Implementazione di un'appliance di servizi come nodo di amministrazione primario
Quando si implementa un'appliance di servizi come nodo amministrativo primario, si utilizza il programma di installazione dell'appliance StorageGRID incluso nell'appliance per installare il software StorageGRID oppure si carica la versione software che si desidera installare. È necessario installare e configurare il nodo di amministrazione primario prima di installare altri tipi di nodo dell'appliance. Un nodo amministratore primario può connettersi alla rete griglia e alla rete amministrativa e alla rete client opzionali, se sono configurati uno o entrambi.
L'apparecchio è stato installato in un rack o in un cabinet, collegato alla rete e acceso.
I collegamenti di rete, gli indirizzi IP e il rimapping delle porte (se necessario) sono stati configurati per l'appliance utilizzando il programma di installazione dell'appliance StorageGRID.
Se sono state rimappate delle porte, non è possibile utilizzare le stesse porte per configurare gli endpoint del bilanciamento del carico. È possibile creare endpoint utilizzando porte rimappate, ma tali endpoint verranno rimappati alle porte e al servizio CLB originali, non al servizio Load Balancer. Seguire le istruzioni riportate nelle istruzioni di ripristino e manutenzione per rimuovere i rimapper delle porte. Il servizio CLB è obsoleto. -
Si dispone di un laptop di assistenza con un browser Web supportato.
Conosci uno degli indirizzi IP assegnati all'appliance. È possibile utilizzare l'indirizzo IP per qualsiasi rete StorageGRID collegata.
Per installare StorageGRID su un nodo di amministrazione primario dell'appliance:
Il programma di installazione dell'appliance StorageGRID consente di installare il software StorageGRID. Se si desidera installare una versione diversa del software, caricarla utilizzando il programma di installazione dell'appliance StorageGRID.
Attendere l'installazione del software.
Una volta installato il software, l'appliance viene riavviata automaticamente.
Aprire un browser e inserire l'indirizzo IP del dispositivo.
https://services_appliance_IP:8443Viene visualizzata la pagina iniziale del programma di installazione dell'appliance StorageGRID.
Nella sezione questo nodo, selezionare Primary Admin.
Nel campo Node name (Nome nodo), immettere il nome che si desidera utilizzare per il nodo dell'appliance e fare clic su Save (Salva).
Il nome del nodo viene assegnato al nodo dell'appliance nel sistema StorageGRID. Viene visualizzato nella pagina Grid Nodes in Grid Manager.
Se si desidera, per installare una versione diversa del software StorageGRID, attenersi alla seguente procedura:
Scarica l'archivio di installazione dalla pagina dei download NetApp per StorageGRID.
Estrarre l'archivio.
Dal programma di installazione dell'appliance StorageGRID, selezionare Avanzate > carica software StorageGRID.
Fare clic su Remove (Rimuovi) per rimuovere il pacchetto software corrente.
Fare clic su Browse per il pacchetto software scaricato ed estratto, quindi fare clic su Browse per il file checksum.
Selezionare Home per tornare alla pagina iniziale.
Verificare che lo stato corrente sia “Ready to start installation of primary Admin Node name with software version x.y” (Pronto per l'installazione del nome nodo amministratore principale con versione software x.y) e che il pulsante Start Installation (Avvia installazione) sia attivato.
Se si sta implementando l'appliance Admin Node come destinazione di clonazione del nodo, interrompere il processo di implementazione e continuare la procedura di clonazione del nodo in fase di ripristino e manutenzione. -
Dalla home page del programma di installazione dell'appliance StorageGRID, fare clic su Avvia installazione.
Lo stato corrente cambia in “Installation is in Progress” (Installazione in corso) e viene visualizzata la pagina Monitor Installation (Installazione monitor).
Per accedere manualmente alla pagina Installazione monitor, fare clic su Installazione monitor dalla barra dei menu.
"Implementazione di un'appliance di servizi come gateway o nodo amministrativo non primario"
