Comunicazioni esterne per StorageGRID
Collaboratori netapp-pcarriga
I client devono comunicare con i nodi della griglia per acquisire e recuperare contenuti. Le porte utilizzate dipendono dai protocolli di storage a oggetti scelti. Queste porte devono essere accessibili al client.
Accesso limitato alle porte
Se le policy di rete aziendali limitano l'accesso a una qualsiasi delle porte, puoi fare una delle seguenti cose:
  • Usa "endpoint del bilanciatore di carico" per consentire l'accesso alle porte definite dall'utente.
  • Riassegna le porte durante la distribuzione dei nodi. Tuttavia, non devi rimappare gli endpoint del bilanciatore di carico. Consulta le informazioni sulla rimappatura delle porte per il tuo nodo StorageGRID:
Nota Il supporto per la rimappatura delle porte è obsoleto e verrà rimosso in una versione futura. Per rimuovere le porte rimappate, consulta "Rimuovi le rimappature delle porte sui dispositivi StorageGRID" o "Rimuovi le rimappature delle porte sugli host bare metal".
Porte utilizzate per le comunicazioni esterne
La tabella seguente mostra le porte utilizzate per il traffico in entrata nei nodi.
Nota Questo elenco non include le porte che potrebbero essere configurate come "endpoint del bilanciatore di carico".
Porta TCP o UDP Protocollo Da A Dettagli
22
TCP
SSH
Portatile di servizio
Tutti i nodi
Per le procedure che prevedono passaggi da console è necessario l'accesso SSH o tramite console. In alternativa, puoi usare la porta 2022 invece della 22.
Nota: Questa porta è necessaria solo quando devi abilitare l'accesso SSH per alcune operazioni di manutenzione.
25
TCP
SMTP
Nodi di amministrazione
Server di posta elettronica
Utilizzato per avvisi e comunicazioni e-mail basate su AutoSupport. Puoi modificare l'impostazione predefinita della porta 25 dalla pagina Email Servers.
53
TCP/UDP
DNS
Tutti i nodi
Server DNS
Usato per DNS.
67
UDP
DHCP
Tutti i nodi
Servizio DHCP
Utilizzato facoltativamente per supportare la configurazione di rete basata su DHCP. Il servizio dhclient non viene eseguito per i grid configurati staticamente.
68
UDP
DHCP
Servizio DHCP
Tutti i nodi
Utilizzato facoltativamente per supportare la configurazione di rete basata su DHCP. Il servizio dhclient non viene eseguito per le griglie che utilizzano indirizzi IP statici.
80
TCP
HTTP
Browser
La porta 80 reindirizza alla porta 443 per l'interfaccia utente del nodo Admin.
80
TCP
HTTP
Browser
Appliance
La porta 80 reindirizza alla porta 8443 per l'Installer di StorageGRID Appliance.
80
TCP
HTTP
Nodi di storage con ADC
AWS
Utilizzato per i messaggi dei servizi della piattaforma inviati ad AWS o ad altri servizi esterni che utilizzano HTTP. I tenant possono modificare l'impostazione predefinita della porta HTTP 80 quando creano un endpoint.
80
TCP
HTTP
Nodi di storage
AWS
Le richieste dei Cloud Storage Pools vengono inviate alle destinazioni AWS che utilizzano HTTP. Gli amministratori della grid possono modificare l'impostazione predefinita della porta HTTP di 80 durante la configurazione di un Cloud Storage Pool.
123
UDP
NTP
Nodi NTP primari
NTP esterno
Servizio di protocollo orario di rete (NTP). I nodi selezionati come sorgenti NTP primarie sincronizzano anche gli orari con le sorgenti orarie NTP esterne.
161
TCP/UDP
SNMP
client SNMP
Tutti i nodi
Utilizzato per il polling SNMP. Tutti i nodi forniscono informazioni di base; anche i nodi Admin forniscono dati di avviso. Per impostazione predefinita viene utilizzata la porta UDP 161 quando configurata.
Nota: Questa porta è necessaria e viene aperta sul firewall del nodo solo se SNMP è configurato. Se prevedi di utilizzare SNMP, puoi configurare porte alternative.
Nota: Per informazioni sull'utilizzo di SNMP con StorageGRID, contatta il tuo referente commerciale NetApp.
162
TCP/UDP
Notifiche SNMP
Tutti i nodi
Destinazioni di notifica
Le notifiche e le trap SNMP in uscita utilizzano di default la porta UDP 162.
