Automazione della configurazione di StorageGRID
Una volta implementati i nodi grid, è possibile automatizzare la configurazione del sistema StorageGRID.
Di cosa hai bisogno
  • Si conosce la posizione dei seguenti file dall'archivio di installazione.
    Nome file Descrizione
    configure-storagegrid.py
    Script Python utilizzato per automatizzare la configurazione
    configure-storagegrid.sample.json
    Esempio di file di configurazione da utilizzare con lo script
    configure-storagegrid.blank.json
    File di configurazione vuoto da utilizzare con lo script
  • È stato creato un configure-storagegrid.json file di configurazione. Per creare questo file, è possibile modificare il file di configurazione di esempio (configure-storagegrid.sample.json) o il file di configurazione vuoto (configure-storagegrid.blank.json).
È possibile utilizzare configure-storagegrid.py Script Python e il configure-storagegrid.json File di configurazione per automatizzare la configurazione del sistema StorageGRID.
Nota È inoltre possibile configurare il sistema utilizzando Grid Manager o l'API di installazione.
Fasi
  1. Accedere alla macchina Linux in uso per eseguire lo script Python.
  2. Passare alla directory in cui è stato estratto l'archivio di installazione.
    Ad esempio:
    cd StorageGRID-Webscale-version/platform
    dove platform è debs, rpms, o. vsphere.
  3. Eseguire lo script Python e utilizzare il file di configurazione creato.
    Ad esempio:
    ./configure-storagegrid.py ./configure-storagegrid.json --start-install
Al termine
Un pacchetto di ripristino .zip il file viene generato durante il processo di configurazione e scaricato nella directory in cui si esegue il processo di installazione e configurazione. È necessario eseguire il backup del file del pacchetto di ripristino in modo da poter ripristinare il sistema StorageGRID in caso di guasto di uno o più nodi della griglia. Ad esempio, copiarla in una posizione di rete sicura e di backup e in una posizione di cloud storage sicura.
Importante Il file del pacchetto di ripristino deve essere protetto perché contiene chiavi di crittografia e password che possono essere utilizzate per ottenere dati dal sistema StorageGRID.
Se si specifica che devono essere generate password casuali, è necessario estrarre Passwords.txt E cercare le password necessarie per accedere al sistema StorageGRID.
##### The StorageGRID "recovery package" has been downloaded as: #####
#####           ./sgws-recovery-package-994078-rev1.zip          #####
#####   Safeguard this file as it will be needed in case of a    #####
#####                 StorageGRID node recovery.                 #####
Il sistema StorageGRID viene installato e configurato quando viene visualizzato un messaggio di conferma.
StorageGRID has been configured and installed.
