Requisiti generali di rete
Tutte le distribuzioni StorageGRID devono essere in grado di supportare le seguenti connessioni.
Queste connessioni possono avvenire tramite le reti Grid, Admin o Client, oppure tramite combinazioni di queste reti, come illustrato negli esempi di topologia di rete.
  • Connessioni di gestione: connessioni in entrata da un amministratore al nodo, solitamente tramite SSH. Accesso tramite browser Web a Grid Manager, Tenant Manager e StorageGRID Appliance Installer.
  • Connessioni al server NTP: connessione UDP in uscita che riceve una risposta UDP in ingresso.
    Almeno un server NTP deve essere raggiungibile dal nodo di amministrazione primario.
  • Connessioni al server DNS: connessione UDP in uscita che riceve una risposta UDP in ingresso.
  • Connessioni al server LDAP/Active Directory: connessione TCP in uscita dal servizio Identity sui nodi di archiviazione.
  • * AutoSupport*: Connessione TCP in uscita dai nodi di amministrazione a support.netapp.com o un proxy configurato dal cliente.
  • Server di gestione delle chiavi esterno: connessione TCP in uscita da ciascun nodo dell'appliance con crittografia del nodo abilitata.
  • Connessioni TCP in entrata dai client S3.
  • Richieste in uscita dai servizi della piattaforma StorageGRID , come la replica di CloudMirror o dai pool di archiviazione cloud.
Se StorageGRID non riesce a contattare nessuno dei server NTP o DNS forniti utilizzando le regole di routing predefinite, tenterà automaticamente il contatto su tutte le reti (Grid, Admin e Client) a condizione che siano specificati gli indirizzi IP dei server DNS e NTP. Se i server NTP o DNS sono raggiungibili su qualsiasi rete, StorageGRID creerà automaticamente regole di routing aggiuntive per garantire che tale rete venga utilizzata per tutti i futuri tentativi di connessione.
Suggerimento Sebbene sia possibile utilizzare questi percorsi host rilevati automaticamente, in genere è opportuno configurare manualmente i percorsi DNS e NTP per garantire la connettività nel caso in cui il rilevamento automatico fallisca.
Se non si è pronti a configurare le reti client e di amministrazione facoltative durante la distribuzione, è possibile configurare queste reti quando si approvano i nodi della griglia durante i passaggi di configurazione. Inoltre, è possibile configurare queste reti dopo aver completato l'installazione utilizzando lo strumento Cambia IP (vedere"Configurare gli indirizzi IP" ).
Connessioni per nodi amministrativi e nodi gateway
I nodi amministrativi devono essere sempre protetti da client non attendibili, come quelli presenti su Internet aperto. È necessario assicurarsi che nessun client non attendibile possa accedere ad alcun nodo di amministrazione sulla rete Grid, sulla rete di amministrazione o sulla rete client.
I nodi amministrativi e i nodi gateway che si intende aggiungere ai gruppi ad alta disponibilità devono essere configurati con un indirizzo IP statico. Vedere "Gestire gruppi ad alta disponibilità" .
Utilizzo della traduzione degli indirizzi di rete (NAT)
Non utilizzare la traduzione degli indirizzi di rete (NAT) sulla rete Grid tra nodi della griglia o tra siti StorageGRID . Quando si utilizzano indirizzi IPv4 privati ​​per la rete Grid, tali indirizzi devono essere direttamente instradabili da ogni nodo della griglia in ogni sito. Tuttavia, se necessario, è possibile utilizzare NAT tra client esterni e nodi della griglia, ad esempio per fornire un indirizzo IP pubblico per un nodo gateway. L'utilizzo di NAT per collegare un segmento di rete pubblica è supportato solo quando si utilizza un'applicazione di tunneling trasparente per tutti i nodi della griglia, ovvero quando i nodi della griglia non richiedono la conoscenza degli indirizzi IP pubblici.