Nota: Questa porta è necessaria solo se SNMP è abilitato e sono configurate le destinazioni di notifica. Se prevedi di utilizzare SNMP, puoi configurare porte alternative.
389
TCP/UDP
LDAP
Active Directory/LDAP
Utilizzato per connettersi a un Active Directory o LDAP server per la federazione delle identità.
443
TCP
HTTPS
Browser
Utilizzato dai browser web e dai client API di gestione per accedere a Grid Manager e Tenant Manager.
Nota: Se chiudi le porte 443 o 8443 di Grid Manager, tutti gli utenti attualmente connessi su una porta bloccata, incluso te, perderanno l'accesso a Grid Manager a meno che il loro indirizzo IP non sia stato aggiunto all'elenco degli indirizzi privilegiati. Consulta "Configura i controlli del firewall" per configurare gli indirizzi IP privilegiati.
443
TCP
HTTPS
Active Directory
Utilizzato dai nodi di amministrazione che si connettono ad Active Directory se il single sign-on (SSO) è abilitato.
443
TCP
HTTPS
AWS
Utilizzato per i messaggi dei servizi della piattaforma inviati ad AWS o ad altri servizi esterni che utilizzano HTTPS. I tenant possono sovrascrivere l'impostazione predefinita della porta HTTP 443 quando creano un endpoint.
443
TCP
HTTPS
Nodi di storage
AWS
Le richieste dei Cloud Storage Pools vengono inviate alle destinazioni AWS che utilizzano HTTPS. Gli amministratori della grid possono modificare l'impostazione predefinita della porta HTTPS 443 quando configurano un Cloud Storage Pool.
636
TCP/UDP
LDAP
5353
UDP
mDNS
Tutti i nodi
Tutti i nodi
Fornisce il servizio multicast DNS (mDNS) utilizzato per le modifiche complete degli indirizzi IP della griglia e per il rilevamento del nodo Admin primario durante l'installazione, l'espansione e il ripristino.
Nota: La configurazione di questa porta è facoltativa.
5696
TCP
KMIP
Appliance
KMS
Traffico esterno Key Management Interoperability Protocol (KMIP) dagli appliance configurati per la crittografia dei nodi verso il Key Management Server (KMS), a meno che non venga specificata una porta diversa nella pagina di configurazione del KMS dell'Appliance Installer di StorageGRID.
8443
TCP
HTTPS
Browser
Opzionale. Utilizzato dai browser web e dai client API di gestione per accedere al Grid Manager. Può essere utilizzato per separare le comunicazioni tra Grid Manager e Tenant Manager.
8443
TCP
HTTPS
Browser
Appliance
Utilizzato dai browser web e dai client API di gestione per accedere al programma di installazione dell'appliance StorageGRID.
Nota: La porta 443 reindirizza alla porta 8443 per il programma di installazione dell'appliance StorageGRID.
9022
TCP
SSH
Appliance
Consente l'accesso agli appliance StorageGRID in modalità di pre-configurazione per supporto e risoluzione dei problemi. Questa porta non è richiesta per essere accessibile tra i nodi del grid o durante il normale funzionamento.
9091
TCP
HTTPS
Servizio Grafana esterno
Utilizzato dai servizi Grafana esterni per l'accesso sicuro al servizio StorageGRID Prometheus.
Nota: Questa porta è necessaria solo se è abilitato l'accesso a Prometheus basato su certificati.
9092
TCP
Kafka
cluster Kafka
Utilizzato per i messaggi dei servizi della piattaforma inviati a un cluster Kafka. I tenant possono sovrascrivere l'impostazione predefinita della porta Kafka di 9092 durante la creazione di un endpoint.
9443
TCP
HTTPS
Browser
Opzionale. Utilizzato dai browser web e dai client API di gestione per accedere al Tenant Manager. Può essere utilizzato per separare le comunicazioni tra Grid Manager e Tenant Manager.
18082
TCP
HTTPS
Client S3
Nodi di storage
Traffico client S3 diretto ai nodi di storage (HTTPS).
18084
TCP
HTTP
Client S3
Nodi di storage
Traffico client S3 direttamente verso i nodi di storage (HTTP).
23000-23999
TCP
HTTPS
Tutti i nodi sulla griglia di origine per la replica tra griglie
Nodi di amministrazione e nodi gateway sulla griglia di destinazione per la replica tra griglie
Questo intervallo di porte è riservato alle connessioni di federazione di griglie. Entrambe le griglie in una data connessione utilizzano la stessa porta.
