Implementazione di un'appliance di servizi come gateway o nodo amministrativo non primario
Quando si implementa un'appliance di servizi come nodo gateway o nodo amministratore non primario, si utilizza il programma di installazione dell'appliance StorageGRID incluso nell'appliance.
L'apparecchio è stato installato in un rack o in un cabinet, collegato alla rete e acceso.
I collegamenti di rete, gli indirizzi IP e il rimapping delle porte (se necessario) sono stati configurati per l'appliance utilizzando il programma di installazione dell'appliance StorageGRID.
Se sono state rimappate delle porte, non è possibile utilizzare le stesse porte per configurare gli endpoint del bilanciamento del carico. È possibile creare endpoint utilizzando porte rimappate, ma tali endpoint verranno rimappati alle porte e al servizio CLB originali, non al servizio Load Balancer. Seguire le istruzioni riportate nelle istruzioni di ripristino e manutenzione per rimuovere i rimapper delle porte. Il servizio CLB è obsoleto. -
Il nodo amministrativo primario per il sistema StorageGRID è stato implementato.
Tutte le subnet della rete griglia elencate nella pagina di configurazione IP del programma di installazione dell'appliance StorageGRID sono state definite nell'elenco delle subnet della rete griglia nel nodo di amministrazione principale.
Si dispone di un laptop di assistenza con un browser Web supportato.
L'indirizzo IP assegnato all'appliance è noto. È possibile utilizzare l'indirizzo IP per qualsiasi rete StorageGRID collegata.
Per installare StorageGRID su un nodo dell'appliance di servizi:
Specificare o confermare l'indirizzo IP del nodo Admin primario e il nome del nodo appliance.
Avviare l'installazione e attendere che il software sia installato.
Durante le attività di installazione dell'appliance Gateway Node, l'installazione viene interrotta. Per riprendere l'installazione, accedi a Grid Manager, approva tutti i nodi della griglia e completa il processo di installazione di StorageGRID. L'installazione di un nodo amministrativo non primario non richiede l'approvazione dell'utente.
Non implementare le appliance di servizio SG100 e SG1000 nello stesso sito. Potrebbero verificarsi performance imprevedibili. |
Se è necessario implementare più nodi appliance contemporaneamente, è possibile automatizzare il processo di installazione utilizzando configure-sga.py Script di installazione dell'appliance. È inoltre possibile utilizzare il programma di installazione dell'appliance per caricare un file JSON contenente informazioni di configurazione. Vedere "Automazione dell'installazione e della configurazione delle appliance".
Aprire un browser e inserire l'indirizzo IP del dispositivo.
https://Controller_IP:8443Viene visualizzata la pagina iniziale del programma di installazione dell'appliance StorageGRID.
Nella sezione Primary Admin Node Connection (connessione nodo amministratore primario), determinare se è necessario specificare l'indirizzo IP per il nodo amministratore primario.
Se in precedenza sono stati installati altri nodi in questo data center, il programma di installazione dell'appliance StorageGRID è in grado di rilevare automaticamente questo indirizzo IP, supponendo che il nodo di amministrazione primario o almeno un altro nodo della griglia con ADMIN_IP configurato sia presente sulla stessa sottorete.
Se questo indirizzo IP non viene visualizzato o se è necessario modificarlo, specificare l'indirizzo:
Opzione Descrizione Immissione manuale dell'IP
Deselezionare la casella di controllo Enable Admin Node Discovery (attiva rilevamento nodo amministratore).
Inserire l'indirizzo IP manualmente.
Fare clic su Save (Salva).
Attendere che lo stato di connessione del nuovo indirizzo IP diventi pronto.
Rilevamento automatico di tutti i nodi amministrativi primari connessi
Selezionare la casella di controllo Enable Admin Node Discovery (attiva rilevamento nodo amministratore).
Attendere che venga visualizzato l'elenco degli indirizzi IP rilevati.
Selezionare il nodo di amministrazione principale per la griglia in cui verrà implementato il nodo di storage dell'appliance.
Nel campo Node name (Nome nodo), immettere il nome che si desidera utilizzare per il nodo dell'appliance e fare clic su Save (Salva).
Il nome del nodo viene assegnato al nodo dell'appliance nel sistema StorageGRID. Viene visualizzato nella pagina nodi (scheda Panoramica) di Grid Manager. Se necessario, è possibile modificare il nome quando si approva il nodo.
Se si desidera, per installare una versione diversa del software StorageGRID, attenersi alla seguente procedura:
Scarica l'archivio di installazione dalla pagina dei download NetApp per StorageGRID.
Estrarre l'archivio.
Dal programma di installazione dell'appliance StorageGRID, selezionare Avanzate > carica software StorageGRID.
Fare clic su Remove (Rimuovi) per rimuovere il pacchetto software corrente.
Fare clic su Browse per il pacchetto software scaricato ed estratto, quindi fare clic su Browse per il file checksum.
Selezionare Home per tornare alla pagina iniziale.
Nella sezione Installazione, verificare che lo stato corrente sia "Pronto per avviare l'installazione di
node nameNella griglia con nodo di amministrazione primarioadmin_ip" E che il pulsante Avvia installazione sia attivato.Se il pulsante Avvia installazione non è attivato, potrebbe essere necessario modificare la configurazione di rete o le impostazioni della porta. Per istruzioni, consultare le istruzioni di installazione e manutenzione dell'apparecchio.
Dalla home page del programma di installazione dell'appliance StorageGRID, fare clic su Avvia installazione.
Lo stato corrente cambia in “Installation is in Progress” (Installazione in corso) e viene visualizzata la pagina Monitor Installation (Installazione monitor).
Per accedere manualmente alla pagina Installazione monitor, fare clic su Installazione monitor dalla barra dei menu. -
Se la griglia include più nodi appliance, ripetere i passaggi precedenti per ogni appliance.
"Implementazione di un'appliance di servizi come nodo di amministrazione primario"
