Sostituire la ventola nell'appliance di servizi
L'appliance di servizi è dotata di otto ventole di raffreddamento. Se una delle ventole si guasta, è necessario sostituirla il prima possibile per assicurarsi che l'apparecchio sia raffreddato correttamente.
La ventola sostitutiva è stata disimballata.
Lo hai fatto "posizionato fisicamente l'apparecchio".
Hai confermato che le altre ventole sono installate e in esecuzione.
Il nodo dell'appliance non sarà accessibile durante la sostituzione della ventola.
La fotografia mostra una ventola per l'appliance di servizi. Le ventole di raffreddamento sono accessibili dopo aver aperto il coperchio superiore dell'apparecchio.
Ciascuna delle due unità di alimentazione contiene anche una ventola. Queste ventole non sono incluse in questa procedura. |
Spegnere l'apparecchio.
Accedere al nodo Grid:
Immettere il seguente comando:
ssh admin@grid_node_IP -
Immettere la password elencata in
Passwords.txtfile. -
Immettere il seguente comando per passare a root:
su - -
Passwords.txtfile.Una volta effettuato l'accesso come root, il prompt cambia da
$a.#.
Spegnere l'appliance di servizi:
shutdown -h now
Utilizzare uno dei due metodi per verificare che l'alimentazione dell'appliance di servizi sia spenta:
Il LED dell'indicatore di alimentazione sulla parte anteriore dell'apparecchio è spento.
La pagina Power Control dell'interfaccia BMC indica che l'appliance è spenta.
Estraete l'apparecchio dal rack.
Sollevare il dispositivo di chiusura sul coperchio superiore e rimuovere il coperchio dall'apparecchio.
Individuare la ventola guasta.
Estrarre la ventola guasta dal telaio.
Far scorrere la ventola sostitutiva nello slot aperto dello chassis.
Allineare il bordo della ventola con il perno di guida. Il perno è cerchiato nella fotografia.
Premere con decisione il connettore della ventola nella scheda a circuito stampato.
Riposizionate il coperchio superiore sull'apparecchio e premete il dispositivo di chiusura per fissare il coperchio in posizione.
Accendere l'apparecchio e monitorare i LED del controller e i codici di avvio.
Utilizzare l'interfaccia BMC per monitorare lo stato di avvio.
Verificare che il nodo appliance sia visualizzato in Grid Manager e che non vengano visualizzati avvisi.
Dopo aver sostituito il componente, restituire il componente guasto a NetApp, come descritto nelle istruzioni RMA fornite con il kit. Vedere "Parti restituita sostituzioni" per ulteriori informazioni.
