Informazioni sull'API di gestione del tenant
È possibile eseguire attività di gestione del sistema utilizzando l'API REST di Tenant Management invece dell'interfaccia utente di Tenant Manager. Ad esempio, è possibile utilizzare l'API per automatizzare le operazioni o creare più entità, ad esempio gli utenti, più rapidamente.
L'API di gestione tenant utilizza la piattaforma API open source Swagger. Swagger offre un'interfaccia utente intuitiva che consente a sviluppatori e non sviluppatori di interagire con l'API. L'interfaccia utente di Swagger fornisce dettagli completi e documentazione per ogni operazione API.
Per accedere alla documentazione Swagger per l'API di gestione tenant:
Accedi al tenant manager.
Selezionare Help > API Documentation dall'intestazione di Tenant Manager.
Operazioni API
L'API di gestione tenant organizza le operazioni API disponibili nelle seguenti sezioni:
Account — operazioni sull'account tenant corrente, incluso il recupero delle informazioni sull'utilizzo dello storage.
Auth — operazioni per eseguire l'autenticazione della sessione utente.
L'API di gestione tenant supporta lo schema di autenticazione del token del bearer. Per l'accesso del tenant, immettere un nome utente, una password e un ID account nel corpo JSON della richiesta di autenticazione (ovvero
POST /api/v3/authorize). Se l'utente viene autenticato correttamente, viene restituito un token di sicurezza. Questo token deve essere fornito nell'intestazione delle richieste API successive ("autorizzazione: Token portante").Per informazioni su come migliorare la sicurezza dell'autenticazione, consultare “Protecting Against Cross-Site Request Fjery”.
Se per il sistema StorageGRID è attivato il Single Sign-on (SSO), è necessario eseguire diversi passaggi per l'autenticazione. Consultare “Authenticating in to the API if single sign-on is enabled” nelle istruzioni per l'amministrazione di StorageGRID. -
Config — operazioni relative alla release del prodotto e alle versioni dell'API di gestione tenant. È possibile elencare la versione di release del prodotto e le principali versioni dell'API supportate da tale release.
Containers — operazioni su bucket S3 o container Swift, come segue:
Protocollo Permesso consentito S3
Creazione di bucket conformi e non conformi
Modifica delle impostazioni di compliance legacy
Impostazione del controllo di coerenza per le operazioni eseguite sugli oggetti
Creazione, aggiornamento ed eliminazione della configurazione CORS di un bucket
Attivazione e disattivazione degli ultimi aggiornamenti dell'orario di accesso per gli oggetti
Gestione delle impostazioni di configurazione per i servizi della piattaforma, tra cui replica CloudMirror, notifiche e integrazione della ricerca (notifica dei metadati)
Eliminazione di bucket vuoti
Rapido
Impostazione del livello di coerenza utilizzato per i container
Disattivato-funzioni — operazioni per visualizzare le funzioni che potrebbero essere state disattivate.
Endpoint — operazioni per gestire un endpoint. Gli endpoint consentono a un bucket S3 di utilizzare un servizio esterno per la replica, le notifiche o l'integrazione della ricerca di StorageGRID CloudMirror.
Groups — operazioni per gestire gruppi di tenant locali e recuperare gruppi di tenant federati da un'origine di identità esterna.
Identity-source — operazioni per configurare un'origine di identità esterna e sincronizzare manualmente le informazioni di utenti e gruppi federati.
Regioni — operazioni per determinare quali regioni sono state configurate per il sistema StorageGRID.
s3 — operazioni per gestire le chiavi di accesso S3 per gli utenti del tenant.
s3-Object-lock — operazioni per determinare la modalità di configurazione del blocco oggetti S3 globale (compliance) per il sistema StorageGRID.
Utenti — operazioni per visualizzare e gestire gli utenti del tenant.
Dettagli dell'operazione
Quando si espandono le operazioni API, è possibile visualizzare l'azione HTTP, l'URL dell'endpoint, un elenco di eventuali parametri obbligatori o facoltativi, un esempio del corpo della richiesta (se necessario) e le possibili risposte.
Invio di richieste API
Tutte le operazioni API eseguite utilizzando la pagina web API Docs sono operazioni live. Fare attenzione a non creare, aggiornare o eliminare per errore i dati di configurazione o altri dati. |
Fare clic sull'azione HTTP per visualizzare i dettagli della richiesta.
Determinare se la richiesta richiede parametri aggiuntivi, ad esempio un ID utente o un gruppo. Quindi, ottenere questi valori. Potrebbe essere necessario emettere prima una richiesta API diversa per ottenere le informazioni necessarie.
Determinare se è necessario modificare il corpo della richiesta di esempio. In tal caso, fare clic su Model per conoscere i requisiti di ciascun campo.
Fare clic su Provalo.
Fornire i parametri richiesti o modificare il corpo della richiesta secondo necessità.
Fare clic su Execute (Esegui).
Esaminare il codice di risposta per determinare se la richiesta ha avuto esito positivo.
"Protezione contro la contraffazione delle richieste (CSRF)"
