Requisiti generali di rete
Tutte le implementazioni StorageGRID devono essere in grado di supportare le seguenti connessioni.
Queste connessioni possono avvenire attraverso reti Grid, Admin o Client o le combinazioni di queste reti, come illustrato negli esempi di topologia di rete.
Connessioni di gestione: Connessioni in entrata da un amministratore al nodo, in genere tramite SSH. Accesso del browser Web a Grid Manager, al tenant Manager e al programma di installazione dell'appliance StorageGRID.
Connessioni server NTP: Connessione UDP in uscita che riceve una risposta UDP in entrata.
Almeno un server NTP deve essere raggiungibile dal nodo di amministrazione primario.
Connessioni server DNS: Connessione UDP in uscita che riceve una risposta UDP in entrata.
Connessioni server LDAP/Active Directory: Connessione TCP in uscita dal servizio identità sui nodi di storage.
AutoSupport: Connessione TCP in uscita dai nodi di amministrazione a eithersupport.netapp.com o a un proxy configurato dal cliente.
Server di gestione delle chiavi esterno: Connessione TCP in uscita da ciascun nodo dell'appliance con crittografia del nodo attivata.
Connessioni TCP in entrata da client S3 e Swift.
Richieste in uscita dai servizi della piattaforma StorageGRID, come la replica di mirror cloud o dai pool di storage cloud.
Se StorageGRID non riesce a stabilire contatti con uno dei server NTP o DNS forniti utilizzando le regole di routing predefinite, tenterà automaticamente di contattare tutte le reti (griglia, amministratore e client), purché siano specificati gli indirizzi IP dei server DNS e NTP. Se i server NTP o DNS possono essere raggiunti su qualsiasi rete, StorageGRID crea automaticamente regole di routing aggiuntive per garantire che la rete venga utilizzata per tutti i tentativi futuri di connessione ad essa.
Sebbene sia possibile utilizzare questi percorsi host rilevati automaticamente, in generale è necessario configurare manualmente i percorsi DNS e NTP per garantire la connettività in caso di esito negativo del rilevamento automatico. |
Se non si è pronti a configurare le reti opzionali Admin e Client durante l'implementazione, è possibile configurare queste reti quando si approvano i nodi Grid durante le fasi di configurazione. Inoltre, è possibile configurare queste reti una volta completata l'installazione utilizzando lo strumento Change IP, come descritto nelle istruzioni di ripristino e manutenzione.
Connessioni per nodi Admin e nodi Gateway
I nodi di amministrazione devono essere sempre protetti da client non attendibili, ad esempio quelli su Internet aperto. È necessario assicurarsi che nessun client non attendibile possa accedere a qualsiasi nodo di amministrazione sulla rete griglia, sulla rete di amministrazione o sulla rete client.
I nodi di amministrazione e i nodi gateway che si intende aggiungere ai gruppi ad alta disponibilità devono essere configurati con un indirizzo IP statico. Consultare le informazioni relative ai gruppi ad alta disponibilità nelle istruzioni per l'amministrazione di StorageGRID.
Utilizzo della NAT (Network Address Translation)
Non utilizzare NAT (Network Address Translation) sulla rete di rete tra nodi di rete o tra siti StorageGRID. Quando si utilizzano indirizzi IPv4 privati per Grid Network, tali indirizzi devono essere direttamente instradabili da ogni nodo di griglia in ogni sito. Tuttavia, se necessario, è possibile utilizzare NAT tra client esterni e nodi di rete, ad esempio per fornire un indirizzo IP pubblico per un nodo gateway. L'utilizzo di NAT per il bridge di un segmento di rete pubblica è supportato solo quando si utilizza un'applicazione di tunneling trasparente per tutti i nodi della griglia, il che significa che i nodi della griglia non richiedono alcuna conoscenza degli indirizzi IP pubblici.
