Automatizzare la configurazione di StorageGRID
Una volta implementati i nodi grid, è possibile automatizzare la configurazione del sistema StorageGRID.
Si conosce la posizione dei seguenti file dall'archivio di installazione.
Nome file Descrizione configure-storagegrid.py
Script Python utilizzato per automatizzare la configurazione
configure-storagegrid.sample.json
Esempio di file di configurazione da utilizzare con lo script
configure-storagegrid.blank.json
File di configurazione vuoto da utilizzare con lo script
È stato creato un
configure-storagegrid.json
file di configurazione. Per creare questo file, è possibile modificare il file di configurazione di esempio (configure-storagegrid.sample.json
) o il file di configurazione vuoto (configure-storagegrid.blank.json
È possibile utilizzare configure-storagegrid.py
Script Python e il configure-storagegrid.json
File di configurazione per automatizzare la configurazione del sistema StorageGRID.
È inoltre possibile configurare il sistema utilizzando Grid Manager o l'API di installazione. |
Accedere alla macchina Linux in uso per eseguire lo script Python.
Passare alla directory in cui è stato estratto l'archivio di installazione.
Ad esempio:
cd StorageGRID-Webscale-version/platform
dove
platform
èdebs
,rpms
, o.vsphere
Eseguire lo script Python e utilizzare il file di configurazione creato.
Ad esempio:
./configure-storagegrid.py ./configure-storagegrid.json --start-install
Un pacchetto di ripristino .zip
il file viene generato durante il processo di configurazione e scaricato nella directory in cui si esegue il processo di installazione e configurazione. È necessario eseguire il backup del file del pacchetto di ripristino in modo da poter ripristinare il sistema StorageGRID in caso di guasto di uno o più nodi della griglia. Ad esempio, copiarla in una posizione di rete sicura e di backup e in una posizione di cloud storage sicura.
Il file del pacchetto di ripristino deve essere protetto perché contiene chiavi di crittografia e password che possono essere utilizzate per ottenere dati dal sistema StorageGRID. |
Se si specifica che devono essere generate password casuali, è necessario estrarre Passwords.txt
E cercare le password necessarie per accedere al sistema StorageGRID.
###################################################################### ##### The StorageGRID "recovery package" has been downloaded as: ##### ##### ./sgws-recovery-package-994078-rev1.zip ##### ##### Safeguard this file as it will be needed in case of a ##### ##### StorageGRID node recovery. ##### ######################################################################
Il sistema StorageGRID viene installato e configurato quando viene visualizzato un messaggio di conferma.
StorageGRID has been configured and installed.
