Sostituzione di una ventola nell'appliance di servizi
L'appliance di servizi è dotata di otto ventole di raffreddamento. Se una delle ventole si guasta, è necessario sostituirla il prima possibile per assicurarsi che l'apparecchio sia raffreddato correttamente.
La ventola sostitutiva è stata disimballata.
L'apparecchio è stato fisicamente posizionato nel punto in cui si sta sostituendo la ventola del data center.
Hai confermato che le altre ventole sono installate e in esecuzione.
L'apparecchio è stato impostato sulla modalità di manutenzione.
Il nodo dell'appliance non sarà accessibile durante la sostituzione della ventola.
La fotografia mostra una ventola per l'appliance di servizi. Le ventole di raffreddamento sono accessibili dopo aver aperto il coperchio superiore dell'apparecchio.
Ciascuna delle due unità di alimentazione contiene anche una ventola. Tali ventole non sono incluse in questa procedura. |
Una volta attivata la modalità di manutenzione, spegnere l'apparecchio.
Accedere al nodo Grid:
Immettere il seguente comando:
ssh admin@grid_node_IP -
Immettere la password elencata in
Passwords.txtfile. -
Immettere il seguente comando per passare a root:
su - -
Passwords.txtfile.Una volta effettuato l'accesso come root, il prompt cambia da
$a.#.
Spegnere l'appliance di servizi:
shutdown -h now
Utilizzare uno dei due metodi per verificare che l'alimentazione dell'appliance di servizi sia spenta:
Il LED dell'indicatore di alimentazione sulla parte anteriore dell'apparecchio è spento.
La pagina Power Control dell'interfaccia BMC indica che l'appliance è spenta.
Sollevare il dispositivo di chiusura sul coperchio superiore e rimuovere il coperchio dall'apparecchio.
Individuare la ventola guasta.
Estrarre la ventola guasta dal telaio.
Far scorrere la ventola sostitutiva nello slot aperto dello chassis.
Allineare il bordo della ventola con il perno di guida. Il perno è cerchiato nella fotografia.
Premere con decisione il connettore della ventola nella scheda a circuito stampato.
Riposizionate il coperchio superiore sull'apparecchio e premete il dispositivo di chiusura per fissare il coperchio in posizione.
Accendere l'apparecchio e monitorare i LED del controller e i codici di avvio.
Utilizzare l'interfaccia BMC per monitorare lo stato di avvio.
Verificare che il nodo appliance sia visualizzato in Grid Manager e che non vengano visualizzati avvisi.
