Reinstallazione dell'HBA Fibre Channel
Collaboratori netapp-lhalbert
L'HBA Fibre Channel sostitutivo viene installato nella stessa posizione di quello rimosso.
Di cosa hai bisogno
Fasi
  1. Avvolgere l'estremità del braccialetto ESD intorno al polso e fissare l'estremità del fermaglio a una messa a terra metallica per evitare scariche elettrostatiche.
  2. Rimuovere l'HBA Fibre Channel sostitutivo dalla confezione.
  3. Con il dispositivo di chiusura blu dell'adattatore in posizione aperta, allineare l'HBA Fibre Channel con il relativo connettore sul gruppo riser, quindi premere con cautela l'adattatore nel connettore fino a inserirlo completamente.
    HBA Fibre Channel SG6060 nel gruppo riser
    Nel gruppo riser sono presenti due adattatori: Un HBA Fibre Channel e un adattatore di rete Ethernet. L'HBA Fibre Channel è indicato nell'illustrazione.
  4. Individuare il foro di allineamento sul gruppo riser (cerchiato) che si allinea con un perno guida sulla scheda di sistema per garantire il corretto posizionamento del gruppo riser.
    Foro di allineamento sul gruppo riser SG6060
  5. Posizionare il gruppo riser nello chassis, assicurandosi che sia allineato con il connettore e il perno guida sulla scheda di sistema, quindi inserire il gruppo riser.
  6. Premere con cautela il gruppo riser in posizione lungo la linea centrale, accanto ai fori blu, fino a posizionarlo completamente.
  7. Rimuovere i cappucci di protezione dalle porte HBA Fibre Channel in cui verranno reinstallati i cavi.
Al termine
Se non si dispone di altre procedure di manutenzione da eseguire nel controller, reinstallare il coperchio del controller.
