Interoperability Protocol) dalle appliance configurate per la crittografia del nodo al server di gestione delle chiavi (KMS), a meno che non sia specificata una porta diversa nella pagina di configurazione KMS del programma di installazione dell'appliance StorageGRID. |
8022 |
TCP |
SSH |
Tutti i nodi |
SSH sulla porta 8022 garantisce l'accesso al sistema operativo di base sulle piattaforme di appliance e nodi virtuali per il supporto e la risoluzione dei problemi. Questa porta non viene utilizzata per i nodi basati su Linux (bare metal) e non è necessaria per essere accessibile tra i nodi di rete o durante le normali operazioni. |
8082 |
TCP |
HTTPS |
Client S3 |
Nodi gateway |
Traffico esterno correlato a S3 verso i nodi gateway (HTTPS). |
8083 |
TCP |
HTTPS |
Client Swift |
Nodi gateway |
Traffico esterno correlato a Swift ai nodi gateway (HTTPS). |
8084 |
TCP |
HTTP |
Client S3 |
Nodi gateway |
Traffico esterno correlato a S3 verso i nodi gateway (HTTP). |
8085 |
TCP |
HTTP |
Client Swift |
Nodi gateway |
Traffico esterno correlato a Swift verso i nodi gateway (HTTP). |
8443 |
TCP |
HTTPS |
Browser |
Opzionale. Utilizzato dai browser Web e dai client API di gestione per l'accesso a Grid Manager. Può essere utilizzato per separare le comunicazioni di Grid Manager e Tenant Manager. |
9022 |
TCP |
SSH |
Appliance |
Concede l'accesso alle appliance StorageGRID in modalità pre-configurazione per il supporto e la risoluzione dei problemi. Non è necessario che questa porta sia accessibile tra i nodi della griglia o durante le normali operazioni. |
9091 |
TCP |
HTTPS |
Servizio Grafana esterno |
Utilizzato dai servizi esterni Grafana per un accesso sicuro al servizio StorageGRID Prometheus. Nota: questa porta è necessaria solo se è abilitato l'accesso Prometheus basato su certificato. |
9443 |
TCP |
HTTPS |
Browser |
Opzionale. Utilizzato dai browser Web e dai client API di gestione per l'accesso a Tenant Manager. Può essere utilizzato per separare le comunicazioni di Grid Manager e Tenant Manager. |
18082 |
TCP |
HTTPS |
Client S3 |
Nodi di storage |
Traffico esterno correlato a S3 verso i nodi di storage (HTTPS). |
18083 |
TCP |
HTTPS |
Client Swift |
Nodi di storage |
Traffico esterno ai nodi di storage (HTTPS) correlato a Swift. |
18084 |
TCP |
HTTP |
Client S3 |
Nodi di storage |
Traffico esterno correlato a S3 verso i nodi di storage (HTTP). |
18085 |
TCP |
HTTP |
Client Swift |
Nodi di storage |
Traffico esterno ai nodi di storage (HTTP) correlato a Swift. |
