Cablaggio dell'appliance (SG6000)
È necessario collegare i controller storage al controller SG6000-CN, collegare le porte di gestione di tutti e tre i controller e collegare le porte di rete del controller SG6000-CN alla rete di rete e alla rete client opzionale per StorageGRID.
I quattro cavi ottici forniti con l'apparecchio consentono di collegare i due controller di storage al controller SG6000-CN.
Sono disponibili cavi Ethernet RJ-45 (minimo quattro) per il collegamento delle porte di gestione.
Per le porte di rete è disponibile una delle seguenti opzioni. Questi componenti non sono forniti con l'apparecchio.
Da uno a quattro cavi twinax per il collegamento delle quattro porte di rete.
Da uno a quattro ricetrasmettitori SFP+ o SFP28 se si intende utilizzare cavi ottici per le porte.
Rischio di esposizione alle radiazioni laser — non smontare o rimuovere alcuna parte di un ricetrasmettitore SFP. L'utente potrebbe essere esposto alle radiazioni laser.
La figura seguente mostra i tre controller dell'appliance SG6060, con il controller di calcolo SG6000-CN nella parte superiore e i due controller di storage E2800 nella parte inferiore.
La figura seguente mostra i tre controller dell'appliance SGF6024, con il controller di calcolo SG6000-CN in alto e i due controller di storage EF570 uno accanto all'altro sotto il controller di calcolo.
| Porta | Tipo di porta | Funzione | |
1 |
Porta di gestione BMC sul controller SG6000-CN |
1 GbE (RJ-45) |
Si connette alla rete da cui si accede all'interfaccia BMC. |
2 |
Porte di connessione FC:
SFP+ ottico FC a 16 GB/s. |
Collegare ciascun controller storage al controller SG6000-CN. |
3 |
Quattro porte di rete sul controller SG6000-CN |
10/25-GbE |
Connettersi alla rete griglia e alla rete client per StorageGRID. |
4 |
Admin Network port (porta di rete amministrativa) sul controller SG6000-CN (indicata con P1 in figura) |
1 GbE (RJ-45) Importante: questa porta funziona solo a 1000 BaseT/full e non supporta velocità da 10 o 100 megabit. |
Collega il controller SG6000-CN alla rete di amministrazione per StorageGRID. |
4 |
Porta RJ-45 più a destra sul controller SG6000-CN |
5 |
Porta di gestione 1 su ciascun controller di storage |
1 GbE (RJ-45) |
Si connette alla rete da cui si accede a Gestore di sistema di SANtricity. |
5 |
Porta di gestione 2 su ciascun controller di storage |
1 GbE (RJ-45) |
Riservato al supporto tecnico. |
Collegare la porta di gestione BMC del controller SG6000-CN alla rete di gestione, utilizzando un cavo Ethernet.
Sebbene questa connessione sia opzionale, si consiglia di facilitare il supporto.
Collegare le due porte FC di ciascun controller di storage alle porte FC del controller SG6000-CN utilizzando quattro cavi ottici e quattro ricetrasmettitori SFP+ per i controller di storage.
Collegare le porte di rete del controller SG6000-CN agli switch di rete appropriati, utilizzando cavi twinax o cavi ottici e ricetrasmettitori SFP+ o SFP28.
Le quattro porte di rete devono utilizzare la stessa velocità di collegamento. Installare i ricetrasmettitori SFP+ se si prevede di utilizzare velocità di collegamento a 10 GbE. Installare i ricetrasmettitori SFP28 se si intende utilizzare velocità di collegamento 25 GbE. -
Se si prevede di utilizzare la modalità Fixed Port Bond (connessione porta fissa) (impostazione predefinita), collegare le porte alla rete StorageGRID e alle reti client, come mostrato nella tabella.
Porta Si connette a… Porta 1
Rete client (opzionale)
Porta 2
Grid Network
Porta 3
Porta 4
Grid Network
Se si intende utilizzare la modalità aggregate port bond, collegare una o più porte di rete a uno o più switch. È necessario collegare almeno due delle quattro porte per evitare un singolo punto di errore. Se si utilizzano più switch per un singolo collegamento LACP, gli switch devono supportare MLAG o equivalente.
Se si intende utilizzare la rete di amministrazione per StorageGRID, collegare la porta della rete di amministrazione del controller SG6000-CN alla rete di amministrazione utilizzando un cavo Ethernet.
Collegare la porta di gestione 1 (P1) di ciascun controller di storage (la porta RJ-45 a sinistra) alla rete di gestione per Gestione di sistema SANtricity, utilizzando un cavo Ethernet.
Non utilizzare la porta di gestione 2 (P2) sui controller storage (la porta RJ-45 a destra). Questa porta è riservata al supporto tecnico.
